Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Я-по пособию
![]() В НДМ можно и 1000т/м2 и 10 загнать - будет результат, который вам и нужен. Больше, чем заданный материал может нести (по вашим-же диаграммам криволинейным или прантдля), он не понесет. В принципе, аналогичный результат получим, рассчитывая Ж/Б сечение (равное размерам опорной пластины) по предельным усилиям. И все результаты будут одного порядка (что по НДМ, что по пособию, что по предельным усилиям). Просто, например, использование Горева, или пособия к СП - не по НОРМАМ. Использование предельных усилий - только для плоской задачи (М в одном направлении) и для простых сечений (например, круглый фланец - уже ни-ни). Я настаиваю на развитии НДМ ![]() И говоря о том, что мы рассчитываем - мы рассчитываем железобетонное поперечное сечение, в котором вместо "Арматура" применены "Болт".
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
г. Курск
что у вас плита по размерам совпадает с обрезом ф-та?
расчет на местн сж подразумевает прямоуг эп: Rb,loc x Aloc да Rb хоть 0,5МПа возьмите- причем тут треугольная эпюра или прямоуг это значит, что прочность кладки не выше подливки Ильнур: У меня тут внезапно возник вопрос глобального характера - а КАК до этого рассчитывали это место при проектировании зданий? Т.е. в институте чему учили-то? ну тут вы сами на свой вопрос ответили: Ильнур: Ваша мысль изначально была в этом неправильном направлении - только избавившись от студенческих воспоминаний, Вы сможете вернуться на верный путь. |
Ответ вопросом на вопрос - не ответ.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
1. Стальную колонну здания, в т.ч. узлы, мы рассчитываем по МК-науке. В т.ч. подбор болтов. При этом возникает необходимость в проверке контакта МК-ЖБ. 2. Проверку этого контакта (бетон априори слабже стали) производим (в т.ч. по классике) по ЖБ-науке. То бишь расчет на смятие. При этом материал подливки назначаем по канонам МК - узел монтируется по канонам МК. 3. При проверке контакта по канонам ЖБ мы берем давление из расчетов по МК-канонам(см.п.1). 4. Таким образом, при проектировании МК-узла нужно забыть о картинке в ЖБ, а не в МК. ![]() А что, действительно никто не учился в институте проектированию стальных зданий? ![]()
Воскресе |
г. Курск
прочность и распределительную способность сравниваю Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2013 в 11:24. |
Назовите рис. и подпункт ( типа а), б) в), и т.д. из СНиПа.
т.е. хрен с пальцем ![]()
Воскресе |
Ильнур, а Вы подбираете размеры базы так, чтобы краевые напряжения в бетонной подливке (по треугльной эпюре) не превышали R подливки?
![]() Мы же не "местно" опираемся, точечкой. А глобально, так сказать широко и масштабно. Плита 1мх1м например, на краю например 100х30 см действует например 800-900 т/кв.м., и давит на самодельную подливку - я не могу при таких обстоятельствах считать, что там 500 кв.м, а под участком - В25 косвенно армированный ![]() Может я преувеличиваю, но вот щас посмотрим на эпюру palexxvlad в натуре.
Воскресе |
г. Курск
схема е
0,5 ну треугольная эп- в любом случае условна P.s Ильнур, ваши опасения по поводу материала подливки, в принципе оправданные, не доказывают то, что эпюра там именно треугольная. естественно, что и прямоугольная форма- это условно Последний раз редактировалось efwl, 10.04.2013 в 12:13. |
Эта схема даст максимум 1,25. И то при условии, что эпюра прямоугольная.
Она намного ближе к реальной, чем прямоугольная. Я же эпюру показывал.
Воскресе |
г. Курск
это коэф полноты эпюры называется
ладно- это для ж.б, а вы его не рассматриваете считаете, что подливка развалится раньше, чем произойдет перераспределение напряжений, и поэтому проверяете краевые напряж. при треугольной эпюре, но это не доказывает, что там именно треугольник, ну а теперь представьте: -вы посчитали напряж в подливке, под краем плиты как для сплошного сеч, одинаково работающего на растяж и сжатие, допустим получили Rb -приложили момент, произошло раскрытие зазора- там, где у вас отрыв- это дополн поворот и ваши с.ж напряжения поехали к краю...дальше сами дофантазируйте |
Я не спрашиваю, как называется, а спрашиваю, как обоснуете?
palexxvlad Цитата:
А 1300 точечно, под ребром. Это не так далеко от 1000, и компенсируется легко. И потом - болт М36 у Вас предзатянут? В любом случае по классике надежней в 1,4 раза (на 40%). Настолько, насколько толще плита. Кстати, насчет плиты - ребро посередине (напротив стенки колонны) напрашивается.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 13:13. |
спорно, это же не фланец на высокопрочных болтах. если пытаться обжать базу с двух сторон болтами так, чтобы не раскрывался зазор, то, вполне возможно, что подливка разрушится раньше чем соединение сможет воспринять проектные нагрузки. да и в расчете по классике не учитывается обжатие бетона болтовым преднатягом.
![]() ![]() Вы лучше на свои напряжения смотрите. Какое у Вас было среднееящичное? Цитата:
Воскресе |
А Ваше давление - как средняя температура по палате.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.04.2013 в 13:36. |
Кстати преднатяг растянутого болта замещается растягивающим усилием (не увеличивается), а на сжатой стороне - это 2-3 % от N. Вы сравните напряжения под своей базой и моей. И эпюра-то треугольная ![]()
Воскресе |
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай | kotof | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 16:56 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Как произвести расчет толщины фланца? | Szidy | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 11.09.2012 16:44 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
