Расчетная длина металлических колонн - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4865 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3423 просмотров)
Непрочитано 12.05.2017, 10:08
#141
румата
В этом и ошибка. На самом деле разная нормальная сила в верхней и нижней части.
Ошибка конечно, но совсем несущественная. Ну получилось бы мю= 1,35 - 1,401 вместо 1,25, но никак не 3,25.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:12
1 | #142
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
... Да, я там прикладывал нагрузки только к стойкам дабы исключить первые "паразитные" формы подкосов.
Это, как говорит Бахил, силовая гимнастика. Так назывемая "паразитная" форма подкоса - вот этот подкос и самый слабый. Он определяет мю нижней части колонны. А не наоборот. Никогда не трогайте/искажайте/корректируйте/подтасовывайте систему под ожидаемый результат. Верните все на место, и получите правильное мю. Как на п.138.
...принимать за форму потери устойчивости системы (свободной рамы) локальную форму для какого-то одного элемента по меньшей мере неразумно. Но Вы почему-то это упорно делаете.
Вы не поняли АБСОЛЮТНО. Форма - для системы. А не для отдельного элемента.
Так вот, Вам, я как понял, неясно, почему нужно брать за Ncr ту силу (при той форме), которая достигнута на момент потери устойчивости всей системы (не локальной!). Потому, что система на пределе, и любое локальное воздействие на любой элемент приводит к чему? Правильно! К потере всей системы. Поэтому и и вычисляется от этой силы!
Я упорно веду Вас к пониманию. Скоро у Вас откроется третий глаз. Непременно.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.05.2017, 10:21
| 1 #143
Сет
Offtop: Обожаю дискуссии по определению расчетных длин
Сет вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:28
#144
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
одним из самых первых этапов бумажного расчета является принятие(рисование) формы потери устойчивости для ведения дальнейшего расчета
Ну нарисовал я себе эту ФПУ и дальше что?)) Я без иронии спрашиваю.
Кстати, в посте #100 Вы выложили скрин со значением 12,5=Ly, сказав при этом, что каждый элемент рамы поделили на 10 частей. Потом вроде как делите 12,5/10 и получаете Ly=1,25. По скрину не понятно было делите ли вы 3,6м на 10 частей или 5м на 10 частей?
В случае 5м - мю=12,5/7=1,8 (и подозреваю это от того, что не все элементы раздроблены на 10 частей... подкос вроде как прямолинейный)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:38
#145
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
... в посте #100... подкос вроде как прямолинейный)
На п.100 - не та система. Она искажена - как говорит автор поста, он нагрузил ТОЛЬКО колонны. ??? Ну и о каком расчете может идти речь вообще?
Автор задачи же изначально озвучил: нагрузка на ригель, равномерно распределенная. И эта характеристика - неотъемлемая часть системы!
Не трогать! Кривыми ручками
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.05.2017, 10:50
#146
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Воооот, подходим к моему исследованию....
Я не знаю чем я руководствовался когда производил эти действия, и что хотел получить в итоге, но вывод меня порадовал.
Вывод таков: программа повертела покрутила и сказала во сколько раз нужно увеличить нагрузку (именно эту определенную и никакую другую(!), в моем случае я делал 2 разных загружения поочередно) что бы система вышла из устойчивого состояния по причине, в нашем случае потери устойчивости элемента-подкоса, соответственно, самого слабого элемента системы, в рамках обозначенных условий.
Вот за это я и люблю форум... что нибудь да дойдет до тебя
Последний раз редактировалось Vovas_91, 12.05.2017 в 11:05.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 10:54
#147
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Существует теория устойчивости, откуда берутся правильные мю, и нормативные искусственные предельные гибкости, не согласованные с теорией. И в норме грубо/ненаучно велено проверять предельную гибкость по правильным мю. При этом правильными мю признаются только мю для стандартных схем из норм.
Таким образом, существует некая фигня в нормах.
Ильнур, подскажите что почитать про теорию устойчивости стержневых систем.
Ust вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:08
1 | #148
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Пановко, Блейх, Вольмир и т.д...Пановко (https://dwg.ru/dnl/7917) вообще надо почитать - оно в интересном стиле изложено. Да полно всяких. Даже в мануалах программ полезно почитать в разделе "Устойчивость".
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 12.05.2017, 11:14
#149
румата
В таком случае я получу не мю и не расчетную длину, а свободную длину. А это не всегда взаимозаменяемые понятия. Для расчетов по нормам требуется именно расчетная длина каждого конкретного элемента системы. И это абсолютно верно, т.к. в нормах нет понятия "самое слабое звено" системы. Норме все равно, что является "самым слабым звеном" системы. Для нормы тот элемент, к которому сейчас применяется та или иная формула всегда и априори является "самым слабым звеном". Поэтому не нужно путать то, сами знаете с чем. У Вас расчетная длина равна свободной только для раскоса. А у меня в #101 расчетная равна свободной только для нижней части колонны. Равенство расчетной и свободной длин какого-то элемента системы и характреризует форма потери устойчивости. И это равенство будет справедливо только для "виновника потери устойчивости" системы в целом.
Следуя же Вашей логике, то нижнюю часть стойки вообще не нужно проверять по нормам (ну может за исключением проверки по пр.гибкости), что в очередной раз не может соответствовать истине.
Последний раз редактировалось румата, 12.05.2017 в 11:25.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:25
#150
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Стойку нужно проверить и по прочности на внецентренное сжатие, т.к. в ней есть изгиб.
Устойчивость моменты не учитывает.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:30
#151
румата
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
Стойку нужно проверить и на внецентренное сжатие
Абсолютно верно. И совсем не факт, что стойка при внецентренном сжатии будет более устойчива чем центрально сжатый подкос, и что стойка, в таком случае, не станет определять реальную общую устойчивость системы вместо подкоса.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:31
#152
mainevent100
Просьба к металлистам - выполнить на коленке расчет устойчивости колонны 25К1 для определенного мю=3,25 и сообщить коэффициент использования для этого конкретного случая. Спасибо!
Последний раз редактировалось mainevent100, 12.05.2017 в 11:38.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:33
#153
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Румата, вы сейчас по сути спорите с алгоритмом верифицированных, сертифицированных программных комплексов. Вы уверены, что лучше знаете?
Или спрошу по другому, вы знаете прям до мелочей как работают их(программные) алгоритмы? А то у меня вопрос есть один...
Расчет по нормам похоже не в состоянии найти мю для такой рамы, с такими условиями
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:37
#154
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Есть подозрение, что факт...хотя....
Vovas_91 вне форума
#155
румата
Я-то уверен. Плохо, что Вы не уверены.
До мелочей нет, но принцип представляю себе вполне ясно.
На самом деле в состоянии. Если понимать, что в нормах подразумевается под расчетной длиной.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:38
#156
wvovanw
нагрузка равномерно-распределенная 1т/м на балку
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:39
#157
румата
Возможно для конкретного случая факт, нужна дополнительная проверка на мю=3,25 по формулам СНиП.
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:40
#158
Romegv
км
Вы с Ильнуром о разном разговариваете.
Ильнур проводит расчет устойчивости системы. При расчете устойчивости в системе (в скаде например я получил для низа 3,48, для подкоса 0,99. для верха 16,6. Угол подкоса 45 градусоов). По первой форме теряет устойчивость подкос (самая минимальная энергия по 1 форме потери устойчивости). Все. Дальше через это вычисляются мю для остальных элементов. Они правильные. НО они конкретно правильны для конкретно это системы. (эти нагружения, эти жесткости, эти длины). Меняете нагружение, например загружаете колонну, получаете другую форму, другие мю.
Но когда вы проверяете по СП колонну, вы берете это мю и соответствующее ему усилие из схемы где получилось это мю.
На тему анализа устойчивости через скад много и подробно gисалось ETcartmanom/
Romegv вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:42
#159
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я уверен в том, что пока спорить с программой не буду)
Если вы в силах - здорово. Завтра, непременно, я вас потерроризирую некоторыми вопросами по устойчивости в ПК )) на сегодня мой рабочий день завершен)
П.С. Наконец-то Romegv сказал то, что у меня в голове вертелось. Мне тоже кажется, что один про фому, другой про ерёму)))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:51
#160
румата
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Ну, хорошо, а откуда же Ильнур взял мю=1,4 для проверки предельной гибкости? Откуда двоение расчетных длин для одного и того же элемента. В нормах такого двоения нет, в программе нет, а у доверяющих программам, а не нормам есть.
румата вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
