БСК 2009 - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > БСК 2009
БСК 2009
Автор темы   Старый 29.03.2009, 20:31
#141
Kryaker
инженер
Всё познается в сравнении.
Сегодня Стройки Индостана на видео.
Какие артисты лопаты!
Серия первая.
Серия вторая.
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 30.03.2009, 06:06
#142
guran
У нас китайцы похоже работали. Отделка фасада 5 этажной гостиницы. Два блока : один наверху, второй внизу, и китаец в роли лебедки. Грузоподъемность 1 ведро. 6 "установок" обеспечили весь фронт работ.
guran вне форума
Старый 31.03.2009, 13:09
#143
Flexxxxxxxx
Убийственное доказательство того же уровня доказательности
Да ничего я не собирался доказывать, просто случай такой рассказал. Передача вообще интересна только для домохозяек, в стиле Чеховского соседа, который мир изучал сидя дома в кресле-качалка.
"Вот Вы изволили утверждать, что на солце есть пятны..."
Flexxxxxxxx вне форума
Автор темы   Старый 01.04.2009, 00:15
#144
Kryaker
инженер
Очередной архив прошлых лет приуроченный к первому апреля.
Надеюсь всем понравится...
Все архивы музея маразма можно посмотреть вот тут!
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 01.04.2009, 00:24
#145
GWA18
Черновцы
Да ничего я не собирался доказывать, просто случай такой рассказал. ...
Да я же не о Вас, а о водителе!
Точно таким же образом я могу "доказать", что авто едет под горку с замедлением, а в гору - ускоряется: незаметное (даже для меня, водителя) шевеление педалью газа
GWA18 вне форума
Старый 02.04.2009, 13:19
#146
ЛИС
В Москве 4 машины ушли под землю: фото с места происшествия http://news.mail.ru/incident/2479370/
Автор темы   Старый 03.04.2009, 02:23
#147
Kryaker
инженер
Утепляющая краска...
Сообщение от Сергей И Посмотреть сообщение
ну давайте по порядку
а) Температура на поверхности сверхтонкой теплоизоляции НЕ не мерится, а не является адекватной характеристикой эффективности. Почему? Температура закипания воды сверхтонкой теплоизоляции происходит при показаниях измерительных приборов +160 С . При показаниях термопары +90С рука на поверхности ощущает ели уловимое тепло.Почему? http://nano34.ru/var/mini_price/494.pdf и если для кого то "сильно", то вот попроще http://nano34.ru/var/mini_price/560.pdf
б)Как работают сверхтонкие теплоизоляторы Корунд? ( в том числе про теплопроводность, о которой тут дискуссируют).
Сразу скажем о том, что коэффициент теплопроводности сверхтонких теплоизоляционных покрытий Корунд равен 0,001…0,0015Вт/мС. И он за годы эксплуатации ни разу не был поставлен под сомнения на обьектах внедрения.Многие сразу могут не поверить в такую цифру, ведь даже у воздуха коэффициент теплопроводности в 23 раза выше! Казалось бы - такой материал не может существовать в принципе, а если и может - как он устроен? Благодаря чему он обладает таким показателем теплопроводности? - Объяснение тому есть.
Принцип работы Корунд объясняется его сложным структурным строением.
Покрытия Корунд на 80% состоят из керамических микросфер диаметром 10-30мкм и на 20% из смеси силиконовых микросфер, акрилового связующего и различных целевых добавок.
Если посмотреть на Корунд под микроскопом - мы увидим, что матрица из керамических и силиконовых микросфер устроена особым образом.
1. Находящиеся во взвешенном состоянии в акриловой композиции силиконовые полые микросферы (диаметром от 50-80мкм.) оказываются "облепленными" полыми керамическими микросферами с разряженным воздухом внутри (диаметром 10-30мкм). В результате образуется структура, составными частями которой являются кластеры (кластером мы назовём сочленение - силиконовая полая микросфера, облепленная несколькими вакуумированными керамическими микросферами).
Такая структура нужна для того, чтобы материалы Корунд работали как многослойная фольга, имеющая в качестве прослоек разряженный воздух. Керамические микросферы имеют большую отражательную способность, а силиконовые микросферы создают тончайшую прослойку между ними. Таким образом - 1 мм поверхности Корунд толщиной 1мм. отражает инфракрасное тепло так же эффективно как 50 мм фольги с камерами из разряженного воздуха между ними.
2. Из курса физики известно, что лучший теплоизолятор на земле есть воздух, т.к. воздух обладает наименьшей плотностью, а следовательно самым низким коэффициентом теплопроводности (?воздуха ? 0,023…0,026Вт/мС). Но если воздух оказывается разряженным, так что его состояние оказывается близким к вакууму - его теплопроводность значительно меняется.
Вот именно такое состояние воздуха достигнуто внутри керамических микросфер. Теплопроводность микросфер керамических дана в справочнике "Физические величины. Справочник.", ред. "Энергоиздат" г. Москва, 1991г.. Согласно вышеупомянутого справочника, коэффициент теплопроводности микросферы керамической диаметром 10-30мкм. равен 0,00083Вт/мС. А материалы Корунд на 75%...90% (в зависимости от модификации)состоят из этих микросфер.
Благодаря высокой эффективности материалов в отношении сразу двух способов передачи теплоты, покрытия Корунд обладают коэффициентом теплопроводности даже ниже чем у воздуха, равным 0,0011 Вт/мС.
в ) Возникает резонный вопрос? а как мерить исходя из пункта а) данного моего поста ? ))) Методом замера фактических теплопотерь - на трубопроводе "померить" носитель в точке А и в точке Б(через 100 метров к примеру) - легко можно рассчитать по вводным и из тепло потерь теплопрводность. Таких объектов - ОЧЕНЬ много. На ограждающих конструкциях - то же все просто - измеритель теплового потока - легко показывает эффективность сверхтонкого теплоизолятора Корунд на фасадах. Что бы не быть громким на слова, предлагаю не полениться и скачать (40 мб примерно) краткий фотоотчет о примерах. http://depositfiles.com/files/x1cp7xzbd
Производитель декларирует 52 дилера по России. Мы с их покрытиями работаем 3 года. НИ ОДНОГО не выполненого задания.
г) Про паропроницаемость о Абсолютно справедливо! Но до 2008года -Кафедра Эластомеров и полимеров ВолГТУ разработала "теорию пористого латекса" - латекс, в меж микросферных пространствах, в момент полимеризации становится Сверх пористым и эластичным , ну для простоты скажем как паролон :-) так появилась возможность сверхтонкой теплоизоляции с паропроницаемостью 0.03 и возможностью наносить сразу толстыми слоями , чуть ли ни как шпатлевку ( у базовых модификаций в моментах нанесения -есть нюансы)
д) Ну и про себестоимость -экономику вопроса )))) Уважаемые, то ли неучи то ли Фомы неверующие, то ли просто лукавые хитрецы (Извините, но других предположений нет по верхним постам, ибо априори тут профи общаются и очевидное не видеть-весьма подозрительно)! Да! Действительно! на 1 м2 сверхтонкой теплоизоляции Корунд Фасад по себестоимости САМОЙ теплоизоляции получается дороже чем утепление традиционными изоляторами при идентичной теплофизике. НО!!!! Экономика то просчитывается то по ОБЩЕЙ сметной себестоимости (материалы+трудозатраты(в нашем случае не дорогие малярные работы)). Экономическая рентабельность утепления фасада ( относительно ОБЩЕЙ себестоимости)- минимум 40% , резервуара с пож. водой -70 %, трубопроводов -20-30 %. И это без учета срока службы, отсутствия нагрузки на конструкцию, отстутсвтия потребности в промежуточном ремонте, экологичности, размере теплоизоляции ограждающей конструкции и т.д.
Да, на вид -материал, суспензия -фактически краска -большой соблазн для мошенников и "мешальщиков" выдать акронал с толченым мелов за "нано краску" (реальные примеры). Но сейчас от этого вроде ушли. материал внесен в каталог Росстроя, Имеется многочисленные отзывы и заключения ( в том числе и газо добычи и переработки "дочек" Газпрома), ДАОА ЦКБН -вносит в проекты (авторитетность их ни у кого не вызывает сомнения?). в этом году материал начнет реализовываться в новых супермаркетах по всей России Финского происхождения(не могу пока сказать каких, но вопрос- решен). С этого года Корунд попал в проекты крупных СУ по всей России - экономическая рентабельность не дает возможность игнорировать этот продукт. Если кто то хочет разобраться -милости прошу platx@mail.ru - пшите , быстро отвечу. Убедительная просьба, если будут вопросы или недопонимания, пред тем как обвинять и делать быстрые выводы - задайте вопрос, может Вам смогут объяснить и отвтетить . ок ? ;-)
P.S пишите и-мыла - пришлю туда заключения - отзывы . Не разобрался как картинки сканинги прикреплять на этом форуме )))
Задолбали фрики. Меряют по секретным ТУ в каких-то своих собственных попугаях и называют эту чепуху "эффективной теплопроводностью". При измерении по ГОСТ декларируемая теплопроводность поядка 0.1 Вт/м/К, но цифра, измеренная по общеприменимой методике, есть только у самых честных и глубоко запрятана в документации - не сразу раскопаешь. Зачем они её вообще публикуют, интересно?
На самом деле оказалось все довольно забавно. При некоторой настойчивости можно проследить, как производимая и продаваемая в Америке акриловая краска с керамическим пористым нополнителем с коэффициентом теплопроводности 0.1 Вт/м/К, но с некоторыми полезными для ряда применений другими свойствами, вроде большого коэффициента отражения солнечной радиации, малой температуропроводности и малой паро- и воздухопроницаемости, превратилась за несколько сделанных нашими людьми самостоятельных шагов в производимую в Белоруссии краску с коэффициентом теплопроводности 0.001 Вт/м/К "по ГОСТ", рекламируемую продавцами для целей энергосбережения как гениальную разработку космических технологов, суперэнергосберегающий материал. Причем, на каждом шаге наши русские люди, в связи со своей массовой безграмотностью, не понимая сами, что они рассказывают, лишь чуть-чуть "немного приукрашивали". Какие там "нанотехнологии", все гораздо примитивнее...
No comments!
Последний раз редактировалось Kryaker, 03.04.2009 в 17:36.
Kryaker вне форума
Старый 03.04.2009, 14:40
#148
Regby
р. Татарстан
Однажды к нам пришел человек, который расхваливал "новейшую гидроизоляию" в виде мембраны, меня убила надпись о том что вес на перекрытие уменьшается в 6 раз...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Старый 03.04.2009, 17:34
#149
Kryaker
инженер
Закрытое акционерное общество «Международная академия меганауки» зарегистрирована в Петрозаводске постановлением мэра №633 от 17.03.1994 и аккредитована при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (аттестаты аккредитации № 0077 от 26.06.2003, № 000086 от 26.06.2003).
В разделе «Хозяйственная деятельность» скромно, но со вкусом написано, что организация рентабельна и платит налоги.
На сайте организации выложены сборники тезисов 3 прошедших мега-пара-научных конференций. Уже из первого можно узнать, что:
«Сформулирован универсальный закон Вселенной, предсказано, обнаружено и апробировано более ста ранее неизвестных фундаментальных явлений, свойств, закономерностей строения вещества и распространения электромагнитных волн, новых методов и устройств.» В.Н. ПРАСЛОВ (г. Сегежа, Карелия)
«Лишь синтез Науки и Пара–науки, их официальная Пара, воспроизведет адекватно Природный Закон (объективное знание), создаст на рубеже 21 века условия для массового прорыва человеческого со–знания в Космос, только в таких условиях реализуется Меганаука.
Меганаучный метод — Триалектика. Меганаучный символ — Троица, Триединство, Е.
Пример триединства: Наука — Пара–наука — Меганаука (полностью паритетные дисциплины).
Первоэлемент внепорядкового комплексного Миро–здания, есть направленно (крест) вращающийся логический куб–шар (ни куб — ни шар) в системе (цикл) подобных и подобных в противоположности первоэлементов (массонов и хрононов), отражающийся при научных экспериментах в реальном мире, как корпускулярно–волновой дуализм, без градации на виды взаимодействия, но с градацией на порядки, ибо Миро–здание внепорядково.» вице–президент АПН А.М. ПОПОВ (г. Петрозаводск)
« Причинно–следственная связь времени и материи Вселенной определяется как простейшая соразмерность непрерывного и определенного количеств по формуле:
Кт = (N2+N)/2
где: Кт — число Квантов Причинности (Времени);
N – натуральные числа (1, 2, 3…)» А.М. ШЕФЛЕР (г. Москва)
«Качественное вещество с кинетической энергией протяженности включает в себя 3–ие значение пары–полюс с единичным обращением действий. Поэтому, в этом месте перехода, вещество имеет отрицательную устойчивость (обратную по степеням). Полную несовместимость и мгновенный скачок во времени.
Все значения пары утверждают идею целостности двоичных начал действий в мире. Они составляют стимул называть пара–науку самой обобщенной из всех наук. Способной, для профессионалов, от глобальной задачи и постулатов, сразу, путем чистой дедукции, перейти к технологии и практике.» А. АБДУРАХМАНОВ (г. Баку, Азербайджан)
«Разумность — это такое же неотъемлемое свойство материи, как и способность к движению и взаимодействию. Спор о первичности материи или сознания не имеет смысла. Мысль материальна, это структуры эфира.» С.П. ВЛАСЕНКО (г. Кишинев, Молдова)
«Исходя из открытий автора, и возвращаясь к физическим данным о механизмах образования микро– и макро–частиц Вселенной на основе Свертки различных энергополей в жгуты–пакеты–ячейки Фурье–преобразований, есть возможность утверждать одновременную интерференционную реализацию самовпечатывания информационных шифровок–самокодирования в саму структуру формообразования и построения энергополевых элементарных частиц и сложных клеток. Фактически, пространственная и внутренняя структура микро– и макро– частиц, а также живых клеток, есть реализованная голографическая, динамическая, кодирующая интерференционная запись, то есть, сами эти частицы являются вещественными структурными Микроголограммами, занимающими свое место в Иерархии Голографического Интерференционного Структурного Информационного Энергополя Вселенной.» Ю.И. МОРДАСОВ (г. Тамбов)
«Высказывается гипотеза об искусственном происхождении Вселенной, заключающаяся в том, что в час Икс, под действием первотолчка, абсолютная пустота–вакуум (Ничто), не содержащий никаких частиц, в том числе и виртуальных, разделилась на две диалектические противоположности: Нечто (вещество) и антинечто (антивещество).» М.Г. ГАДЖИЕВ (г. Москва)
«Цивилизация есть Единый суперорганизм–суперинтеллект, состоящий из имеющих очень большую автономию интеллектуальных существ. Как всякий организм, Цивилизация должна иметь строгую структуру. Должна быть и система защиты (иммунитета) для каждого из людей и Цивилизации в целом: от Природных катастроф, нечаянных и преднамеренных технических и технологических аварий и преступлений против имущества и личности граждан. Многим из этих требований может удовлетворить Глобальная автоматизированная система контроля и учета событий (ГАСКУС).» Е.В. ПОРФИРЬЕВ (г. Краснодар)
«Предложена единая теория поля, в которой на основе геометродинамики полей магнитного и электрического диполей объединены все виды взаимодействия.» Ю.К. ДИДЫК (г. Дубна)
«Эволюция в окружающем нас мире — это эволюция преобразователей энергии. Высшей формой ее является слияние биологических двигателей с индуктивными электромеханическими преобразователями энергии.» Б.П. БУСЫГИН (г. Москва)
«Критикуются: цели современной физической теории; феноменология; математизация физики; постулативность; представление частностей, как всеобщностей; направленность подбора фактов и трактовок результатов экспериментов; сведение сути процессов к пространственно–временным искажениям; бесструктурность объектов микромира.
Предлагается динамический подход к изучению природных явлений, когда в каждом случае отыскиваются скрытые движения материи. В качестве основы динамического подхода предлагается эфиродинамика.» В.О. БЕКЛЯМИШЕВ (г. Санкт–Петербург)
«На важность замыкания (и, соответственно, размыкания) указывают древние, а также мистические, символы: треугольник, пятиконечная звезда и др., с одной стороны, и крест, свастика, с другой. Символ Троицы — треугольник — говорит еще о необратимости времени: от Отца к Сыну и далее, но не наоборот; и о трехмерности пространства. Однако, о сущности Святой Троицы больше говорит приведенная формула, которая содержит энергетическое, структурное (материальное), а также творческое начало.» А.В. ФРОЛОВ
МАМа дорогая! А мы-то тут, дураки, сидим, не знаем, всякой мелочью занимаемся. Коллайдеры чиним, а зачем – и так силой мысли уже все познано!
Просто удивительно, какой прорыв осуществлен уже на первой конференции, эпохальные труды которой изданы в Петрозаводске тиражом 200 экземпляров. Всякие мелочи типа единой теории поля – это только так, на закуску перед глобальным ни кубом- ни шаром и энергополями в ячейках Фурье-преобразований.
Но больше всего мне понравился пассаж о том, что высшей формой эволюции является слияние биологических двигателей с индуктивными электромеханическими преобразователями энергии. Это что – засунуть в Ж. электромеханическое реле с катушкой индуктивности, что ли?
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 03.04.2009, 18:17
#150
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
...«Международная академия меганауки» зарегистрирована в Петрозаводске постановлением мэра №633 от 17.03.1994 и аккредитована при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (аттестаты аккредитации № 0077 от 26.06.2003, № 000086 от 26.06.2003)...
Да уж, ум человеческий имеет пределы, а вот ГЛУПОСТЬ людская действительно беспредельна
T-Yoke на форуме
Старый 03.04.2009, 18:35
#151
Огурец
Profan
- Давным-давно реализовано в виде анальных вибраторов. Характерно, что Kryaker не в курсе , хотя можно было догадаться о источниках доходов учреждения по фразе:
Огурец вне форума
Автор темы   Старый 04.04.2009, 03:06
#152
Kryaker
инженер
Очередной свежий архив из двухсот экспонатов .
No comments!
Kryaker вне форума
Старый 05.04.2009, 19:07
#153
casemsot
Архитектор
разбирал тут фотоархив... наткнулся
casemsot вне форума
Старый 06.04.2009, 00:09
#154
rediska
Мымра
из столицы
Устал бедненький, жертв нет.
Сугубо ИМХО
rediska вне форума
Старый 06.04.2009, 15:33
#155
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
ID:	18398  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18399  Нажмите на изображение для увеличения
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Старый 06.04.2009, 16:38
#156
Огурец
Profan
Давненько туалетная тема не мелькала:
Название: korean unisex toilet sign.jpg
Огурец вне форума
Старый 07.04.2009, 13:18
#157
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Северная Корея. Укрепление моста.
Хотя этот БСК скорее от бедноты, а не от тупости.
Makswell вне форума
Старый 07.04.2009, 13:31
#158
GWA18
Черновцы
КРАТКИЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАУЧНОГО ШАРЛАТАНСТВА
Актуально!
Сообщение от Makswell
Скорее - временная подпора (возможно - просто перестраховываются) на время ремонтных работ.
Принцип тот же - «Сущности не следует умножать без необходимости»
Последний раз редактировалось GWA18, 07.04.2009 в 13:36.
GWA18 вне форума
Старый 07.04.2009, 18:06
#159
Flexxxxxxxx
Спасибо за разъяснение
А это у нас подпорки
Старый 07.04.2009, 18:18
#160
Огурец
Profan
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Присмотрелся ещё раз к этой фотографии повнимательнее. Увидел небольшую лужицу рядом с поленницей. Догадались? Корейцы поливали поленья водой, чтобы они, разбухнув, несколько приподняли стальную конструкцию...
Смеяться я уже перестал, поскольку бук (поленья, кажется, из него) даёт 10% увеличения объёма при замачивании....
Огурец вне форума
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2009 Raptor + SPDS 4 KunpuoT AutoCAD 16 14.02.2008 10:23
Нужна-ли ветка БСК 2008? Kryaker Разное 22 31.12.2007 20:28
