Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п. - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сборочный чертёж - проверка, оценка и т.п.
Непрочитано 14.04.2011, 19:33
vagnerjz
Приветствую! Требуется помощь со сборочным чертежом, имеется задание и готовый чертёж. НО! делал не я, поэтому нужно либо исправить, либо указать мне на ошибки в этом готовом чертеже
Заранее благодарю! Файл прикреплён ниже) Очень надеюсь на вашу помощь!
DWG 2004
09.dwg (256.8 Кб, 21224 просмотров)
Непрочитано 21.11.2013, 15:54
#141
Bull
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
В Компасе:
"Груп. специфик. Первый лист. ГОСТ 2.113-75 Ф.5. (номер 51)"
В моем его нет.
Bull, ГОСТ 2.113-75 групповые и базовые документы пункт 5.5. предусматривает аж но 4 варианта
Да, в ГОСТы нечасто заглядываю. Уже на автомате давно. Да ещё с упрощениями.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (63.2 Кб, 191 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:14
#142
Скалолазка
Люди,
совершенно не понимаю групповую спецификацию =((
помогите, пожалуйста
в рисунке я виделила красным цветом строку и стобики
там в строке написано ХХХ СБ и ХХХ СБ-01, я бы подумала, что это исполнения, но что тогда означают слобики, там тоже 00, 01, 02...
и крестики что означают
Изображения
Тип файла: jpg Групповой чертеж1.JPG (92.4 Кб, 358 просмотров)
Скалолазка вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:30
#143
Bull
Там же внизу ещё коды отличаются. Что про них сказано? А крестики это принадлежность документа (обозначение слева) исполнению. А вообще да, какое-то дублирование получается с исполнениями непонятное.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (113.3 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2013 в 11:46.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:33
#144
Serge Krasnikov
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
В строке не нужно писать -01, -02... просто ставишь в нужном столбце крестик и до свидания , а на сборочном чертеже показываешь отличия исполнения, если они конечно есть, все на одном чертеже
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 04.12.2013, 11:52
#145
Скалолазка
Тогда набротив ХХХ СБ надо везде крестики ставить
а уже когда до деталей дело дойдет там в каждом исполнении по одному крестику
так получается?
Непрочитано 04.12.2013, 11:59
#146
Bull
Нет. По этому рисунку не совсем понятен смысл. Я ж говорю, нелогичное оформление. По идее, количество исполнений слева должно быть равно количеству исполнений сверху. Тогда в каждой строке сборки будет по одному крестику и идти они будут лесенкой.
PS Короче, нормоконтроль такую спецификацию бы забраковал. Да и я тоже. Откуда пример-то?
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:00
#147
Скалолазка
так это из ГОСТа,
как то там не понятно объяснено
Непрочитано 04.12.2013, 12:05
#148
Serge Krasnikov
так получается?
Напротив деталей лучше количество ставить
Непрочитано 04.12.2013, 12:07
#149
Скалолазка
Ну да, количество
сейчас сделаю покажу Вам, а то уже полдня мучаюсь над простейшей, но не понятной мне вещью
Непрочитано 04.12.2013, 12:25
#150
Скалолазка
Вот, посмотрите, пожалуйста
Тут не всматривайтесь в правильность оформления снаружи таблицы, я специально все сделала на одном листе
Главное всмотритесь в саму спецификацию
Так надо делать?
Изображения
Тип файла: jpg Групповой чертеж2.JPG (83.2 Кб, 215 просмотров)
Непрочитано 04.12.2013, 12:29
#151
nlo740
Правильно, только формат и позицию оставить напротив 0-го исполнения, дублировать для 01, 02, ... не надо
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:31
#152
Bull
Правильно,
Неправильно. Вот так правильно (кол. исп. сборок равно кол. исп. деталей):
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (81.7 Кб, 153 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 12:32
#153
Скалолазка
О, спасибо, поняла
#154
Serge Krasnikov
Так надо делать?
Ну в общем то да, только мы исполнения пишем с двумя цифрами 00, 01, 02 и т.д.
ЗЫ. Если по картинке в посте 142, то так делают иногда когда у тебя два разных листа изображения сборки, это несколько посложнее, но бывает.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.12.2013 в 12:47.
Непрочитано 04.12.2013, 12:58
#155
Bull
так это из ГОСТа,
А вот в этом я сомневаюсь. В ГОСТ даже фамилий обычно не ставят в графы, не говоря уже о датах. Посмотрел пару ссылок ГОСТ 2.106 - похожей картинки не нашел.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:00
#156
Скалолазка
Это ГОСТ 2.113
Все равно что-то я не понимаю, сама показала вам спецификацию, но у меня ведь чертежи разные на каждую переменную деталь
то есть там будет не -01, -02, а просто другой номер. Как же оформить тогда правильно
Непрочитано 04.12.2013, 13:05
#157
Bull
Тоже все просто:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (52.5 Кб, 159 просмотров)
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 13:07
#158
Скалолазка
простите за глупый вопрос: цифры только три последних ставить? и это точно-точно или скажем просто последнее время так принято оформлять
Непрочитано 04.12.2013, 13:12
#159
Serge Krasnikov
Тоже все просто:
Да нет. На каждую деталь или сборочную единицу действительно нужно писать все исполнения, для того чтобы указать вхождения в то или иное исполнение, а вот в документации не обязательно иначе на картинке из ГОСТа 2.113
была бы лесенка как ты рисуешь, а ее там кстати нет
Непрочитано 04.12.2013, 13:13
#160
Bull
Нет, конечно, надо все, раз это оригинальные детали. Хотя в пределах одной сборки многие не заморачиваются началом обозначения. Но это уже отклонение от ЕСКД
У нее нет исполнений деталей. Оговорилась же. Просто три разных детали с тремя разными чертежами входят в сборку, или одно, или другое, или третье. В зависимости от этого получается 3 разных состава сборки. Читать надо внимательнее.
По картинке из ГОСТ же мне не ясно. Хорошо бы кто просветил. Это получается что? 2 исполнения сборки, но при этом на одно исполнение приходится 3 кода. 3 кода чего? И почему тогда вверху 6 исполнений, если исполнений сборки всего 2?
Последний раз редактировалось Bull, 04.12.2013 в 13:20.
Bull вне форума
Сборочный чертёж изделия в AutoCAD? BGVMR AutoCAD 26 04.12.2010 08:57
Как Извлечь из строки числа Kostinok Программирование 7 12.08.2008 08:00
Спецификация -Сборочный чертёж узла Пашустик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.02.2008 00:44
