? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Во развели на пустом месте
"Фиктивная сила" - сила, которую невозможно определить из линейного расчёта идеализированных систем, но которая присутствует в реальных системах.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А после установки настила горизонтальные деформацмации от сжатия поясов будут мизерны. Посчитайте жесткость балки с волнистой стенкой и поясами из верхних поясов ферм или балок. Вы читать умеет??? Ведь ясно написано: от продольного изгиба, т. е. реакция опоры не зависит от формы изогнутой оси стержня. Для прямого, кривого, П-образного и любого другого очертания оси стержня реакция опоры будет неизменна. Цитата:
Номер поста укажите. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2020 в 11:36. |
По формуле СП она вычисляется на калькуляторе за 6 сек. Однако этой силы нет на опорах. На опорах есть реакции, вызванные начальными несовершенствами плюс деформациями системы. И они НИКАКОГО отношения к Qfic не имеют. Вот то, что ты нарисовал, и вводит в заблуждение всех - вот эта твоя сила в том состоянии стержня, в котором ты нарисовал - а это предельное состояние, т.е. N~Ncr, и стержень в равновесии и без помощи твоей Qfic. C помощью боковой силы в этом месте можно вернуть эту точку стержня на место, ее значение будет меняться по мере приближения этой точки к прямой. К слову, в момент возврата точки к исходной стержень может изменить форму изгиба ((->)) и боковая сила обнулится, ее можно убрать. Таким образом, реальная сила среза пистона раскрепления - это обычная опорная реакция. Зависит от величин начальных смещений плюс приобретенных смещений. Между этой реакцией и Qfic нет даже корреляционной зависимости. А уж чтобы... ----- добавлено через ~6 мин. ----- А Вы зачем выложили картинки с тремя опорами, да не на одной линии? ![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2020 в 23:00. |
Можете посчитать по деформированной схеме (мне слАбо) и опровергнуть. Буду весьма признателен. R~0 при кососимметричной форме потери устойчивости. Как бы верхняя и нижняя часть тянут в разные стороны. Потому, что стержень под нагрузкой изгибается по кривой похожей на синусоиду (1-я форма потери устойчивости) Ну я что? Однопролетная схема без раскреплений подтверждает, что реакции в опорах от продольного изгиба не возникают, как и в любой статически определимой системе. Двухпролетная схема вообще не имеет никакого отношения к Q fic - вы определили реакции от перелома оси. Цитата:
то у Вас тяжелый клинический случай и обучить Вас азам - и до пенсии (вашей) не хватит. Проглотите обиду и садитесь за теорию. Будет больше пользы. Надеюсь еще не все потеряно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.11.2020 в 13:19. |
Что? Где? Когда? Укажите конкретно.
Кто здесь безгрешен, пусть кинет в меня камень. Надо уметь признавать свои ошибки. Когда я ляпнул не подумав, понес ахинею (нарушив законы статики), а IBZ и дядя Ильнур тнули меня носом, то не стал упорствовать, разобрался и посыпал голову пеплом. Увы... Деменция прогрессирует..... Но я креплюсь. Надеюсь, решением задачек отдалить последствия. И Вам, советую день начинать с определения опорных реакций, построения эпюр и решения простейших задачек по сопромату и строймеху. Посмотрите книжки типа "избранные задочи", "занимательный строймех" и пр. |
Весьма сожалею.
Кстати, Нам с Вами не мешало бы его проштудировать, может тогда и не устраивали бы здесь детский сад. Цитата:
Раздел 5.3.3 учитывает несовершенства (отклонения), через распор трехшарнирной арки, равный N. Распор трехшарирной арки N = qL^2 / 8h, где h высота арки в ключе. Отсюда и получают эквивалентную нагрузку q d/ Никто никакую поперечную силу не анализирует. Зри в корень! |
Девчонки, не ссорьтесь.
![]() Я не имел раньше дела с фиктивными силами, но смысл думаю такой (хотя могу и ошибаться). В момент потери устойчивости форма стержня определена до постоянного множителя - т.е. перемещения найти нельзя. Но внутренние усилия в стержне при потере устойчивости являются производными от формы осевой линии стержня. А вот их скорее всего и можно уже определить - нужно составлять формулу упругой линии, накладывать граничные условия и интегрировать. Вангую, что с некоторым запасом в СП (и СНиПе) фиктивная сила была получена, исходя из этого подхода (как максимальная поперечная сила). |
Кто называет?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Здравствуй...опа новый год - из 150-и постов 50 посвящено разъяснению этого смысла. Цитата:
Это я бы посоветовал бы Вам прочесть этот пункт еще раз - там нет названия "Стабилизирующия сила", это Ваша выдумка.
Ну и далее в том же духе: Цитата:
В еврокоде не синусоида, а парабола, откуда и 8 вместо 3,14. У них прагматичная метода. В конце концов там есть гениальное указание формула для практикующих проектировщиков - крепить на N/100 с небольшой поправкой на количество распорок. И за N они берут не максимально возможное (критическое), а действующее. Например для сжатой зоны изгибаемой балки просто N=М/h балки. Да и изначально там все просто - учесть отклонение точки раскрепления как 1/500 от длины распорки (с небольшой поправкой на количество распорок). В этом плане в СНиП изнутри синусоидально изогнутого стержня так и не вышли. А просто всуе используют Qfic, которая совсем не при делах. К слову, если по Еврокоду считать по тупому (N/100), то например при настиле 6 м и 20-и более пистонах на балку 60Б1, имеющей М=50 т*м, получится 1,1 тонна на пистон. А если через отклонение 1/500, то 0,14 тонн на пистон. Так что рулит расчет через смещения точек раскрепления. |
Применение колодцевой кладки (плюсы и минусы) | tambov | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.11.2010 15:30 |
Что же такое НАНОКАД? Его плюсы и минусы. | dimon_hub | Другие CAD системы | 3 | 03.08.2010 03:26 |
Термостатические смесители, плюсы и минусы. | Madtosh | Разное | 5 | 29.03.2010 08:45 |
Жесткий узел с полным проваром. Плюсы и минусы | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 23.11.2009 10:36 |
Программа Bocad-3d ее плюсы и минусы | bor | Другие CAD системы | 2 | 19.11.2008 22:32 |
