Аффтар жжёт и добавил ещё 2 листа.
![]() Offtop: В нашем захолустье проблема с кадрами: старикам плохо даётся автокад, а у молодых, которые умеют в нём работать, не хватает опыта стариков да и таких не найти днём с огнём. P.S. Забыл сказать. В конторе лицензионного автокада нет. Пользуемся НаноКадом 5.1 (это который бесплатный). ![]() Последний раз редактировалось ltnchik1405, 19.01.2019 в 16:29. |
я правильно понимаю, что рычагов давления на "аффтара" нет и проще просить помощи тут?
иначе впору создавать отдельную тему по приведению его произведений в человеческий вид у него чего там .. core i10 32 ядра 256 гб оперативы и четыре супервидюхи с азотным охлаждением? миллионер хоббит проектирования? ----- добавлено через ~2 мин. ----- хм.. сделать ПБЛОК аффтором для каждого листа его творения уже предлагали?
Мастерская СПДС |
имха обычное вредительство, дабы стать еще более незаменимым
----- добавлено через ~5 мин. ----- но незаменимых как известно нет... при таком раскладе.. лист= почищенный файл нет и денег нет иначе очень скоро поток желающих-экстремалов скачать и почистить файл 200 мб на этом и форуме наны закончится и этот суперспец станет для вас реально незаменимым. ну или на сэкономленные деньги комп помощнее купите
Мастерская СПДС |
Добрый день!
Люди помогите. Стандартная здесь проблема: очень большой файл. Выполнял все операции из гуглдока, но результата 0. После Пблока файл только больше стал. С такой проблемой столкнулся в первые, по этому если кто поможет буду очень признателен.!!!! Т.к. сам второй день ничего исправить не могу. https://yadi.sk/d/283BHgTORLB2gw |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Здравствуйте, коллеги!
Давно замечал, что чистка файлов по-разному проходит в зависимости от версии автокада. Выкладываю файл, который максимально почистил как мог (словари, прокси и прочее). Возможно что-то упустил. Последнее что делаю, пересохраняю файл командой ПБЛОК, всегда в версии файла 2010. Если это делать в AutoCAD 2017, новый файл весит 2,2 Mb. Если это делать в AutoCAD 2011, новый файл весит 800 kb. Как можно (можно ли вообще) дочистить этот файл до минимального состояния в AutoCAD 2017? |
в АК2018
Мастерская СПДС |
только не смеяться, я лисп не умею, поэтому из глины и веток
@ECHO OFF @chcp 1251 rem setlocal enabledelayedexpansion set ftime=%time% set count=0 FOR /r %%A IN (*.DWG) DO ( echo Обрабатываю %%A "c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\accoreconsole.exe" /i "%%A" /s "z:\clean_DWG\cleanConsole.scr" /l "en-US" echo Перемещаю "%%A" move /Y "%temp%\%%~nxA" "%%A" set/a count=count+1 ) set ltime=%time% set /a hours=%ltime:~0,2%-%ftime:~0,2% set /a minutes=%ltime:~3,2%-%ftime:~3,2% set /a seconds=%ltime:~6,2%-%ftime:~6,2% if %seconds% LSS 0 ( set /a minutes=%minutes%-1 set /a seconds=%seconds%+60 ) if %minutes% LSS 0 ( set /a hours=%hours%-1 set /a minutes=%minutes%+60 ) if %hours% LSS 0 ( set /a hours=%hours%+24 ) set alltime=%hours%^:%minutes%^:%seconds% echo _____________________________ echo Обработано файлов - %count% echo Затрачено времени чч:мм:сс - %alltime% echo _____________________________ pause Код:
потом из АК2018 _recoverall, SuperFlatten 2.0b beta от VVA на всякий случай ПОДЧИСТИТЬ и напоследок Purge -------------- PS кстати батник с консольным АК почистил файл до ~850 кб за ТРИ секунды)))
Мастерская СПДС |
в лиспе есть ссыль откуда я его взял
Мастерская СПДС |
Проектировщик СС Регистрация: 24.06.2008
Чертеж с одним прямоугольником весит 2 Мб и жутко тормозит. При копировании объекта в новый чертеж, размер нового файла также увеличивается.
Все команды по очистке: purge, audit, explode (remove) proxy применены. (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") для типов линий DNG тоже применял. Результата нет. Как очистить файл? |
Век живи, век учись - ... |
Чтобы вычистить эту Сибирь, нужно прочитать каждое слово этой темы. Представленные в гуглодоке лиспы для чистки словарей являются базовыми (без наворотов гуру). Базовые лиспы не вычищают эту Сибирь. Далее идет ссылка на ветку форума, где эти лиспы улучшаются. Найти конечную лучшую версию лиспа тяжело.
инженер Регистрация: 03.08.2007
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
