Allplan для начинающих - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 29.08.2011, 17:57
#1581
Delf
Kiev
Плюс, можно использовать "подрезку" края стены по существующему элементу
Delf вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 09:35
#1582
Vadim-911
г.Витебск
всем спасибо. С подрезкой не мог разобраться, пока Delf не написал что это подрезка по сущ.элементу.
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 13.09.2011, 11:24
#1583
maks-ufa
Подскажите, пожалуйста. Искал в интернете не нашел. Где можно посмотреть другие подобные текстовые комбинации. Например: %KE... - текст в прямоугольной рамке. %КО...%КЕ - текст в круге, %КЕ...%ЕЕ - в квадрате?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 17.09.2011, 10:52
#1584
antonykonst
Инженер-конструктор
Minsk, Konstanz
<phrase 1= Отправить сообщение для antonykonst с помощью Skype™
Название: !!! texte-hochtief_original.jpg
уже где-то было.
antonykonst вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 18:26
#1585
Iceseke
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как настроить не стандартный формат листа на плотере. Мне нужно формат А0 немного удлинить, чтоб влезла моя плита перекрытия в масштабе 1:50.
Iceseke вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 19:54
#1586
maks-ufa
Сообщение от antonykonst Посмотреть сообщение
Вложение 66341
уже где-то было.
спасибо
maks-ufa вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:30
#1587
AntonV
ПГС
Сообщение от Iceseke Посмотреть сообщение
Нажимаете кнопку рамка чертежа в форматах в самом верху есть произвольный задаете размеры какие вам нужны, и смотрите как его печатает плоттер.
AntonV вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 16:32
#1588
maks-ufa
Сообщение от Какой-то профессор Посмотреть сообщение
Кто работает с оллпланом прекаст? Где взять?
я работаю)) правда недавно.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 26.09.2011, 21:10
#1589
Delf
Kiev
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Так смысла без хаспа все равно нет... вот когда (если) они перейдут на софтлок
Delf вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 10:34
#1590
maks-ufa
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Да ничего в этом модуле такого особого нет. Разрабатываем несъемную опалубку, завод ее производит. А зачем этот модуль нужен без завода? Где его можно использовать еще?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 17:02
#1591
Delf
Kiev
Лично я не знаю, но народ интересуется, наверное знает.
Delf вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 17:22 Обрешетка
#1592
Matvey25
Как сделать обрешетку из профильной стальной трубы (допустим 40*20) по арочной крыше. Я имею ввиду не по стороне ската. Получается что каждое сечение должно быть на разной высоте и под определенным углом. Дело в том, что я вышел из положения с помощью 3д тел по пути. Но как-то рутинно потом высчитывать и поднимать каждый созданный элемент. Помогите, кто сталкивался.
Matvey25 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 17:49
#1593
AntonV
ПГС
Сообщение от Matvey25 Посмотреть сообщение
Можно создать профиль крыши и разложить кнопкой обрешетка. Есть пособие по крышам там есть примеры
AntonV вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 17:56
#1594
Matvey25
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Дело в том, что эта обрешетка не поворачивается под радиус изгиба. а остается параллельно всем осям координат (по умолчанию).
Иногда делаю геометрию крыши по 3д телам. но там полный АЛАРМ))). А с пособием я ознакомился. Там нет такого примера.
Последний раз редактировалось Matvey25, 10.10.2011 в 18:03.
Matvey25 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 06:19
#1595
AntonV
ПГС
А картинку профиля крыши мохно увидеть, попробую разложить обрешетку.
AntonV вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 10:19
#1596
Matvey25
Те, что идут по окружности. По зеленым "стропилам".
ID:	67593  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67594  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Matvey25, 11.10.2011 в 10:26.
Matvey25 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 10:11
#1597
AntonV
ПГС
Да помучался для такой крыши стандартными методами нормально обрешетку не разложить
AntonV вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 11:25
#1598
Schtirlitz
инженер-проектировщик
Беларусь
Господа и товарищи! Подскажите, кто знает, существует ли способ переноса ассистентов из Allplan 2009 в Allplan 2011 сразу всех с сохранением структуры (вкладок)? А то довольно утомительно переносить поштучно через сохранение в .ndw и с созданием структуры ассистентов вручную. А то в 2011 довольно скудный набор ассистентов (а именно один "Allplan").
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Schtirlitz вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:12
#1599
Delf
Kiev
Сообщение от Schtirlitz Посмотреть сообщение
Думаю, надо через Allmenu - Файл - преобразовать в текущую версию.
Как вариант - новая установка 2011 с заимствованием данных из 2009.
Delf вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 11:17
#1600
Schtirlitz
Беларусь
А разве данная команда не преобразовывает версии файлов в выбранных папках без изменения их (файлов) местоположения? Там еще предупреждение выскакивает...
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
