В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2025, 16:13
1 | #1601
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Неоднократно обращал внимание на то, что часто в иностранных чертежах вместо наклонного ригеля предпочтут установить прогоны на вот такие опорные части. В чем логика? Не деалть сложный узел? Не связываться со сложной геометрией?
взгляд со стороны не металлиста.
Снизу какая-то лебедка - у наклонной балки подвесы будут с косой верхней опорной пластиной. Те же косые опорные части у балки. А помнится когда сварные балки учили проектировать, говорили о стыковых швах в стенке. Их, чтобы прочность по поперечной обеспечить можно сделать косыми, но лучше так не делать из-за трудоемкости, поймать угол тяжелее чем перенести шов. 1 градус ошибки дает на 30 см почти 6 мм перепад. Мне кажется что тавровые стойки под прогоны дадут меньше проблем с отклонениями, чем конструкции каркаса на опорных частях.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 18:46
1 | #1602
SetQ
Петрозаводск
Возможно, а так же можно на один и тот же каркас любую крышу поставить - наклонить в другую сторону или сделать двускатной.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.06.2025, 22:56
| 1 #1603
Старый Дилетант
Дилетант
В чем логика?
А стоит ли здесь искать логику. Наши тоже много всякой хрени рисуют.
Это как уклон кровли - можно сделать за счет плит, а можно - за счет разуклонки из керамзита.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 06:44
#1604
Evgeny31
Нормально решение. В галереях обычно такое же используем. При односкатной кровле не нужно городить пролетные фермы разных высот. Проще вот такими столиками прогоны приподнять. А при двускатной кровле исключается распор за счет отсутствия ломаных балок, да и система связей по верхним поясам проще.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 18.06.2025 в 06:50.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 11:24
#1605
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Точно, я же сам такое делал как-то раз.
Название: Прогон на столике.png
SetQ вне форума
Непрочитано 18.06.2025, 18:29
#1606
Baumann
homo soveticus
Несколько раз столкнулся с разными решениями под стандартные нагрузки. Металлоемкость +/- , а вот трудоемкость и сроки монтажа.. Скажем так, есть некая зависимость между перерасходом и сроками. Прибыль от сроков введения в эксплуатацию как бы перекроет.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
