Правильность оформления проекта - Страница 81
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 27.10.2013, 22:23
#1601
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
7.5.7 В таблицах изменений на листах общих данных исправления, внесенные в ведомости общих данных в связи с внесением изменений в листы основного комплекта и прилагаемые документы, не учитывают как участки изменений в соответствии с 7.3.11.
Получается, что если участков изменений на листе общих данных нет (меняется, например, только что-нибудь в ведомости чертежей), то листу не присваиваются измы?
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 22:31
#1602
Сорокин
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
А в каком месте стандарта написано, что при замене листа нужно обязательно отмечать участки изменений? Если лист (не обязательно общие данные) заменили без выделения участков, то и номер изменения, и "зам" писать не нужно?"
А вот в штампе "Зам" пишется или нет ?
7.1.3.21 В таблице изменений указывают:
в) в графе «Лист» – на листах, выпущенных вместо замененных, – «Зам.»,
И еще раньше было, и в новом стандарте - точно так же.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 27.10.2013 в 22:46.
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 22:55
#1603
Дрюха
Инженер-конструктор
Николай Иванович, тогда прошу подтвердить: листу общих данных в случае измов в ведомости чертежей также присваивают порядковый номер изма и заносят его в основную надпись. Верно?
Дрюха вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 23:08
#1604
maratovich
г. Самара
Вот так ? (лист №1 общие данные )
Изображения
Тип файла: jpg 11.JPG (66.7 Кб, 832 просмотров)
maratovich вне форума
#1605
Сорокин
Давайте говорить современным языком. Номер изменения - это появление очередной версии документа, а документом является "основной комплект рабочих чертежей". При внесении изменений в другие листы основного комплекта сведения об этих изменениях заносятся в ведомость рабочих чертежей основного комплекта, т.е. в эту ведомость вносят поправки, а регистрирую ли их как участки изменений, или нет - это уже другое дело.
Важно, что появились общие данные с поправками - неважно вручную или на компьютере. И копии этих общих данных оправляют заказчику с копиями листов измененных (т.е. вручную), выпущенных вместо замененых и дополнительных.
В ГОСТе 2013 г. к этому появилось дополнение:
"В электронном виде организациям направляют новые версии документов с внесенными измене¬ниями (см. 7.3.6)".
Т.е. в электронном виде заказчику должен быть оправлен документ полностью - и с теми листами, в которые изменения не вносились.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 23:10
#1606
maratovich
г. Самара
Сообщения одновременно добавились.......
Так картинка правильная ? Этот лист распечатывается и отправляется заказчику.
Непрочитано 27.10.2013, 23:12
#1607
Сорокин
Давайте говорить современным языком. Номер изменения - это появление очередной версии документа, а документом является "основной комплект рабочих чертежей". При внесении изменений в другие листы основного комплекта сведения об этих изменениях заносятся в ведомость рабочих чертежей основного комплекта, т.е. в эту ведомость вносят поправки, а регистрируют ли их как участки изменений, или нет - это уже другое дело.
"В электронном виде организациям направляют новые версии документов с внесенными изменениями (см. 7.3.6)".
maratovich! Картинка правильная.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.10.2013, 23:15
#1608
maratovich
г. Самара
Ну наконец !!!!
Спасибо, теперь понятно. Вопрос исчерпан.
Вот видите как можно быстро решить вопрос - предоставить пример.
Непрочитано 28.10.2013, 09:12
#1609
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
как правильнее, ведомость расхода стали считать на 1 элемент или на все конструкции?
В ГОСТ 21.501-2011 по ведомости расхода стали ничего не изменилось по сравнению сос стандартом 1993 г.
По стандарту 1993г как правильнее на 1 элемент или на несколько?
dallaev вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:14
#1610
twilight
В самом штампе номер листа меняется же. (2 -> 2и3)
И в ведомости чертежей номера измененных листов соответственно меняются. (2 -> 2и3)
Иначе каша получается.
twilight вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 11:22
#1611
swell{d}
Düsseldorf
twilight, номер листа не меняется. Номер - он порядковый. И не дрлжно быть никаких точек букв и т.п.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:00
#1612
twilight
Хм. Не припомню случая чтобы получал листы с изменениями и они фиксировались только в таблице изменений но в номере листа не появилась "и##" с очередным номером.. Хоть в П хоть в Р.
Видимо большинство встречавшихся приносят правильность в жертву удобству коммуникации.
twilight вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:15
#1613
VVapan4ik
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Нужно видимо увеличивать безгранично форматку чертежа, чтоб в нее все изменения поместились
Сорокин по этому поводу молчит, как рыба, хотя я его пытал
Непрочитано 28.10.2013, 12:20
#1614
swell{d}
Düsseldorf
надо проектировать нормально =) тогда 4 строк для изменений должно хватать с 4хкратным запасом =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:36
#1615
twilight
Если используются компы (а они используются в большинстве случаев (хотя несколько раз были и начерченные, а не распечатанные чертежи) и замена листа то проблумы как таковой вообще нет. Многострочность тянется от ручного заполнения, как и "шрифты по гост" и пляски с заполнением таблиц когда многострочные надписи делят по-строчно имитируя заполнения разграфки.
Ну и как бы любой каприз за ваши деньги. Будут входящие 10 раз менятся - будет 11 версий листа.
Ну и речь немного не о том шла. Когда удаленно общаются "лист 5и2" однозначно идентифицирует лист, а "лист 5" может означать что угодно. Поэтому дальше начинается "а от какой даты" / "а какой номер изменения" , наиболее идиотский вариант - "а вы последнюю версию смотрите?" и т.п.
PS
А вот ГОСТ ГОСТ Р 21.1101-2009 говорит нам что
"7.1.3.15. При внесении изменений в листы основного комплекта рабочих чертежей в ведомости рабочих чертежей этого комплекта на листах общих данных в графе "Примечание" указывают:
а) при внесении первого изменения - "Изм. 1", последующих изменений - дополнительно очередные номера изменений, отделяя их от предыдущих точкой с запятой.
Пример - Изм. 1; 2; 3;
причем никаких (нов) и (зам), которые по ГОСТ ставятся на листах.
Последний раз редактировалось twilight, 28.10.2013 в 12:46.
twilight вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:45
#1616
swell{d}
Düsseldorf
"шрифтов по гост" даже в госте 2009 года уже не было. пляски с заполнением - см. п.6.4 (горизонтальные строки можно не проводить)
это да, согласен.
тоже согласен, но это не повод так делать.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 12:57
#1617
twilight
Зато на форуме "а у нашей программы шрифты по ГОСТ", дайте шрифт GOST валом Про строки я знаю, но встречаются странные люди.
Ну как сказать. Если во входящих чертежах используется нумерация с "и" или в шифре точки, то не очень разумно все менять на свою правильную. И второй вопрос - можно сделать правильно и можно сделать не правильно, зная что 100% при правильном исполнении будет косяк у смежников т.к. они разбираются в оформлении от слова никак. При разборе претензий ко мне не будет, да, но это как-то не оень греет. С другой стороны всем сопли не утрешь. Так и живем.
twilight вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 15:19
#1618
Elena.sh
Нормоконтролер
Еще вопрос родился: по новой версии ГОСТ Р 21.1101 как быть в ситуации, когда автоматизированным способом вносится изменение в основной комплект путем замены всех листов, вместе с прилагаемыми документами - в Ведомости ссылочных и прилагаемых документов напротив каждого прилагаемого тоже надо писать "Изм.2 (Зам.)" или как?
Elena.sh вне форума
Непрочитано 28.10.2013, 19:37
#1619
n.kontr
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
Исходя из текста стандарта (п. 7.5.5):
При выполнении дополнительных и аннулировании ранее выполненных прилагаемых документов, вносят исправления в раздел "Прилагаемые документы"...
Соответственно указывать "Изм. 2 (Зам)" необходимости нет
n.kontr вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 12:33
#1620
Кика
Инженер-конструктор
Offtop: Говорят вышел из типографии "Сборник разъяснений требований стандартов СПДС 3 выпуск". Еще никто не имел счастья им обзавестись?
Кика вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
