Как походят госэкспертизу мы с Вами знаем. Не Боги горшки обжигают! Есть сомнения - привлекайте независимого эксперта. Согласно законодательству, проект продаваемого здания для покупателя коммерческой тайной быть не может (это - нонсенс). Зачем же смеяться над бедными людьми? ![]()
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 02.04.2010 в 12:39. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Правда звукоизоляция оговаривается в примечаниях всё равно.. Цитата:
No comments! |
Я поживаю в свободной и суверенной России
![]() А что? Я диву даюсь, как лет 20 уже люди добровольно несут деньги черт знает кому на черт знает каких условиях... По телевизору каждый день показывают кинутых граждан, а граждане продолжают нести... Вторичное жилье надо покупать. Ну а если покупать первичное, то надо сразу согласиться, что: 1. Вас могут кинуть на 100% 2. Полученное жилье в итоге обойдется на 50% дороже внесенной суммы. 3. И т.д. Любой Заказчик стремится не дешевое жилье создать, а получить максимум прибыли, или сдать максимум квадратов (гос.). |
Перечень кидал меня не интересует. Также не интересует перечень лохов, попадающихся на их удочки. Вы предполагаете, что потребитель ходит по голому бетонному полу или существуют какие-то покрытия? И учитываете ли Вы их в своих расчетах? Из чего Вы получаете 250 мм? Можно попросить выложить расчет и конструкцию рассматриваемого Вами перекрытия?
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 02.04.2010 в 20:31. |
Только ударный...
No comments! |
Ведь конструкция пола всегда имеет место. И она также, как правило, снижает воздействие воздушного шума. То есть при ее наличии и толщина бетона может снижаться, хотя она, сама по себе, хоть и имеет шумоизоляционные свойства, редко рассматривается как специально выполняемая шумоизоляция.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
2о мм шумостопа и кнауфовские плиты.(или стяжка 40мм) Или 30мм керамзитового гравия + они-же. Или 30мм любой полужесткой минваты плюс стяжка 40мм В случае когда совсем худо, сильно помогает линолеум на полиуретановой основе, положенный прямо по существующему полу... Или ковролин на войлочной ... Как временная мера естественно...
No comments! |
Полагаю, что и другим это будет интересно и полезно.
Методика расчета вполне внятно изложена в старом СНИПе II-12-77. И оттуда скопирована в санпины...
No comments! |
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Приветствую! У меня в квартире, как недавно выяснилось, вытяжка в ванной и туалете работает наоборот: воздух не уходит из квартиры, а наоборот дует в квартиру. На кухне все в порядке с вытяжкой. Кто сталкивался с данной проблемой и знает как ее решить, помогите с советом,пожалуйста.
Видимо последний этаж?
Самое первое и простое - установить вентилятор с обратным клапаном - пусть дует в соседние квартиры. Вентилятор подключать одновременно с освещением, есть вентиляторы со встроенными реле времени - можно ставить на 5-30 минут. |
Господа, кто может подсказать по звукоизоляции ГРС, если она выполнена в виде блок-бокса и фактически является помещением с временным пребыванием людей, где требования в 80 ДБ могут не выполняться? Сам я пытаюсь обосновать снижение шума до 85 ДБ по ТЗ в метре от блок-бокса за счет применения сэндвич-панелей в качестве ограждающей конструкции. Правомочно ли это?
Сендвичам может не хватить массы.
No comments! |
Нужна конструкция типа 250мм кирпича+ сендвич на относе.
No comments! |
Шум от редуцирования, иными словами от снижения давления газа с высокого на низкое. Мне вот и нужно как-то обосновать снижение шума с 116 Дб, до 85. Конструкция по ТЗ блочная и оборудование располагается в блок-боксе. Кирпичная кладка исключена, это допзатраты на фундамент и кончая все остальное. ГРП будет стоять в промзоне. Уровень шума в аэропортах и выше бывает... Как-то все же можно обосновать повышенный уровень шума или всю вину на Заказчика свалить за то, что выдал такое ТЗ, где при таком исполнении и таких затратах борьба с шумом не эффективна?
Впрочем можно ему Астратек посоветовать. ![]()
No comments! |
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... | Redj-ЭС | AutoCAD | 14 | 21.01.2010 12:56 |
Два вопроса о правильной печати в AutoCAD | DonVik | Программирование | 5 | 03.06.2009 20:11 |
Два вопроса по эллипсу | Moris | AutoCAD | 2 | 16.08.2008 19:39 |
Два детских вопроса по СКАДУ | Torero | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.10.2006 23:49 |
