Autodesk SPDS Extension - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Autodesk SPDS Extension
Непрочитано 12.05.2010, 12:10
ГОСТ&ОПОКА
Обращаю внимание всех! Тема посвящена SPDS Extension от Autodesk! Вопросам по СПДС GraphiCS здесь делать нечего!
Все, что касается СПДС GraphiCS, будет расцениваться как оффтоп со всеми вытекающими.
/kpblc/
Собственно тема: http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=871736
Что то я даже дар речи потерял, глазам не верится, сам попробовать не могу - версия автокада, у меня установленного, не поддерживается. Неужели свершилось? Родной автодесковский СПДС? Грёзы о кантрификации воблощаются в реальность?
Вниманию всех скачивавших инсталляторы до 12.05.2010!
Из письма Autodesk по поводу невозможности установки модуля СПДС на AutoCAD 2011 32 бит:
Похоже, файлы для 2011 32 бит были действительно перепутаны
Тем, кто пытался скачать файл вчера (12.05.2010) нужно почистить кэш в браузере. Тогда установка должна пройти без проблем.
/kpblc/
Добавлено (спасибо VVA):
Autodesk SPDS Extension (СПДС модуль) - обзор, возможности, ссылки на скачивание
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2015 в 23:20.
Непрочитано 04.08.2010, 16:58
#141
Dyuk
ПГС
Кто знает как изменить в СПДС гостовский шрифт по умолчанию на другой шрифт (например ISOCPEUR или Arial)?
У меня почему-то в стилях СПДС у всех объектов графы выбора шрифта серые и его нельзя изменить
Dyuk вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:06
#142
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
В редакторе текстовых стилей AutoCAD. Потом сохрани шаблон, что бы каждый раз не менять.
NoR вне форума
Непрочитано 05.08.2010, 10:50
#143
Dyuk
ПГС
Да то, что в редакторе это и так было понятно.
Короче я сделал так:
Во-первых в стиле GOST-2.304_Type-B шрифт изменил на нужный мне.
В редакторе стилей в дереве объектов, на нужном объекте (например какая-нибудь там выноска) нажимаю правой кнопкой мыши на "значок с замком и кисточкой" и выбираем вариант "новый". Таким образом создался новый стиль объекта в котором можно изменять его параметры.
После введения нужных изменений нажимаю правой кнопкой мыши уже по значку с "человечком" и выбираю вариант установить "по умолчанию"
Dyuk вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 21:00
#144
Карлсон
У меня, как и у многих других, тоже сразу сложилось впечатление, что данная примочка -- инкарнация auto spds. Уж очень хорошо видны уши.
Я хоть и не ставил этой штуковины, но на видеороликах заметил что объекты могут иметь произвольные масштабные коэффициенты, чего, например не допускает сисофтовский спдс. В связи с этим объекты последнего не обрабатываются командой scale, и программно лиспом их то же не отмасштабируешь, а зачастую такая возможность бывает очень нужна.
Карлсон вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 11:52
#145
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Вытаскиваете панель масштаба и в ней вручную проставляете любой масштаб, хоть 1:27,5
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 11:16
#146
Карлсон
CaMoCAD, однако, ваша правда -- пашет. И программно из лиспа тоже изменять можно, видимо или меня клинило или я, в свое время, ковырялся с каким-то специфичным примитивом, который, возможно не поддерживает таких трюков.
Карлсон вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 11:12
#147
Sharnir
Tolstyy, когда планируется выпустить обновленную версию с учетом пожеланий-замечаний высказанных в том числе и на этом форуме?! Ведется какая-то работа вообще?!
Sharnir вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 14:27
#148
Tolstyy
Извините, есть чисто юридические ограничения по ответу на такие вопросы - обещать, по сути, ничего нельзя, можно только выкладывать готовый продукт
Пожелания нам очень интересны и они непосредственно влияют на наши планы. Много пожеланий - много планов. Нет пожеланий - нет планов
Что еще очень нам интересно - это конкретный опыт людей, внедривших Autodesk СПДС модуль в свой рабочий процесс. Будем рады, если кто-то поделится этим опытом.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 14:38
#149
Не устанавливается Ваш модуль никак
Непрочитано 08.09.2010, 16:48
#150
vawer
Оренбург
Сообщение от Tolstyy Посмотреть сообщение
Очень хочется внедрить. Очень ждём, когда появится такая возможность. А пока из опыта можем поделиться только "установил -> посмотрел на баги -> удалил".
vawer вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:52
#151
Sharnir
Все поставилось, все работает, вопрос ток в том КАК РАБОТАЕТ. По сварным швам - рисую заводской, рядом нужно пририсовать монтажный. Для этого: 1. Рисую заводской, захожу в панель свойств, среди списка швов выбираю нужный, меняю масштаб его отображения, если нужно рядом еще один - повторяю всю процедуру заново, утомительно! 2. создаю в настройках свой шов, присваиваю ему тип отображения монтажный, делаю его "по умолчанию", рисую, масштаб опять же вручную. Если рядом нужен снова заводской - опять в свойства, меняем "умолчание". По масштабу - можно масштаб аннотаций выставить перед прорисовкой, тогда шов отобразится в нужном масштабе. Правда это работает только в одну сторону, поменять масштаб так нельзя. Опять же кисточка копирования свойств не работает. Утомительно! Попроще то нельзя ничего придумать?! Смотрите как это реализованно в СПДС от сисофта. Первое впечатление - слишком геморно, может я что-то недопонимаю или делаю не так?!
п.с. обозначение разрезов хде?
п.с.с. про нечитаемость объектов спдс на машинах без спдс - нужно с проксиграфикой открывать?!
Sharnir вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 21:24
#152
Tolstyy
Сообщение от vawer Посмотреть сообщение
Извините за любопытство, видимо, у Вас есть другие средства для этих целей? Свои блоки условных обозначений СПДС и т.п.? Или другие программы?
Sharnir, спасибо за замечания, постараемся учесть.
Действительно, пока объекты читаются на машинах с СПДС модулем. Понимаю, это сильное ограничение - файлы можно передавать только на компьютеры, где 2010-й или 2011-й AutoCAD...
Последний раз редактировалось Tolstyy, 09.09.2010 в 21:32.
Tolstyy вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 22:00
#153
vawer
Оренбург
Есть, конечно.
И меня извините за любопытство — баг с мерцанием устраняться не будет? Только в этой теме человек 5 отписалось об этом.
vawer вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 22:45
#154
Карлсон
Поинтересуюсь у знающих людей, имеется ли возможность доступа к геометрическим и иным параметрам объектов из автолиспа? В СПДС-графикс, например, это реализовано в очень ограниченном виде и без доступа к геометрии объектов.
Карлсон вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 00:14
#155
Карлсон, ты не путаешь СПДС GraphiCS от Consistent и SPDS Extension от Autodesk?
Непрочитано 10.09.2010, 13:16
#156
cdholder
Версия для 2011 32-битной платформы прекрасно встала на MEP 2011. Ничего пока не мерцает и не пляшет. Единственное, что сразу бросилось в глаза, когда взялись образмеривать - не понятно как обнулить нумерацию осей. Я уделил изучению буквально 15 минут, но могу сразу сказать, что это большой рывок. Лично я потратил 2 недели делая параметрические фланцы, тройники, отводы и т.п. под русские стандарты и единственное, что мне оставалось - прикрутить к MEPу СПДС, а тут такой подарок!
cdholder вне форума
Непрочитано 01.11.2010, 16:28
#157
proviks
Україна
поставил СПДС на 2011 32bit. Работал 5мин. Пока против СПДС GraphiCS вот Consistent оно выглядит неуклюже. на счет скорости-между двумя СПДСьамы - не знаю, а вот при сравнении 2010 + СПДС GraphiCS 6.0 с 2011 + его модуль - разница ощутима, от 11-го комп дергается часто ...
proviks вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:13
#158
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Такой бы подарочек для ЕСКД...
Marsikus вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 15:39
#159
alehtom
Сообщение от cdholder Посмотреть сообщение
Можно про это по подробнее... (можно в личку)
alehtom вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:51
#160
Marv
На 2012-й AutoCAD встаёт?
Или нужно ждать новую версию? Когда?
Marv вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
