Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ? - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ?
Непрочитано 10.12.2008, 14:29
armmen
творец
Ленинбург
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с вопросом и не смог на него однозначно ответить.
Есть СНиП 31-01-2003 (Здания жилые многквартирные)
пункт 8.3. гласит (если кто забыл) :
Высота ограждений лестниц, балконов, лоджий, террас, кровли и в
местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м. Лестничные
марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.
Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и
рассчитаны на восприятие горизонтальных нагрузок не менее 0,3 кН/м.
При том при всем, в нем же (в СНиПе) есть ссылка на ГОСТ 25772-83 Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия.
В нем высота ВНУТРЕННЕГО ограждения лестниц - 900мм.
Собственно возникла проблема между проектировщиками и заказчиками/строителями - по ограждениям внутренних незадымляемых лестниц - чем руководствоваться?
ЗЫ - Пожарные из ГАСН верят СНиПу - о чем недвусмысленно дали понять. Но это не аргумент, к сожалению =(((
"как хорошо, что наши организмы оснащены отверстием для клизмы"(с)
Непрочитано 03.12.2015, 07:16
#141
krll
Служба заказчика
Екатеринбург
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
В смысле? Несущие конструкции витражей или заполнения тоже?
Поясню. В нашем случае ограждение лоджий на 900 мм выполнено из кирпича. А выше идут конструкции остекления, с такой разрезкой, что нижняя глухая (в смысле, неоткрывающаяся) секция остекления представляет собой "добор" до нормируемых 1200 мм. Разумеется, речь не про заполнение, а только про силовую часть.
И вот, вроде бы, нормам для ограждений такая конструкция соответствует, но сам профиль КМ1 (Г1). Кто не верит, взгляните на сертификат ПБ, например, СИАЛ:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Если и проектировщики, ... то остается только посочувствовать
Проектировщики - полбеды. Хуже, когда инспекторы государственного строительного надзора.
Завтра поговорю с ним...
krll вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 07:48
#142
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от krll Посмотреть сообщение
Печалька. Видимо, профиль с полимерным покрытием "пожарники" уже классифицируют как КМ1.
Прошу напишите здесь, что он расскажет о том, что ограждения балконов должны быть НГ.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:22
#143
Aleksei Solovev
СП 118, 6.17:
Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9 м и дополнительный нижний поручень на высоте 0,5 м;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).
Кто-нибудь сталкивался с ограждениями с такого типа? Эскиз получился довольно брутальным.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 03.12.2015 в 12:22.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:35
#144
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Эскиз верный?
Эскиз - верный.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 11:52
#145
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
СП 118, 6.17:
На мой взгляд, слишком высоко начинается ограждение, хоть размер и не проставлен. Смотрите таблицу 4 ГОСТ 25772-83.
fadeaway вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 12:22
#146
Aleksei Solovev
Да, вы правы, должно быть 100 мм.
Непрочитано 04.12.2015, 07:53
#147
Andrey_nadym
Горизонтальные членения в ограждениях не допускается.
СП 1.13130.2009
5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных учреждениях для детей с нарушением умственного развития - 1,8 или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1*м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и более ступеньки должна быть не менее 0,8 м.
и ссылку о таком же требовании в СП 118.13330 Вы сами привели
Из-за этого требования приходилось в строящемся детском садике переносить перила для малышей на противолежащую ограждению стену лестничной клетки.
Надзорные органы и будущая эксплуатация настаивали на этом. Якобы детки не смогли наступить на поручень и перелезть через ограждение.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 08:19
#148
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Горизонтальные членения ограждения и поручни - разные понятия.
Маразм крепчал. Поручни вообще должны быть с обеих сторон лестничного марша - и на ограждении, и на стене:
Чтобы дети не перелезали ограждение, его делают высотой 1,2 метра минимум (это при том что средний рост дошколёнка как раз не более 1,2 метра).
Должно быть 20 мм, смотрите внимательней.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.12.2015 в 08:35.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 09:32
#149
Andrey_nadym
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Если будет время ткните носом в норматив где это указано? Чтобы в дальнейшем такого не было
с ограждения убрали только "детский" поручень.
Непрочитано 04.12.2015, 11:16
#150
Aleksei Solovev
Мне кажется, пункт о недопустимости горизонтальных членений говорит о том, что если заменить вертикальные членения горизонтальными, то есть опасность того что кто-нибудь (особенно ребенок) между этих членений может пролезть и упасть. При том что частота горизонтальных членений как правило реже частоты вертикальных.
Вы правы насчет дошкольных учереждений, в моем случае это поликлиника. И сразу возникает вопрос, считается ли детская поликлиника дошкольным учереждением?
Подскажите, какие-то нормативы есть на ограждение входных групп? Например, широко распространенное ограждение МГН имеет довольно редкий шаг стоек.
Непрочитано 04.12.2015, 11:28
#151
DJo Frey
Архитектор
Во-первых для теримнов "ограждение" и "поручень" даны отдельные определения в п. Б.15 и Б.21. СП 118; п. Б.20, Б.32 СП 59. Соответственно, ограждение может быть и без поручня (не на лестницах, а просто на перепадах высот - п.6.15 СП 118, например), так как поручень "задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении" (СП 59).
Во-вторых по смыслу текста п.5.2.15 СП 1; п. 6.16, 6.17 СП 118 , мне кажется, вполне понятно, что поручень и ограждение не тождественны, соответственно, горизонтальное членение ограждения - это лишь конструктивный элемент ограждения, а не поручень.
Между прочим, п. 6.17 в последней редакции (в ред.Изменения N1) выглядит так:
6.17. Ограждения в зданиях ДОО, школ и учебных корпусов школ-интернатов, где расположены помещения первых классов, а также детских поликлиник и стационаров, детских зрелищных учреждений должны отвечать следующим требованиям:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 438/пр)
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях длядетей с нарушением умственного развития 1,8 м или 1,5 м при сплошном ограждении сеткой;
лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух* уровнях, на высоте 0,9 м и дополнительный на высоте 0,5 м и 0,7м;
абзац исключен с 1 сентября 2014 года. Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 438/пр
Видимо, задолбали Минстрой постоянными вопросами про "горизонтальные членения", и решение принято "гениальное" - отсечь голову лишнее.
Даже если поликлиника общая - для взрослых и детей, считаю, что тоже самое:
6.16 ...
В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово*развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения ограждениях не допускаются).
Последний раз редактировалось DJo Frey, 04.12.2015 в 11:39. Причина: добавление для Aleksei Solovev
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 12:50
#152
Andrey_nadym
Не для всех это понятно. Если бы нормативы писались с картинками может и не было бы таких домыслов, догадок у надзорных органов и им подобных.
А то скоро на каждый пункт из нормативки будем прикладывать письма от ВНИИПО или других нормотворцев.
Во вложении пример буржуйских норм с картинками.
ID:	161622  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161623  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.12.2015, 13:00
1 | #153
krll
Служба заказчика
Екатеринбург
Да нет, алюминий, по-моему, никогда и не сертифицировался как НГ.
Кстати, на алюминиевых профилях покрытие порошковое - а оно в плане горючести совсем не то же самое, что обычные полимерные покрытия, т.к. получается оплавлением при температурах порядка 200 градусов.
А вот тут, к стыду моему, уел меня инспектор. Я-то искал нормы в пожарных СП, а она вон, где оказалась:
СП 54.13330.2011
7.1.11 Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более, а также наружная солнцезащита в зданиях I, II и III степеней огнестойкости высотой 5 этажей и более должны выполняться из негорючих материалов НГ.
Так что, 1:0 в пользу государственного надзора.
krll вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:05
#154
DJo Frey
Архитектор
Ну так раньше и писались "с картинками" (ГОСТ 25772-83, например). Просто в последнее время нормы "актуализируются" в основном "словоблудниками", которые вносят постоянные "струи", от которых всё становится не столь очевидным.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:25
#155
Aleksei Solovev
А мне показалось что мы говорим про просвет между ограждением и маршем лестницы. В ГОСТ существует два значения, 20 мм для дошкольных учереждений и 100 мм для всех остальных случаев.
Непрочитано 04.12.2015, 13:40
#156
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Это касается конструкций или заполнений витражей тоже?
fadeaway вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 13:41
#157
DJo Frey
Архитектор
Детям всё равно как называется учреждение, когда они конечности свои суют куда ни попадя. Экспертам в экспертизе дети зачастую видятся везде. Если сможете доказать, что в Вашей поликлинике по этим лестницам не будут ходить дошкольники, то тогда можете смело 100 мм делать. Либо просто смело делать - я ни на чём не настаиваю, так как нет требований по обязательности соблюдения указаний ГОСТ 25772-83 для лестничных ограждений (его нет в перечне ПП РФ №1521). Я всего лишь советую.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 22:00
#158
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Я и в жилых домах делаю как для ДОУ: и на лестницах, и на балконах воздушной зоны. А уж в детской поликлинике просто сам бог велел.
fadeaway вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 22:45
#159
Aleksei Solovev
DJo Frey, fadeaway
Я с вами согласен. Скажите, как вы прописываете в проектах такого рода нюансы? В моей практите втречались только ссылки на ГОСТ или на производителя, без каких-либо эскизов. Но, по логике, это нужно как-то обозначать.
Непрочитано 05.12.2015, 01:55
#160
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
DJo Frey, fadeaway
В проектной документации достаточно сделать соответствующие записи в текстовую часть. В рабочей документации делаются эскизы ограждений, разрабатываются узлы ограждений (соединения, крепление ограждения к ступеням/площадкам), делаются спецификации элементов ограждений. Я ещё делаю запись в примечании, что данные чертежи являются заданием фирме-изготовителю на разработку проекта ограждений, который потом перед изготовлением ограждений надлежит согласовать с проектировщиком. То есть, снимаю с себя часть ответственности на случай, если на стройке закажут марш с другим шагом закладных деталей или ещё что-нибудь в этом роде.
fadeaway вне форума
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
