В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.02.2025, 17:56
#1581
Komplanar
Чёт я на этой фотографии ни одной контргайки не вижу... в том числе на связях. Но на связях предусмотрели пластины, а вот на полках колонны - нет. Вот были бы там внутри накладки - и узел сразу бы стал гармоничным и фрикционным...
Причём пластины в связях - не видно, чтобы были приварены.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.02.2025, 23:23
| 1 #1582
Cfytrr
Питер
Этот фланец считать на момент и растяжение да вы прикалываетесь чтоль? Момент полностью воспринимается накладками по поясам, фланец по сравнению с поясными накладками это мягкая пружинка, его вклад в работу на момент и осевое растяжение минимален. Фланец работает только на осевое сжатие и срез, это аналог накладок на стенку только повернутый на 90 градусов.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 15:18
1 | 1 #1583
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все правильно, принцип прост - он очевиден из увиденного. Соответственно считается элементарно. Болтов в стенке кажется много, потому что расставлены с максимально допустимым для обеспечения равномерно распределения усилий шагом.
По поводу точной мехобработки/подгонки "фланцев" на стенках - это возможно необязательно, расчет ФлС произведен не по нашей методике.
ФлС поперечку передает трением, преднатяг болтов должен учитывать это.
Учитывать/не учитывать ослабление полок отверстиями - читать в СП про ФрС.
Название: Принцип работы.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 18:23
#1584
Бахил
Вообще фигня какая-то. В чём сакральный смысл фланца в данном узле? Чем он лучше классической накладки?
Может вместо накладок на полки тоже сделать фланцы?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 18:48
#1585
Komplanar
С точки зрения именно работы узла - преимуществ никаких. Но если посмотреть на узел с точки зрения монтажа... обнаруживается сразу несколько вкусностей. Во-первых, очень легко ловить верх на низ - подвесил краном в паре сантиметров и быстренько наживил болтами 4 шт, и потом спокойно собираешь стык.
Второе - боковые накладки можно лепить не сразу, а потом, сохраняя относительную податливость верха для пошевелить на монтаже прогонов и связей.
Третье - изумительно легко можно подкорректировать высоту колонны подкладками. Нужно тебе поднять колонну на пару сантиметров (ну промахнулись с отметками, с кем не бывает?) - заменили боковые накладки на другие, с измененными отверстиями, а посередине поставили подкладки.
Непрочитано 20.02.2025, 22:11
#1586
Cfytrr
Питер
Сакральный смысл прост как кирпич. Основное усилие в колонне это осевое сжатие и оно "бесплатно" воспринимается фланцем, а в стыке на накладках оно потребует мяса в накладках и болтов потолще и побольше
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.02.2025, 22:21
| 1 #1587
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В чём сакральный смысл фланца в данном узле? ...
Ну вот что с тобой делать-то? Что ты торфы на болота наводишь? Ты что не видишь простоты изготовления, простоты сборки, простоты расчетов? Понятно, что тебе динамометрический ключ как осиновый кол тебе в грудь и Ктаре, но тем не менее - в/п болты, трение и т.д. - это же норм? Или ты как?
Или у тебя какие-то религиозные невосприятия к ФрС и ФлС?
..если посмотреть на узел с точки зрения монтажа... обнаруживается сразу несколько вкусностей....
Хоть какой-то трезвый чел...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2025, 22:29
#1588
Если прокладки между фланцами вставим, то по поясам в отверстия не попадём. И ветвь собрана на этот момент. Поднимают плоскую опору из решётки и двух ветвей...
Проект толи чешский, толи немецкий. А класс прочности болтов посмотреть это квадрик надо брать.
Скорее всего сжатие воспринимают торцы отфрезерованные, а растяжение расчётное они решили трением по одной плоскости с двух поясов забрать.
И большое спасибо за участие. У меня тут вагон экзотики.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 08:14
#1589
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Скорее всего сжатие воспринимают торцы отфрезерованные...
Сжатие передается ТАК ЖЕ, как и растяжение. А КАК передается растяжение - видно невооруженным глазом. Вряд ли был расчет на то, что сжатие БОЛЬШЕ, чем растяжение. Эти узлы у них в каталогах стандартные.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 08:43
#1590
Бахил
Для чего?
Ну так выкладывай! Может быть что-нибудь полезное найдётся.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.02.2025, 14:58
| 1 #1591
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В этом буржуйском узле скорее торцы (фланцы) отфрезерованы, с обеспечением перпендикулярности, для безпроблемной сборки на монтаже. У буржуев возня на монтаже дорого стоит. Впрочем, у нас это постепенно станет так же, судя по уровню контингента на стройках.
Сообщение от Бахил
...Если прокладки между фланцами вставим..Для чего?
Читай в контексте поста - там ответ на пост, который ТОЖЕ НАДО ЧИТАТЬ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 10:33
#1592
AntonVS
КМ
Тут не совсем согласен. Второе - при фланце податливости верха нет, иначе по фланцу будут зазоры. Которые потом нужно будет забивать оцинкованными прокладками, это то еще развлечение. Тут напротив нужно чтоб все низ стоял очень четко и выверенно, а всю колонну выверяют за счет выверочных гаек базы.
Третье - при накладках на стенке, корректировать высоту колонны абсолютно также просто, если не еще проще.
С первым согласен - если культура производства на отлично, все хорошо отфрезеровано и и прошло контрольную сборку на заводе. То укрупнительная сборка через фланец будет на монтаже быстрей и удобней, чем через прокладки.
AntonVS вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 18:06
#1593
Бахил
А на "земле" собрать нельзя?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2025, 20:04
#1594
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Собрать - это каркас/раму/элемент собрать? кого именно? Если собрать отдельную колонну - то это называется укрупнительная сборка. Не монтаж.
Допустим, ты имел ввиду укрупнение колонны - тогда можно и нужно. Укрупняют обычно на уровне колен, в удобной позе. Однако если торцы не обработаны с машиностроительной тщательностью и обеспечением, то собранная ХОТЬ ГДЕ колона окажется зигзагообразной.
Зачем на фото фланец? Ни для чего кроме как обезпечить прямолинейность после укрупнения. Тут именно об этом. А не о "а где лучше укрупнять" - от этого геометрия не зависит. Итоговая геометрия зависит исключительно от точности мехобоработки торцов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2025, 13:13
#1595
Всем доброго дня, товарищи инженеры. Есть фотографии импортных балкоферм/фермобалок как в посте https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=143?
Как такая конструкция будет называться на английском?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 30.05.2025, 15:00
1 | #1596
VitaKo
girder
https://www.google.com/search?sca_es...&bih=967&dpr=1
VitaKo вне форума
Непрочитано 02.06.2025, 11:08
1 | #1597
Бахил
Где? Походу буржуи глупостями не занимаются.
girder - главная балка.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 08:49
#1598
slava_lex
Конструктор
Truss..
slava_lex вне форума
Непрочитано 03.06.2025, 09:14
#1599
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никак. Нет такой отдельной классификации. Это - просто извращение фермы в силу ея низости - видимо вынужденно. В здравом уме ТАК низко высоту фермы на опоре делают только архи. Или треугольную плющат до вот такого вот...
Наверно таки это truss, но больше подходит trash.
По-русски это котопес.
Сам такие иногда вынужден делать - гибкий хвост фермы ужесточать сплошным сечением.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2025, 15:12
1 | #1600
Неоднократно обращал внимание на то, что часто в иностранных чертежах вместо наклонного ригеля предпочтут установить прогоны на вот такие опорные части. В чем логика? Не деалть сложный узел? Не связываться со сложной геометрией?
ФАХВЕРК вне форума
