Allplan для начинающих - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 06.07.2009, 10:57
#141
Regby
р. Татарстан
Post, фигасе... (я семинар честно говоря не смотрел). А зачем тогда погонными метрами даете?
Niki13, занимался я как то этим вопросам и пришел к известному выводу. Сложную модель так просто в расчетную программу не передать. В любом случае придеться отлавливать косяки.
Для плагина SCAD есть такая настрока. (чтобы КЭ стены образовывались по центру или по оси стены в Allplan). Для IFC такой функии вроде нет. Вообще как я понял производители программ этот IFC не очень любят и уделяют ему мало внимания - делают так - для галочки. Типа есть такой интерфейс.
В общем самый нормальный вариант это строить свою конструктивную модель в Allplan. Где перекрытия стенки и колонны размещать так как надо, а не как их поставил архитектор. Вообще говоря архитектурную модель не удасться нормально перегнать в расчетную - архитектор решает другие задачи.
Таким образом. (для интерфейса IFC)
1 Есть арх модель.
2 Строим констр. модель (элементы колонна, перекрытие, отверстие, балка)
3 передаем через IFC в расчетную программу.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 06.07.2009 в 11:05.
Regby вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 10:58
#142
palexxvlad
Сообщение от Niki13 Посмотреть сообщение
Regby, ты знаешь, что делать с проблемой в посте №134. В Ревите можно посмотреть аналитическую модель. Думаю, в Олплане как-то тоже можно...
Нельзя, нет такой функции в Allplane (по центрам только)
Непрочитано 06.07.2009, 11:06
#143
Regby
р. Татарстан
строго говоря это не функция Allplan. А возможность формата IFC. Формат передает лишь геометрию по умолчанию выбирает центр элемента соответсвующий центру его геометрического сечения.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 11:32
#144
palexxvlad
Offtop: Да, не строго и не совсем правильно я выразился.
Непрочитано 06.07.2009, 15:58
#145
Niki13
Мос. обл.
Regby, palexxvlad спасибо за разъяснения. Попробую поправить модель специально для расчета.
Niki13 вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 08:23
#146
Delf
Kiev
Post, спасибо . С IFC разобрался- Allplan-Lira.
Вот еще возникла проблема: например, перекрытие толщиной 300мм- привязка МКЭ в IFC идет по центру 150мм/150мм. Т.е. при высоте колонны 6000мм (высотные отметки 0.000/6.000) и перекрытии на отм. 6.000 (отм. верха) и 5.700 (отм. низа), при передаче в формат IFC колонны остаются высотой 6000м, а перекрытие на 150мм ниже привязывается на отм. 5.850 в виде оболочки. Как сделать так, чтобы, не трогая построенную модель в Allplane, при экспорте в IFC перекрытие привязывалось по верху. Мне кажется, что есть какие-то настройки привязок расчетной модели в Allplan или я ошибаюсь?
UPD: такая же фигня и с балками привязываются в моделе по центру. Получается, что балки в виде отдельных горизонтальных стержней, распологаются ниже перекрытия.
Примерно так дело и обстоит для Лиры. В плагине для SCAD есть галочка для того, чтобы стены и колонны доятгивались до перекрытия. Offtop: (пока писал, уже успели другие написать)
Аналитеческая модель есть в SCIA, но появляется она там тоже из преобразования арх.элементов. Возможно, она лучше чем то, что получается в других программах, но все равно это не аналитическая модель в allplan - ее здесь пока нет.
Delf вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 09:29
#147
andyrost
Кто знает - помогите справиться с проблемой. После переустановки Windows XP Professional Версия 2008 SP3 остались в папке Prj проекты созданные в Allplan 2003. После переустановки Allplan 2003 проекты остались невидимыми. Поставил Allplan 2008.0d и перетащил проекты туда (простым копированием в C:\Данные\Nemetschek\Allplan\Prj) эффекта никакого. 2008-й также не видит. Есть ли возможность вытянуть эти проекты?
andyrost вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 09:36
#148
Alpha
почетная доморисовальщица
Allmenu - файл - преобразование данных в текущую версию
Alpha вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 10:13
#149
andyrost
Преобразовал данные в папке C:\Данные\Nemetschek\Allplan\Prj через Allmenu. Программа не ругалась, наверное преобразование прошло успешно, но в Allplan проекты не появились. Как заставить программу увидеть проекты?
andyrost вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 10:26
#150
Regby
р. Татарстан
andyrost, Возможно шаманскими методами можно папку с проектом преобразовать в проект, но это дело муторное.
Оптимальное решение - архивирование проекта и восстановление на другом компьютере. Т.е. прежде чем собираетесь переустановить программу нужно сделать архив проектов.
Проблема в том что Allplan "знает" форматы толкьо 3-х предыдущих версий. Например Allplan 2008 "знает" формат версии 2004, 2005 и 2006. Таки образом проект сделанный в версии 2003 в 2008 не открыть напрямую. Ествественно сделано это специально. На этот вопрос немцы ответили: обращайтесь к нам. (но для этого надо быть лицензионным пользователем конечно)
PS. Хотя нет никаких сомнений что сдесь собрались только лицензионные пользователи.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 10:37
#151
andyrost
Проблема в том, что и 2003 после переустановки не видит свои проекты. А Винду пришлось переустанавливать, т.к. упала система. Старые проекты (2003-го) сохранились в таком виде (см. рис.). Установочный диск 2003-го имеется, кто знает, как его победить?
andyrost вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 10:39
#152
Regby
р. Татарстан
andyrost, попробуйте создать новый проект с аналогичным названием и все его содержимое заменить тем что было.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 01:07
#153
Post
Подскажите как показать армирование в изометрии? Пытаюсь расчет скрытых линий - пишет не дал результатов, ассоциативный вид - тоже пусто.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 08:48
#154
palexxvlad
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
Нужно использовать функцию произвольный вид из модуля виды и разрезы, предварительно выбрав нужный ракурс изометрического вида армирования. Затем при возвращении на вид сверху добавить полученный изометрический вид на плоскость.
Непрочитано 08.07.2009, 09:38
#155
Regby
р. Татарстан
Небольшие ролики
Тип файла: rar Аксонометрия для АС вида.rar (2.30 Мб, 385 просмотров)
Тип файла: rar Аксонометрия виды и разрезы.rar (1.42 Мб, 387 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 22:42
#156
Post
Спасибо, получилось.
А как армировать круглую колонну? Точнее сваю и неплохо бы обсадную показать?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 06:38
#157
DEM
YngIngKllr
Модуль по стальным конструкциям и модуль конструирования параметрических узлов, ни кто не смотрел?????
Демку бы дернуть по этим модулям достать...
Блин стоимость конечно у Allplan-а не детская, порядка 6 тыс уе за полный конструкторский модуль.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 08:58
#158
Regby
р. Татарстан
Post, Армировать как все армируем... (не понял вопроса) в качестве продольной арматуры - простые стержни, в качестве связующей либо спираль, либо радиальное армирование... В чем проблема показать обсадную?
[IMG]http://s41.***********/i094/0907/66/18f07f717ecat.jpg[/IMG]
DEM, модули параметрических узлов в Allplan начинают работать если на компьютер установить соответсвующую версию SCIA. Без ключа она работает в ДЕМО режиме. И... насколько я помню модули в Allplan то же работают (хотя могу и ошибаться). Самое сложное - найти ТУ самую версию SCIA под ваш Allplan.
Тип файла: pdf СБ 3,3-0,8.pdf (87.9 Кб, 401 просмотров)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 09.07.2009 в 09:21. Причина: Ошибочно написал что "в течение месяца" - без ключа просто работают в демо режиме. Проекты созданные в демо версии не совместимы с нормальной SCIA
Regby вне форума
Непрочитано 10.07.2009, 04:25
#159
drunk_master
Ачинск
Скачал дважды с сайта nemetschek семинар «Проектирование металлоконструкций средствами Allplan». При попытке открытия архива, выдаёт ошибку. Поделитесь, если есть, такой видеоурок. Заранее, спасибо.
drunk_master вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2009, 08:12
#160
Post
попробуй отсюда
http://rapidshare.com/files/25404371...lplan.avi.html
С уважением!!!
Post вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
