Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонн в плоскости поперечной рамы
Непрочитано 15.03.2013, 16:50
leprecon
В 100500-ый раз подниму этот вопрос. Чего-то не могу себя убедить. Имеется поперечная рама шириной 18 м. Фермы покрытия пролетом 18 м подходят к колонне верхним и нижним поясом. Балки перекрытия крепятся к крайним колоннам шарнирно, к средней жестко. Верно ли считать коэффициент расчетной длины нижней секции крайних колонн равным 1, а для средних колонн 0,7. Т.е. делает ли рамный узел сопряжения балок перекрытия со средней колонной всю схему несвободной в плоскости. Если подобную схему уже обсуждали - прошу прощения, ткните, если не сложно)) Схемку приложил
Непрочитано 11.03.2014, 23:22
1 | #141
palexxvlad
Ну и хорошо, что стоИт, пусть и через 40 лет практики все продолжает у Вас стоять.
Непрочитано 12.03.2014, 02:45
#142
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Пока всё, что запроектировал стоит
Как говорит мой знакомый: "Просто ещё не наступила расчётная ситуация !" Да и сечения вы брали с запасом, и расчетная модель является идеализированной !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 12.03.2014, 07:13
#143
s7onoff
Ох и хороша фраза "пока все запроектированное стоит".
А как можно не заморачиваться с расчетной длиной колонны? Всегда брать мю=1? А если она жестко защемлена и на устойчивость от расчетной нагрузки рассчитана с Кисп>0.5? Это ж расчетная ситуевина её уронит к чертям собачьим как пить дать.
Непрочитано 16.05.2015, 11:16
#144
Марат1982
студент
Какое мю для левой и правой колонн?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 12:34
#145
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
А какое у Вас получилось по СП (СНиП)?
РастОК вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 15:29
1 | #146
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
РастОК, по СП (СНиП) мю для колонн такой рамы не получить.
Марат1982, для Вашей схемы мю проще всего определить численно в программе, например в СКАДе.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 16:13
#147
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Один из моментов за который Вас уважаю - это искренность. Я вполне серьёзно.
С Вами не жалко вступить даже и в обсуждения подобных вопросов на уровне ЛС. Ну всему своё время.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 17:37
#148
Бахил
Для левой стойки подставляешь в 'n' погонную жёсткость правой стойки, для правой наоборот.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 19:00
#149
Марат1982
студент
SCAD для левой дает мю 1,74 для правой 2,59, вот я и хотел проверить, так ли это?
Непрочитано 16.05.2015, 19:09
#150
ZVV
Харьков, Украина
Все правильно. У меня немного другие получились (1,72 и 2,56).
Бахил, Ваш способ как-то не очень работает.
ZVV вне форума
Непрочитано 16.05.2015, 21:14
#151
Бахил
Хм... Действительно что-то не то. Похоже надо брать среднее значение для обеих стоек.
А в какой стойке нормальная сила больше? Момент в левой больше, это понятно.
Ха, сила тоже в левой больше.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 16:45
#152
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Больше, меньше..В СНиП (СП) приведены схемы с нагрузками только в узлах, это так называемые идеальные схемы, порешенные методом сил (перемещений) на бифуркацию системы. Не нужно пытаться подогнать эту схему под нормативные формулы. Надо решить так, как доступно: энергетическим, динамическим или что там еще есть под рукой. Например СКАДом.. И это будет правильней, чем шаманить через "n" и прочие коэфф-ты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 10:43
#153
Бахил
А вот и нет. Только по СНиП и я даже знаю как.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 12:19
#154
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В СНиП решения с нагрузками в узлах (кроме одной схемы с одним стержнем с распределенной по длине нагрузкой), у автора распределенная. Если хочется поточнее решить по классике, нужно просто поискать в учебниках по устойчивости в главе "устойчивость стержневых рам" эту схему - я во многих книгах именно такую схему точно видел: внизу шарниры, одна ножка короче, и нагрузка распределенная.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 13:50
#155
AGP57
Если рама свободная, то для левой стойки (8м) мю=2,16. Для правой стойки (5,5м) мю=2,22. Считается, что узлы рамы загружены равными сжимающими внешними силами
Расчет выполнен по снип для двутавров СТО АСЧМ. Безразмерные показатели "n" для левой стойки n=2.33, для правой стойки n=1.60
Какие значения мю выдает для этого примера скад ?
AGP57 вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 17:22
#156
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AGP57 Посмотреть сообщение
... Безразмерные показатели "n" для левой стойки n=2.33, для правой стойки n=1.60
В СКАД надо натуральные длины и профили вбивать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 19:04
#157
ZVV
Харьков, Украина
Для устойчивости рамы (в частности для обсуждаемой) практически не имеет значения распределенная нагрузка приложена к ригелю или сосредоточенные силы в узлах сверху колонн. И в том и другом случае сжимающая сила по длине стержня колонны будет постоянна, так что для расчета устойчивости схему с распределенной нагрузкой по ригелю можно привести к эквивалентной схеме с сосредоточенными силами приложенными в узлах. А вот разность длин колонн вносит существенные отличия от схемы рам принятых в СНиП.
Так расскажите, интересно послушать.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 19:49
#158
Бахил
Ну вот, почти правильно.
Только надо ещё умножть на корень из отношения длин. Для левой получится 1,8, для правой - 2,6.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:08
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для устойчивости рамы (в частности для обсуждаемой) практически не имеет значения распределенная нагрузка приложена к ригелю или сосредоточенные силы в узлах сверху колонн. И в том и другом случае сжимающая сила по длине стержня колонны будет постоянна, так что для расчета устойчивости схему с распределенной нагрузкой по ригелю можно привести к эквивалентной схеме с сосредоточенными силами приложенными в узлах..
Для устойчивости имеет значение, как будет выглядеть деформированная схема.
Только надо ещё умножить на корень из отношения длин. Для левой получится 1,8, для правой - 2,6.
Бахил, хорош междометиями. Колись подробно, почему надо умножить, в связи с чем надо умножить, может не надо умножить и т.д.. Считай, мы тут ничо не знаем. Давай говори, в чом суть.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.05.2015, 20:32
#160
ZVV
Харьков, Украина
Не имеет. В чем Вы сами можете убедиться, решив случай с распределенной нагрузкой и эквивалентную по величине и соотношению сжимающих сил схему с сосредоточенными силами.
Это больше похоже на "по мотивам СНиП", а не на "только по СНиП". Понятно, что такая задача может быть решена аналитически и при этом возможно выражена через преобразование СНиПовских формул, но прямых указаний для такого случая в СНиПе нет. Или я не прав?
ZVV вне форума
Расчетная длина и гикость арки арочного моста pawyndel Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 17.07.2012 11:39
Расчетная длина элементов металлической рамы в Gen3dim 2006 Нитонисе Расчетные программы 15 05.10.2011 11:39
Вопрос про расчетную длину стойки из плоскости рамы Vasya constr Конструкции зданий и сооружений 11 12.04.2011 08:01
Расчетная длинна колонн (опять :) ascota Конструкции зданий и сооружений 22 06.11.2009 11:24
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
