AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010, Обсуждение новых фитчей и багов
Непрочитано 12.07.2009, 23:18
Я набрел уже на несколько серьезных вещей в автокаде-2010, требующих обсуждения и рискнул завести специальную тему, несмотря на имеющуюся с непонятным названием Gator. Здесь, я полагаю, мы копнем поглубже.
Заметил странную вещь, которой как будто не было раньше.
1. Командой Layiso выделим все объекты в слое, среди прочих там есть отрезки.
2. Хочу из всех оказавшихся на экране объектов удалить все отрезки нарисованные цветом Bylayer. Для этого применяю команду qselect
3. Командой Erase удаляю выделенные отрезки и с ужасом обнаруживаю, что удалились абсолютно все отрезки данного цвета, в том числе назодящиеся в закрытых слоях. Команда Qselect из пункта 2 почему-то нашла их все. Раньше такого не было, выделялись только объекты, видимые на экране
4. Как-же удалить только отрезки и только в выделенном слое?
Последний раз редактировалось Vova, 23.07.2009 в 04:43. Причина: Подправил заголовок.
Непрочитано 02.03.2010, 15:28 Как узнать от самого Автокада какое обновление (SP) для него установлено?
#141
Александр К.
Инженер-программист
Баг, али не баг, или... Как узнать от самого Автокада (AutoCAD Civil3D 2010) какое обновление (SP) для него установлено? Стандартной процедурой этого не добиться (см. 1.jpg). Системная переменная ACADVER тоже мало чего дает (ACADVER = "18.0s (LMS Tech)"). А через Установку/удаление программ (см. 2.jpg) не всегда выводится истинная информация (например, если установлен только c3d2010sp1.exe, то он не отображается), да и не удобно это! Подскажите, как!?
ID:	34536  Нажмите на изображение для увеличения
Александр К. вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:24
#142
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
В реестре ветка: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:419
в ней см. значение параметра "Release". Хотя рядовому юзеру (такому как я) версия релиза не особо поможет узнать об установленных SP.
п.с. имхо данный момент в 2010-й версии автокада реализован не корректно.
hwd вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:40
#143
Profan
Где-то я прочитал, что "...Version 3" сообщает о том, что установлен пакет обновления Update 2.
Profan вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 06:49
#144
Александр К.
Инженер-программист
Profan, да, так и есть, каждый сервис-пак(=Update) повышает Version Автокада на +1. Например, AutoCAD Architecture 2009 с установленными всеми тремя сервис-паками имеет Version 4.
Но вопрос поста #141 остается актуальным.
Непрочитано 03.03.2010, 10:13
#145
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Искал на сайте доски таблицу соответствия номеров релизов установленным сервиспакам - безрезультатно. Возможно кто-то др. будет более успешен в этом деле.
hwd вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:11
1 | #146
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Интересно, я предполагал, что палитра с динпараметрами и операциями живет только в редакторе блоков.. А у меня как-то проявилась в пространстве модели:
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 16:39
#147
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
AlexV, а ты случайно не редактировал блок "по месту" (in-place)? В этом случае редактор не открывается, а блок редактируется прямо в чертеже. Естественно предположить, что палитра параметров в этом случае тоже должна присутствовать...
cancercat вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 16:57
#148
Как раз в этом случае палитра не появляется, насколько я помню.
Непрочитано 03.03.2010, 17:11
#149
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
предполагаю, что AlexV просто пошутил...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.03.2010 в 09:11.
hwd вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 17:27
#150
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Не, если попытаться редактировать "по-месту" динблок, то появляется такое сообщение:
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да нет, здесь сам автокад сам пошутил, без помощи моей (или там фотошопа.. ). Скрин - реальный, хотя после закрытия файла такое повторить не удалось...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 19:30
#151
СПДС, видать, хохмит
Непрочитано 04.03.2010, 00:06
#152
vdim
Команда AECCVERSION.В командной строке будет строка
FileVersion: 7,0,1289,0.Значит Update не установлен. После установки
Update 1 должно быть 1348. После Update 2 в окне About Autocad
под серийным номером появляется еще одна строчка.
Последний раз редактировалось vdim, 04.03.2010 в 00:13.
vdim вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:11
#153
vdim, наличие в имени команды букв "АЕС" позволяет предположить, что это касается только АА или МЕР, но никак не Civil.
Непрочитано 04.03.2010, 10:32
#154
vdim
Алексей,я предпологал что вся "вертикалка" использует АЕС-объекты.Во всяком случае Civil их точно использует.
Последний раз редактировалось vdim, 04.03.2010 в 10:52.
vdim вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:29
#155
Miracle
Moscow
господа, пожалуйста подскажите как поменять dimension style в autoCAD 2010 (в новом интерфейсе) ??
Что-то не пойму, как просто и быстро сменить тикущий тип размеров (например установить текущим стиль размеров типа М-100 вместо М-20, как перередактировать их чуть-чуть. Неужели для совершения таких действий необходимо поменять интерфейс на старый?!
Miracle вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 15:37
#156
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Miracle Посмотреть сообщение
нет, нужно просто голову включить...
Вы сели за ящик, запустили автокад, открыли чертёж... Далее ваши действия какие, что собственно трудность вызвало?
имхо ваш вопрос глупый и никакого отношения к "фичам" или "багам" не имеет.
hwd вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 16:01
#157
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Потерялся человек в дебрях вкладок ленты.. Надо найти вкладку "Аннотации", там размерные стили..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 16:43
#158
И на вкладке Home, панель annotation, тоже можно поменять стили
Непрочитано 04.03.2010, 17:59
#159
Miracle
Moscow
Спасибо, люди добые! ))
Извините, что не в тему.
Пока за день работы багов особо не наблюдала; у нас он лицензионный, может поэтому? Не знаю, что через пару недель скажу, но пока все б/м. Правда, слегка косо ЕТ работают, но я грешу на общую тормознутость. 2007 шустрее работал, этому нужно больше системных ресурсов, а их нет.
Miracle вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 20:26
#160
Если нет конкретики, что плохо, то не стоило-бы так заявлять. У нас на форуме в коллекции есть уже 4 исправленных команды от Express http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24279. Если есть нарекания к команде, пож, в студию ее описание
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
