Слышал еще мнение, что благодаря спирали горизонтальное движение воздуха частично переводится в вертикальное, что улучшает тягу и соответственно рассеивание выбросов из трубы.
Интересно было бы подробней узнать. Можете сослаться на источник информации?
Просто говорильня. Типа улучшение тяги и рассеивания как полезный побочный эффект.
эффект течения тонкого слоя воздуха по внешней стенке трубы имеет имя первооткрывателя, только вот забыл как он называется
в советское время не наблюдал такого, а первый раз обратил внимание на такие спирали глядя на трубы ТЭЦ в Хельсинки теперь похоже это уже стандард всюду |
Где то на просторах тытрубья видел ролик, где вентилятором обдувались две пластиковые трубы диаметром сантиметров 10-15, на одной были ребра, а на второй не было. Так вот ту трубу на которой не было ребер мотало из стороны в сторону не по-детски. А вторая стояла спокойно.
Что бы это могло быть?
Направление мысли правильное... но нет, не то
![]() Основное назначение: Используется для отжима и хранения разрезанного лимона.
Есть у меня чисто "архитектурный" вопрос.
на одном старом фото, еще 1945 года, заинтересовался колоннами здания. к сожалению не знаю точно откуда это, снимали, где в Европе, то ли в Австрии, то ли Польше. Может кому-то попадались такие. Что за колонны?
Несколько лет назад случайно купил вот такой инструмент.
На ценнике было написано "шаблон", стоил не дорого, ну и взял - думаю пригодится. Понимаю, что он как-то связам с углами, но как правильно пользоваться не знаю. Что это за штука?
А вас что интересует, ордер?
Есть у вас какой-то эталонный "угол", под которым нужно разметить/отпилисть много элементов Берёте вашу приспособу, раскладываете под тем самым НУЖНЫМ углом (или прикладываете шаблон к первому отпиленному элементу), затягиваете барашек на приспособе, чтобы угол жёстко зафиксировался Прикладывая шаблон к каждой следующей детали размечаете по шаблону углы профит Клименко Ярослав опередил |
Меня в данном случае интересует место нахождения, и что это за здание...
Вятка
Обычные дорические колонны. Судя по крестам, это Швейцария.
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
