Проект дешевой монолитной многоярусной автостоянки - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проект дешевой монолитной многоярусной автостоянки
Непрочитано 20.09.2010, 14:27
FOXAL
Такой вопрос.Может быть кто-то встречался с проектам очень дешевой монолитной многоярусной автостоянки? Может быть у кого-нибудь есть не нужные уже эскизы? Идеи?
Проектов много, но хочется найти именно очень дешевую.
Последний раз редактировалось FOXAL, 20.09.2010 в 14:34.
Непрочитано 02.11.2010, 16:55
#141
VVapan4ik
Да это же просто делается... Объявляется конкурс на "рабочку" - вот там и всплывает самая минимальная цена Дополнительная оптимизация, по крайней мере для госзаказа, незаконна и ей никто заниматься не будет
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:03
#142
FOXAL
Почему не законна? Каким законом запрещена оптимизация?
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:06
#143
VVapan4ik
На оптимизацию тоже положено конкурс объявлять в таком случае, иначе это будет не объективно.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:10
#144
FOXAL
Инвестора интересует конечная цена. Причем с гарантией ее соблюдения. С банковской гарантией. Оптимизируйте внутри проектной организации. И выходите на аукцион с оптимизированной ценой.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:16
#145
acid
Не совсем корректно - внутри проектной организации нельзя получить реальную конечную цену строительства - только внутри строительной можно это сделать - сами знаете как разнятся расценки на одни и те же работы у разных организаций.
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:19
#146
FOXAL
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Согласен. Поэтому мы имеем линейку цен. И поверяем данные проектной организации. Для этого в договор включаются соответствующие нормы. Впрочем, проектная организация может принести сразу договор со "своей" строительной организацией, также предоставившей БГ. Такой механизм, нередко, применяется нами.
Важны обязательства и ответственность.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:25
#147
valenok@yandex.ru
FOXAL производит опрос котировок не на том "болоте". Похоже ему надо к строительно-монтажным организациям обращаться... Странно для юриста.
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:29
#148
FOXAL
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Всё так. Всё уже сделано. И решение получено. И с СМО поработали.
Именно на этом "болоте", как Вы пренебрежительно называете форумчан, и водятся те специалисты, которые решили этот вопрос на самом высоком уровне. И иностранцев за пояс заткнули.
А строительно-монтажные организации - это - строительно-монтажные организации. У них иные задачи. Но и они поработали. И с иностранцами мы тоже крепко зацепились. Всё, короче, нормально.
Особая благодарность ЛИСу.
Кстати, он обладает самыми современными технологиями.
FOXAL вне форума
#149
VVapan4ik
Не, он все знает, но баламутит
Непрочитано 02.11.2010, 17:38
#150
valenok@yandex.ru
Задачи те же --прибыль...своя
Автор темы   Непрочитано 02.11.2010, 17:41
#151
FOXAL
Решает задачи.
Да. Но не проектирование.
FOXAL вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 17:56
#152
acid
Раз все с ЛИСом срослось - если не затруднит, можно ли увидеть цифру расхода бетона и арматуры на квм?(типового этажа) - с учетом колонн и перекрытий. Можно одного перекрытия - колонны немного добавят.
Непрочитано 02.11.2010, 18:04
#153
Аshаs-ка
проектировсчик
Да-да-да. И сеточку колонн приложите . Вот тогда нам вполне достаточно инфы будет, чтобы сказать свое "фи"
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 02.11.2010, 22:56
#154
ЛИС
На самом деле ничего не "срослось" - так получилось.
Но нами и нашими партнерами(строительно-монтажная организация) были предложены цифры:
шаг колонн 8х9м на 1 м/м уйдет бетона 10,6 кубов и арматуры 1300кг.
шаг колонн 18х18м на 1 м/м уйдет 11,7 кубов бетона и арматуры 1410кг.
Но при этом коэффициент К1 в первом случае 0,3, а во втором 0,47.
Offtop: Значение К1 определяется отношением площади мест хранения к полезной площади здания
Все цифры указаны с учетом рамп, проездов, путей эвакуации, подсобных(служебных) помещений и т.п.
Непрочитано 03.11.2010, 00:01
#155
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
- это бетонные перекрытия шагом колонн 18х18 при загрузке 400 и более кг на метр кв.
1м/м - это одно машиноместо (а не метр на метр как некоторые подумали)
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 09:23
#156
acid
ЛИС,
Если я не ошибся в расчетах, то плита примерно 400 мм высотой? ну нормально в принципе. Про сетку колонн 18х18 - преднапряженное уже армирование конечно?
Да, надо расширять кругозор а то отстанешь от паравоза и все...
Поеду к вам на стажировку, ЛИС!
Непрочитано 03.11.2010, 09:28
#157
ЛИС
ЛИС,
Расход бетона дан на все конструкции. Т.е. плита тоньше 400мм. без преднапряжения. Хотя есть варианты и с предварительным напряжением, но не у нас.
Приезжайте - гостям всегда рады.
Непрочитано 03.11.2010, 09:45
#158
Аshаs-ка
проектировсчик
ЛИС, а зачем принята такая, на мой взгляд, избыточно редкая сетка колонн? Почему она (сетка) принята именно 8х9 или 18х18? Проводились ли прикидочные работы по нормализации сетки колонн в увязке с габаритами машин и радиусами поворотов? Эти габариты брались по какому парку машин? Я не понимаю, зачем при довольно однотипном парке автомобилей сначала нагрузку от них разгонять на колонны, установленные с сеткой 18 на 18 метров, а затем бороться с узлами опирания, не говоря о фундаментах... Ну, и 10 м3 бетона на один автомобиль.... Залить в бетонный куб автомобильчик вполне хватит . Многовато будет. Хватило бы и 7-8 кубов Или это с фундаментами на слабых грунтах? А что такое К1 в данном случае?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.11.2010, 12:21
#159
ЛИС
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
подгонка под существующий проект подземной стоянки.
нет
средний класс
в 2,2 раза меньше чем могло быть.
Еще раз - учтены все несущие конструкции рамп, проездов, служебных помещений, эвакуационных выходов, фундаментов и т.п.
Offtop: Можно прикинуть сетку колонн любую при любой конфигурации. Например для вашей планировки с 25,6 кв.м. на 1 м/м выйдет 6,5-7 кубов бетона и примерно 800 кг арматуры. Но лично мне не ведома ваша планировка, поэтому и не рассматривалась в сравнении.
Непрочитано 03.11.2010, 13:30
#160
Аshаs-ка
проектировсчик
ЛИСу - ну... телепат, да и только!!! Вот и береги от такого НОУ-ХАУ
Аshаs-ка вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
ищу проект монолитной лифтовой шахты котя Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.10.2009 17:24
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
