Недавно озадачился проблемой актуализации настроек автокада на домашних компах пользователей.
На сервере в папке настроек автокада постоянно, что-то меняется. В палитрах блоки добавились. Лиспы, системные переменные, шаблоны и .... Почти все со временем улучшается. А так как программная настройка автокада завязана на локальную сеть института, то домашние компы сидят с давно устаревшими настройками. Пока так вышел из положения: залил папку с настройками на Облачный диск Dropbox.com. (Можно воспользоваться любым другим, не принципиально). Установил на работе и дома клиентскую программу, которая автоматом синхронизирует папки. У меня заработало. Вот только осталось объяснить пользователям, как это им сделать(((
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
wetr, Мы отказались от использования абсолютных путей при размещении информации на серверах. При входе пользователя в домен у нас автоматом исполняется некий bat файл, который с использованием net use монтирует сетевой диск ( net use O: \\Storage\Projects /persistent:yes ). Это на работе. Дома такой же эффект можно получить используя subst (subst O: "D:\WORK"). Осталось только переписать папку с сервера на локальный диск в D:\WORK
у нас тоже сетевой диск монтируется. Но без дополнительного батников. Просто в папке Сервис-Смонтировать сетевой диск-Восстанавливать при входе в систему. Пока работает. Бывают конечно сбои, но не смертельно. Раз в год можно заново прописать сетевой диск.
Дома также папку C:\Documents and Settings\user\Dropbox прописал как сетевой диск и вуаля! Одну и ту же букву назначил (у нас T), потом лисп: Код:
Тогда чего уж проще?
1. Из облака или с флешки переписать содержимое в известную папку 2. Запустить bat (или добавить в автозагрузку)(subst Т: "C:\Documents and Settings\user\Dropbox") Кроме того сам процесс переписывания с флэшки (а может и из облака) можно автоматизировать. Есть портативная редакция Allway Sync 'n' Go для инсталляции на USB устройство
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Krieger, хотелось бы добавить возможность исключать некоторые разделы из файла настроек. Можно конечно сделать копию файла и ненужное удалить оттуда, но тогда программа начинает ругаться в строках типа
Красноярск
Можно исключать все что угодно. Ну вернет nil, ну да и фиг с ней, дальше работать будет. Программа не ругается, а просто говорит чего нашла и что прописала, а что нет. Она же не обрывается на этом... Не обращай внимания.
Krieger, привет.
А как добавить в в автоматическую загрузку несколько cui-файлов. Я постоянно подгружаю, вручную PLTools и VetCAD Можно их просто следом прописать после Код:
Красноярск
Если просто пропишешь следом, ничего не получится. Загрузится только первый и то, если он будет находиться по указанному адресу. Я так понимаю они у тебя в другом месте находятся. Нужно код переписывать (дописывать).
Ну тогда запиши в Wish-лист)))
Чтобы было все красиво, надо сделать графический интерфейс, чтобы можно было выбирать, какое меню загружать.
Что-то я не вкурил до конца данный лисп.
Мне нужно сделать некий батник или нечто подобное, чтобы автоматом прописывало (создавало новый): "Путь доступа к вспомогательным файлам" и путь к "Корпоративный файл адаптации". Как?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Красноярск
Нужно создать файл Kr_Paths.txt, в котором все пути прописаны, сохранить его, например по адресу D:\Library\Parameters\Menu\Kr_Paths.txt"
Выполнить функцию в каде Kr_AutoSetup с адресом файла Kr_Paths.txt, например: (Kr_AutoSetup "D:" "\\Library\\Parameters\\Menu\\Kr_Paths.txt")
Дайте пожалуйста txt-файлик и инструкции по его запуску. В котором будет достаточно прописать сетевой путь. Задача - дать пользователям этот файл и инструкцию по запуску, чтобы прописать на компьютерах путь к общим Инструментальным палитрам. Палитру будет использовать только для блоков. Создание палитры и блоков осилено. Осталось прописать пути) |
Как вариант подхода и решения.
Мы сделали приложение к AutoCAD Map 3d (параллельно аналогичное и под базовый AutoCAD) со встроенной автоматической загрузкой значений нужных переменных Автокада и автоматической загрузкой ресурсов. В нашем приложении используется текстовый файл описания переменных, путей и названий файлов ресурсов и описаний параметров черчения всех объектов нужного стандарта. Приложение предназначено для обеспечения черчения в нужном стандарте. Поэтому пользователю нужно обеспечить постоянную поддержку настроек Автокада и постоянный доступ к ресурсам. Загружаются не только нужные слои, типы линий, текстовые стили, описания блоков, размерных стилей, стилей мультивыносок, но и стили мультилиний, и описания штриховок. Автоматические загрузки производятся при загрузке файла описания стандарта черчения, при обновлении загрузки файла описания и при выборе из списка объектов любого объекта. https://youtu.be/Iz8y4fTN9So - загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения из указанный источников при загрузке файла описания объектов. https://youtu.be/aWd1NDupTcQ - автоматическая загрузка нужных значений переменных AutoCAD, ресурсов черчения после _PURGE, в новый открытый dwg. Т.е. полный _PURGE не лишает пользователя возможности чертить с заданными параметрами - они автоматически восстанавливаются. Загружаются только те слои, блоки и пр. из всех, описанных в указанных файлах ресурсов, которые нужны для черчения в нужном стандарте. При загрузке или перезагрузке файла описания объектов загружаются все нужные для черчения ресурсы для всех объектов выбранного стандарта черчения. При выборе объекта из списка загружаются только нужные для его черчения ресурсы.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.07.2015 в 18:49. |
Красноярск
Мой код настраивает несколько другую вещь. Т.е. не настройки чертежа, а настройки самого AutoCAD, которые, например, нужны для последующего выполнения программ (такой как у тебя) по поддержанию стандарта.
(Год назад создал тему с идеей программной загрузки настроек, а меня сходу послали именно сюда). Задание значений переменных - тоже настройка AutoCAD. Доб.: именно Вы и послали сюда ![]()
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 13.07.2015 в 04:38. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
