Видимо свежее видео, бо вчера вечером аккурат на него наткнулся, а этого товарища я посматриваю. Это не ракетный бункер, а командный пункт откуда ракеты запускают. И удовольствие не настолько уж и дорогое - вбулькали они вроде три канистры по двадцать литров бензина (если только не гоняли меж кадров на заправку, но вроде озвучивали что канистры на полдня точно хватало) - это на три тыщи, плюсом аренда генератора (тут как уж попрёт). И я не особо удивлюсь, если после помощники чего открутят в качестве компенсации понесённых затрат (хоть они и сказали что не окупится откачка, но чёйто не верится). Думаю, съездить на колыму в хранилище подземное для атомных бомб у них подороже вышло...
Fogel, сомневаюсь я на счёт 60 литров бенза... Глянь какой там объём.
Ну... у них был 10кВт, но откушивали они вроде 4-5, это примерно 3,5-4 литра бензина в час на полную мощность, качали они полтора суток - примерно 100 литров вышло по максимуму, порядок сходится, может где одну канистру и просмотрел...
На самом деле объём не настолько уж и большой, он там в начале озвучивал сколько воды - вроде тысяча кубов всего, плюсом основное давление это когда вглубь ушли, но там и стакан уже только откачивать без всяких окружающих патерн |
Кран со стабилизаторами, для удобства работы на поверхности моря или океана
Основная стабилизация осуществляется при помощи автоматических гидравлических стабилизаторов А может там ещё гироскоп пристроен? Как гидравликой управляли во времена без процессоров? https://vk.com/video-197117426_456244483
да обыкновенно управляли - специальный человек что мог этой махиной управлять гораздо круче, чем любой процессор. Мастера хвалились как паровым молотом могут закрыть крышку карманных часов - какой датчик сумеет так точно отработать с паром? А тут и процессора не нужно - следящий привод с гироскопом в основе может быть (хотя взаимодействие шести цилиндров дело интересное)
Увесистый гироскоп и пневмоцилиндры, как пружины обеспечивают стабильность крана в пространстве
Видел реализацию компенсатора качки тоже на корабле но посредством интеграции компьютерного управления в штатные приводы стрелы крана и лебёдки: дополнительно к манипуляциям крановщика автоматика крутила лево-право, вперёд-назад и вверх-вниз анализируя данные с датчиков ускорения/крена. Это Damen Shipyards Group такие штуки на своих корабликах ставит, если надо. |
Попытка гуглить ничего не дала, что за аппельман?
https://www.ampelmann.nl/ на котором увидите всякое от авторов этого конкретно крана |
Ну вот и будущее наступило...
Здесь более подробно показано и прозвучала фраза "можно под водой резать металл"
Ну, поди не зеркала режут, может и хватит очков, опять же, смотрите через видеокамеру. А вот что будет если там в вышине, будет чего пролетать, а тут снизу чего такое посверкивать примется... Или луч довольно сильно расходится и "убойный" только на тридцать метров.
P.S. Сдаётся мне, что автоген на длиной палке/рельсе/дроне/шагоходе магнитном будет намного дешевле, быстрее и безопаснее. |
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
