Правильность оформления проекта - Страница 80
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 25.10.2013, 18:09
#1581
Сорокин
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
И всё же, если лист общих данных не заменяется, как воспользоваться п. 7.4.6 а? Примера записи в ГОСТе нет, но вроде как имеется в виду вариант а из поста 1577, хотя мы пишем иногда так: Изм. 1-10 (Зам.) если есть все десять изменений на листе.
Не очень понятно, что непонятно. Если общие данные не заменяются, значит вы вручную записываете в них - последовательно через точку с запятой - соответствующие номера изменений как указано в 7.5.2. В таком случае просто никак не может быть "Изм. 1-10"!
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 25.10.2013, 20:51
#1582
SetQ
Петрозаводск
Если лист изменяется, то надо писать Изм. 1; 2; 3
А если лист заменяется несколько раз (например, в трёх изменениях), тогда переходим к п. 7.4.6 а и что пишем? Изм 1 (Зам); 2 (Зам); 3 (Зам); - так?
SetQ вне форума
Старый 25.10.2013, 20:55
#1583
Сорокин
Так.
Но у нас общие данные заполоняются только на компьютере. Поэтому и они "зам".
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 25.10.2013, 21:14
#1584
SetQ
Петрозаводск
Да, так компактнее будет запись.
SetQ вне форума
Старый 25.10.2013, 21:24
#1585
maratovich
г. Самара
Изм 1 (Зам); 2 (Зам); 3 (Зам);4 (Зам); 5 (Зам); 6 (Зам);7 (Зам); 8 (Зам); 9 (Зам);10 (Зам); 11 (Зам); 12 (Зам)
У нас в стране бумаги много !!!
Из всего этого я понял что я ничего не понял.......
а) Если мы вписываем Измы в лист общих данных на компьютере и распечатываем, то должны по умолчанию лист общих данных делать "зам", соответственно если он зам, то и писать в примечаниях только номер последнего изм, например - Изм.3(Зам)
б) Если мы берем архивный экземпляр и начинаем его замазывать и каллиграфическим почерком ручкой или карандашом вписывать в примечание Измы, то должны писать - Изм 1 (Зам); 2 (Зам); 3 (Зам);4 (Зам); 5 (Зам); 6 (Зам);7 (Зам); 8 (Зам); 9 (Зам);10 (Зам); 11 (Зам); 12 (Зам)
Вот с первым я ещё соглашусь, а вот со вторым......
Кстати упорно ходят слухи, что если идут Измы, то обязательно лист общих данных перевыпускается, даже если на самом листе общих данных Измов не было - вопрос, откуда слухи ?
Да и кстати если лист общих данных "Зам" то в штампе надо вписывать в графы необходимые записи ?
maratovich вне форума
Старый 25.10.2013, 21:27
#1586
SetQ
Петрозаводск
Не совсем так. При перевыпуске 1 листа он не "зам", он просто заново выводится. И сокращение перечисления Измов до последнего "допускается", т.е. не обязательно.
Тоже придётся.
Агенство ОБС?
SetQ вне форума
Старый 25.10.2013, 22:02
#1587
Сорокин
А как это? Были общие данные, подписанные подлинными подписями, "заново вывели" и подписали подлинными подписями. Прежний вариант куда подевался? И что это, если не замена?
Если новый лист отличается от прежнего - значит были внесены изменения, и не надо ничего мудрить.
Вы еще напишите, что прежние общие данные сканируете, копируете в них подписи и вставляете в новый вариант.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 25.10.2013 в 22:18.
Сорокин вне форума
Старый 25.10.2013, 22:25
#1588
maratovich
г. Самара
А я наберусь смелости...... и порошу Вас Сорокин правильно заполнить Измы в файле примера, тогда всё встанет на свои места.
DWG 2007
Пример.dwg (121.5 Кб, 3711 просмотров)
Старый 26.10.2013, 00:38
#1589
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Тому есть одно исключение:
Сообщение от ГОСТ Р 21.1101-2009
7.1.3.22 В таблицах изменений на листах общих данных не учитывают исправления, внесенные в ведомости листа общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы.
Прежний вариант уничтожается (перечёркивается). Лист 1 заменяется, но не изменяется.
Нет, напишу я иное:
Сообщение от ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учёта и хранения
3.6. Взамен подлинных подписей, виз и дат, имеющихся на подлиннике (в том числе на поле для подшивки и листе регистрации изменений), в восстановленном подлиннике, в круглых скобках должно быть написано: "(Подпись)" и "(Дата)".
Последний раз редактировалось SetQ, 26.10.2013 в 17:39. Причина: добавил ссылку на ГОСТ 2.501-88
SetQ вне форума
Старый 26.10.2013, 00:42
#1590
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сорокин, - как правильнее, ведомость расхода стали считать на 1 элемент или на все конструкции?
dallaev вне форума
Старый 26.10.2013, 01:11
#1591
swell{d}
Düsseldorf
правильно - на один. а удобно - на все и с учётом бетона
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 26.10.2013, 03:19
#1592
Сообщение от n.kontr Посмотреть сообщение
Лет 10 уже как применяем в текстовых проектных документах в рабочей документации вместо рамок колонтитул -никакой потери информативности, скорее наоборот
Можно попросить показать пример?
Старый 26.10.2013, 03:20
#1593
VVapan4ik
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Как и всегда считали. В чертеже элемента - ведомость на этот элемент (спецификация). На все конструкции марки - в общей спецификации к марке.
Старый 26.10.2013, 12:19
#1594
dallaev
Мой вопрос адресовался Сорокину. Ну раз вы ответили пожалуйста сылочку на нормативный документ
dallaev вне форума
Старый 26.10.2013, 13:47
#1595
VVapan4ik
Тот же ГОСТ 1101. Для чертежей... и отдельных изделий см. п. 6 (в частности 6.2). Также см. п. 4.2.7 по общей спецификации к комплекту, о чем я и говорил.
Старый 26.10.2013, 14:10
#1596
dallaev
я про спецификацию не спрашивал. А В ГОСТ Р 21.1100-2009 не сказано что Ведомость расхода стали выполняется 1 один элемент или на несколько элементов. Может я не тот ГОСТ смотрю?
dallaev вне форума
Старый 26.10.2013, 14:23
#1597
swell{d}
Düsseldorf
dallaev, 21.501-2013, п.7.1.9 + приложение А + приложение Н
какие тут могут быть ещё сомнения?
swell{d} вне форума
Старый 26.10.2013, 14:28
#1598
dallaev
swell{d} - мы по моему с вами этот вопрос обсуждали в другой теме тоже. Хотелось бы узнать мнения Сорокина
dallaev вне форума
Старый 27.10.2013, 21:59
#1599
Сорокин
Сами-то не видите, что это на грани бреда?
7.1.1.1 Изменением рабочего документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 этот пункт выглыдит несколько иначе, чтобы подобных вопросов больше не было:
7.5.7 В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с 7.3.11.
Это обычно называется "путать божий дар с яичницей". Внесение изменений в подлинник и восстановление пришедших в негодность подлинников - совершенно разные вещи. Кроме того в СПДС имеется свой стандарт на эту тему - ГОСТ Р 21.1003-2009.
В ГОСТ 21.501-2011 по ведомости расхода стали ничего не изменилось по сравнению сос стандартом 1993 г.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 27.10.2013, 22:11
#1600
maratovich
г. Самара
Да вроде никогда участками и не делали.....
А вот в штампе "Зам" пишется или нет ?
Offtop: я и файлик прилагал....
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
