Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Старый 19.09.2009, 08:30
Ко4евник
Здравствуйте уважаемые инженеры, особенно спецы ЖБК!!!
Сколько видел чертежей КЖ, почти во всех монолитная плита опертая по контуру армируется 2-мя слоями пролетной сетки и приопорными сетками в верхней зоне - классическая схема.
Есть ли необходимость следовать классической схеме если верхняя арматура в пролете не нужна, и можно обойтесь нижней пролетной и верхней только приопорной?
Старый 23.01.2020, 15:58
#141
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вопрос к модератору.
Когда появятся дизлайки?
Offtop: Boris_1, хорош флудить в нашей теме, есть тема Книга отзывов и предложений DWG.RU
mainevent100 вне форума
Старый 23.01.2020, 16:06
#142
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
так в СП 63 об этом ни слова..
10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.
Там нет исключений.
вы меня не так поняли, я хотел сказать, что плиты заармированные в один слой в большинстве своем являются серийными и их нельзя приводить в пример аля "они теперь вне закона" это по своей сути, повторюсь, проектные решения и за них несет ответственность проектировщик, если он их применяет.
и я совсем даже за двойную сетку, а не против
Dr.Smiley вне форума
Старый 23.01.2020, 16:17
#143
Demmer
Сообщение от Dr.Smiley Посмотреть сообщение
Получается тогда чего мы тут все пишем, перекрытие с одной сеткой это тоже проектное решение, и за него несет ответственность проектировщик.
Demmer вне форума
Старый 23.01.2020, 16:26
#144
Dr.Smiley
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
в своей сути да. экспертизы нет? нет! кто проектировщика может ткнуть носом в то что он не прав? заказчик который не относится к проектированию? Врядли.
Видели мы таких проектировщиков, вроде и понимает, что он не прав, а амбиции и якобы опыт за спиной не позволяют ему сделать правильно и у него выходит своя правда. Хуже всего то, что проектировщик из-за этих амбиций не хочет идти навстречу заказчику и по сути сделать не просто правильно, а надежнее. Время затраченное на добавление этих "мелких" нюансов ничтожно мало...
Все дальнейшее в плане постройки зависит от настойчивости заказчика...
Старый 23.01.2020, 18:02
#145
Сет
А тут как быть? в нормативе написано конкретно "плоские плиты", без уточнения, монолитные или сборные.
Изучать надо дело, которым занимаетесь. Когда дойдет до суда - вам эксперты объяснят "как быть" и к чему относится данный пункт СП 63.
Сет вне форума
Старый 23.01.2020, 18:38
#146
Барт
всем привет. у меня есть тоже несколько замечаний к той же плите и не только:
1. зачем для плиты приняты характеристики морозостойкость F150 и водонепроницаемость W6 (согласно СП 28.13330.2017 таблица Ж.1 "в условиях воздушно-влажного состояния, в отсутствии эпизодического увлажнения (например, конструкции, подвергающиеся воздействию окружающего воздуха, но защищенные от воздействия атмосферных осадков" для внутренних перекрытий -5 и выше морозостойкость достаточно принять F50. в этом же сп таблица Ж. 3 у вас слабоагрессивная газовая среда, поэтому W4)
Честно говоря, я на это внимания даже не обращал. Отмечу себе
2. теперь по поводу защитного слоя арматуры у вас этот слой в плите составляет 20 мм (согласно СП 63.13330.2018 таблица 10.1 этот слой подходит в принципе для всех помещений за исключением ванной комнаты, так как там влажностный режим уже повышенный и для этого помещения защитной слой следует принимать уже 25 мм) из практики могу сказать, что защитный слой для обычных перекрытий лучше принимать не менее 30 мм (так как исключать провисания арматуры между подставками при установке арматуры в опалубку, да и просто человеческие погрешности, никак нельзя)
Спасибо. Сделаю замечание.
3. армирование ростверка в углах, а так же "Т" образные стыки выполнены не верно (все тот же СП 63 п. 10.4 полностью, почитайте внимательно. ленточный ростверк по своей сути является балкой, но угловое армирование необходимо выполнять как в стенах. заведение основной продольной арматуры на сваи обязательно иначе ослабляется сечение на опоре)
Да, это уже много кто отметил. Записал в замечания. Спасибо
4. защитный слой нижней арматуры в ростверке лучше принять 70 мм из расчета того что свая монолитной частью должна зайти в ростверк на 50 мм, а в вашем случае в месте стыка сваи и ростверка у арматуры нет защитного слоя
не смотрел. Завтра гляну о чем речь
5. утепление узла "ростверк-стена-пол" нужно сделать более основательным, чревато мостиками холода, а это грозит холодом в углах и выпадением росы в помещениях
Вы имеете ввиду место где демпферная лента? Уже написал по этому поводу. Пока ответа не получил
6. обязательно запросите теплотехнический расчет наружных стен, потому как запаса по теплу почти нет и если у вас где-то намокнет низ стены от навесного дождя к примеру осенью перед заморозками и не успеет просохнуть, то могут быть проблемы.
Блок D400, 400 мм это моя блажь. Считаю, что этого достаточно. Через пару тройку лет, когда блок просохнет, сделаю наружу и уже будет не страшно. За это время с блоком ничего критичного не происходит.
7. узел крепления мауэрлата очень слабенький, для 3-го ветрового надо б посерьезнее сделать. как минимум анкер завести и в стену тоже, хотя бы на 1-1,5 блока (как вариант можно уже после заливки монолитного пояса просверлиться и заложить шпильки на химию)
Я уже акцентировал внимание проектировщика. Ответ надеюсь получить в ближайшее время
8. согласно представленных узлов кровля холодная и не вентилируемая (кто-то ранее писал на счет ветрозащитной пленки "мембраны", имеет смысл ее поставить) если сделать проветриваемый чердак, то необходимости в этом нет. Сама кровля вышла на мой взгляд не рациональной в плане затрат, но вполне себе имеющей право на жизнь.
Чердак предполагается вентилируемый, на фасада отмечены слуховые окна с двух сторон.
Нерациональность в чём?
удачи в строительстве и что б все у вас получилось.
Надеюсь. Спасибо
Барт вне форума
Старый 24.01.2020, 06:09
#147
mainevent100
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
очередное бла-бла и ни одной попытки аргументированно ответить на поставленный вопрос, кроме "я д'артаньян и точка"
монолитные участки на двух опорах тоже все армируете двойной сеткой? или участки не относятся к перекрытиям?
Старый 24.01.2020, 09:01
#148
Бахил
Offtop: Вот ты упёртый.
Да! Тебе ясно сказано: "Плиты перекрытия армировать у верхней и нижней граней". Какие могут быть сомнения?
Бахил вне форума
Старый 24.01.2020, 09:25
#149
Dr.Smiley
Сообщение от Барт Посмотреть сообщение
при тех же затратах на кровлю и использование сечение тех же материалов, можно увеличить угол наклона кровли, тем самым увеличив пространство чердака и сделать его эксплуатируемым в будущем. По затратам будет только нужно больше по стенам заложить блоков, но там 1-2 куба максимум и обрешетки чуть больше будет, это не так и много, а профит есть.
напоминаю, что длина элементов деревянных брусьев и профлиста покрытия кровли 6,0 м вы используете из них 5,5, 0,5 обрезок на выброс (на шашлыки). Если пожертвуете будущими шашлыками, то получите:
1. внутреннюю условную максимальную высоту (по осям балок) не 1,9 м, а прикидочно 2,8 м
2. уменьшение снеговой нагрузки на кровлю (не значительное 20-30%) что улучшает эксплуатацию кровли
3. увеличенное пространство и возможность сделать помещения в будущем (склад, мастерская, на что хватит фантазии исходя из потребностей) вплоть до того что можно утеплить кровлю, но тогда нужно сразу же заложить в конструкцию вентилируемую составляющую, это плюсом сверху будет по объемам бруски 50х50 на длину всех стропил и ветрозащитная мембрана по всей площади кровли, прикиньте посчитайте и поймёте что не так уж и много выходит по средствам
Старый 24.01.2020, 09:28
#150
Сет
То есть отсылки к нормативам - это для вас не аргумент? Ну если вы д'Артаньян такой, то ответьте на два вопроса:
- о чем пункт 10.4.8 СП63 и к каким конструкциям он относится?
- подпадает ли обсуждаемая здесь плита под этот пункт?
Сет вне форума
Старый 24.01.2020, 09:50
#151
svg
Я смотрю уже новый проект слепили за бесплатно
svg вне форума
Старый 24.01.2020, 10:02
#152
Dr.Smiley
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
тут главное правильные вопросы задавать и все возможно, уж так устроена психология человека, типа "что мне жалко помочь что ли парой фраз" в итоге с миру по нитке голому рубашка
Старый 24.01.2020, 10:27
| 1 #153
Дмитррр
НЛО
1. F и W никогда лишними не будут. Чем они выше, тем долговечнее бетон. В СП даются минимально-возможные к применению цифры. Никогда не понимал, почему все именно их и принимают.
2. Согласен, но увеличивать защитный слой надо не утапливанием арматуры в глубь, а увеличением толщины плиты. Это автору пояснение.
6. Да там вообще стены не проработаны. "Фасадная система с отделочным слоем из минеральной декоративной штукатурки Ceresit" - и всё. Что за система - сам гадай. А ведь эта система должна защищать ячеистые блоки от смертельных для них воды и особенно замораживания в мокром виде. Да и 400 мм стены не выглядят чем-то энергоэффективным в условиях Сибири. Если хочется сэкономить на будущем отоплении, я бы чем-нибудь ещё дополнительно снаружи утеплил.
Вообще проект в целом нормальный (просто тут критика создаёт несколько однобокое впечатление), но всё так на тоненького, будто каждую копейку экономили.
Дмитррр вне форума
Старый 24.01.2020, 10:58
#154
Dr.Smiley
уважаемый Дмитррр, несомненно увеличение характеристик бетона ведет к его улучшению, но я затронул эти вопросы из соображений рациональности и подхода к затраченным средствам, не более того.
по поводу стен Барт написал уже что он будет позже улучшать стены, в принципе так многие делают, сначала живут в необлицованном доме, потом спустя 2-5 лет делают фасады. Но тут надо понимать что стены в таком случае лучше обмазать грунтовкой глубокого проникновения, дабы избежать намокания (вода задерживаться не будет на поверхности)
Старый 24.01.2020, 11:06
#155
Дмитррр
НЛО
Только эта грунтовка снизит теплоизоляционные свойства газобетона. Но лучше так, чем оставить газобетон без защиты на зиму.
Дмитррр вне форума
Старый 24.01.2020, 11:07
#156
vedinzhener
Орел
А вот такой вопрос: тут не сказано для каких плит . Т.е. получается плитная часть(подошва) столбчатого фундамента или ленточный фундамент так же попадает под этот пункт? так , тогда как же армирование одной сеткой сплошь и рядом фундаментов? , в том числе и серийных скажем ФЛ-к. И в рекомендациях Тихонова 2007г заложена одна сетка. Как всегда в нормах какие то обрывки фраз и недоговорки получаются....
vedinzhener вне форума
Старый 24.01.2020, 11:31
#157
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Очевидно же, что для плит перекрытий, покрытий и других плит схожего назначения. Это нужно иметь богатую фантазию, чтобы приплетать сюда какие-то другие плиты, например подошву ленточного фундамента. Кроме того - здесь подразумеваются монолитные плиты. Это становится понятно из совместного прочтения СП 63 и СП 52-103-2007.
Сет вне форума
Старый 24.01.2020, 12:46
#158
vedinzhener
Орел
Неочевидно, где написано что это требование только для плит перекрытий и покрытий? Подошва фундамента у меня тоже есть монолитная плита к примеру, просто небольшого размера под одну колонну скажем. Где в СП 63 написано про совместное прочтение с СП -103-2007? и да фантазия у меня огромная
Старый 24.01.2020, 12:48
#159
fktstv
Инженер
Таких фантазеров, к сожалению, полно.
Недавно получил замечание от экспертизы в котором было требование добавить верхнюю сетку в ленте, правда, без ссылки на норматив. На устный вопрос по телефону о вменяемости данного требования, эксперт сказал: "Ну что, вам жалко что ли. Вам все равно, а мне приятно будет."
Вот так и проектируем
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Старый 24.01.2020, 12:50
| 1 #160
vedinzhener
Орел
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
как эксперт дал замечание без ссылки на норматив? это не их право давать или не давать ссылку, это их обязанность. Впрочем уровень "экспертов" крайне низок, за редким исключением, так что ничего удивительного.
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру kuvrnd Железобетонные конструкции 21 15.08.2014 15:34
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам zombieman Железобетонные конструкции 9 09.09.2009 16:13
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Сопряжение монолитной плиты со стеной Engineer SV Железобетонные конструкции 10 03.02.2009 06:22
