Олимпиадные задачки по AutoCAD - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Олимпиадные задачки по AutoCAD
Непрочитано 15.11.2005, 13:12
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Решили у себя на факультете провести небольшую олимпиаду для студентов на знание AutoCAD. Придумали несколько задач, но надо бы еще. Может подскажите что-нибудь, желательно из жизни. Задачка, желательно, должна быть нетрудоемкой (т.е. требовать немного времени на решение), но с хитринкой, например такая:
Вычертить четырехугольник по заданным длинам сторон и диагоналям.
В общем-то примитивно, но требуется вспомнить методы ручного черчения.
Буду рад любым соображениям.
P.S. Думаю, участникам форума также будет интересно порешать простые, но хитрые задачки.
С уважением, Alex Troshkin
Непрочитано 09.01.2006, 11:23
#141
Елпанов Евгений
программист
Суперштриховку не возможно применить к шестиугольнику...
Внутри программы определяются габариты объекта и сотовой структуры не получится
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 13:00
#142
asys
Ну мен не для 6-ти угольников, а вообще. Хотя можно суперштриховку сделать и 6-тиугольником, только блок для штрихования будет не шестиугольный, а кусок "текстуры" (тексель) который и будет размножаться по "Х" и"у"
asys вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 04:18
#143
Имеется длинный список слоев, несколько сотен. Большинство из них пришли из чужих чертежей, поэтому имеют сложные и незнакомые названия, да еще с разными знаками, вроде $. Требуется перекрасить один из них, длинное имя которого нашли путем клика на объект в выпадающем списке слоев.
Как в менеджере слоев быстро разыскать искомый?
Непрочитано 15.02.2006, 04:23
#144
Сообщение от Alex Troshkin
Большое спасибо всем откликнувшимся. Кое-что я подчерпнул, что-то еще поищу по ссылкам.
Сообщение от Vova
... Alex Troshkin, а можно вам поручить тот сборник задачь, который вы составите, разместить здесь?
Безусловно. После окончания олимпиады обязательно размещу и прокомментирую как успехи.
Ау, Alex Troshkin. Ваша олимпиада закончилась?
Непрочитано 15.02.2006, 05:38
#145
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
to Vova
В менеджере слоев есть строка поиска (или скорее фильтр это такой) - достаточно будет ввести перевые две-три буквы и звездочку после, и отобразятся слои только начинающиеся с них.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 04:22
#146
Ответ верен частично. Напечатав первую букву, слои выстроятся так, что верхняя строка с этой буквой станет начальной в видимом окне. Но, это-же запоминать надо! На бумажке записывать, да еще впечатывать, да еще разыскивать нужный среди всех, у кого первая, да и вторая буква сходится. Нет, это не для компьютера.
Жду ответа с более коротким путем.
Непрочитано 16.02.2006, 06:50
#147
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Если есть специфичные знаки (вроде $) или сочетания то можно в строке ввести: *$*
Можно быстро найти слой сделав его текущим командой _ai_molc, тогда в менеджере он подсвечивается стрелкой и выделением. Поменять свойства слоя тогда можно вообще незаходя в менеджер через команду _-LAYER. Текущий слой стоит там для изменения по умолчанию, можно не набирать имя а, просто нажать enter.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 14:25
#148
Правильно! Есть такая кнопочка -сделать слой текущим путем клика на объект. После этого тркущий слой в списке подсвечивается
Автор темы   Непрочитано 16.02.2006, 16:52
#149
Alex Troshkin
г. Барнаул
Сообщение от Vova
Да, закончилась. Просто тут работы навалилось- все никак не соберусь написать. Постараюсь на выходных выложить отчет. Извиняюсь за задержку
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 06:37
#150
Жила-была некая UCS, отличная от World. Вдоль ее оси Х написан ряд текстов, как Mtext, так и Dtext, причем все в разных слоях. UCS изменилась. Надо повернуть все тексты вдоль ее оси Х. Как это сделать с наименьшим количеством шагов?
Непрочитано 01.03.2006, 10:51
#151
rust-resisting
Сообщение от Vova
А студенты наши суда врятли заглядывают, а жаль . Зато выпускники читают, и даже пишут иногда
Если вы об олимпиаде, которая будет проводиться в МГСУ, то ... вот я студент - заглядываю =)
rust-resisting вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 11:43
#152
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Vova
Все в месте от-но точки 0,0 или каждый в отдельности? Если второе, то Рroperty->Select->Rotation "0". А если первое, то Рroperty->Select->Скопировать значение Rotation в буфер, затем Rotate 0,0 - (Paste Rotation). И будет вам щастя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 01.03.2006, 14:24
#153
Надо повернуть каждый относительно его точки выравнивания
Непрочитано 01.03.2006, 20:26
#154
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Ну, дык ответил уже ж ! Рroperty->Select все, что нужно, ->Rotation установить в "0".
Лентяй вне форума
Непрочитано 02.03.2006, 14:39
#155
Задача не без подвоха. Некоторые узнают кое-что новое. Внимательно читайте условие, и не ленитесь (это я Лентяю)
Непрочитано 02.03.2006, 20:19
#156
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Vova
Не дождетесь !:P
Лентяй вне форума
Непрочитано 03.03.2006, 04:45
#157
Я разочарован. Никто не пытается вникнуть. Повторяю, тексты, как Mtext, так и Dtext, написаны вдоль оси Х UCS которая не World. (Так что, Лентяй, ноль не катит) UCS довернули немного, надо тексты вслед за ней довернуть. Они, к тому-же в разных слоях. А надо быстро, поменьше шагов
Непрочитано 06.03.2006, 14:04
#158
За один шаг все тексты (и не только) повернет команда из Экспрессов Torient
Ответ Лентяя не покатит, потому что....
где-то еще было предложение с Align. А как можно выровнять абсолютно точно текст по наклонной линии?
Непрочитано 06.03.2006, 14:15
#159
asys
Для Mtext-а командой aligin с привязкой node (это углы рамки мтекста), а для Dtext-а - за грипс переносим на начало линии и rotate с reference-ом по линии или с параллельной привязкой для произвольного положения текста
asys вне форума
Непрочитано 06.03.2006, 14:41
#160
А как выровнять однострочный текст при помощи Align?
