Allplan для начинающих - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 07.12.2011, 21:25
#1621
Delf
Kiev
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
народ, подскажите, вы пользуетесь для печати аллплановским драйвером или нет? если аллплановским, то как там можно настроить форматы?
Пользовался. Задать драйвер Немечек можно через Allmenu - Конфиг - каналы вывода. Задавать форматы в редактировании чертежей - вывод на плоттер - ВЫвод
Delf вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 09:22
#1622
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здравствуйте, коллеги!
Кто нибудь может рассказать о возможности практического применения интеллектуальных элементов в Allplan 2012?
Что, в итоге, после создания, можно делать с этими элементами?
Спасибо, заранее!
SaFF вне форума
Непрочитано 16.12.2011, 17:53
#1623
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
SaFF, Вы имеете ввиду Smart Parts?
BIM pilgrim вне форума
Непрочитано 19.12.2011, 11:20
#1624
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
BIM pilgrim, да именно это.. Я понял уже, спасибо!
Вопрос исчерпан. Ждем.
SaFF вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 08:48
#1625
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
Хорошо. Хотел лишь заметить, что все архитектурные объекты в Allplan являются интеллектуальными и изменяются вслед вносимым изменениям в структуру объекта или в их свойства. Новый функционал в виде SmartParts мне показался сходным с параметризацией в Tekla, когда после графического моделирования объекта к нему добавляется описание поведения задаваемых параметров в виде скрипта.
Непрочитано 22.12.2011, 07:08
#1626
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от BIM pilgrim Посмотреть сообщение
Да, я тоже так понял. Значит это новшество открывает перед нами двери в новый этап проектирования. КМ, в частности. Манипуляции с элементами КМ будут проходить проще, а времени на моделирование и задание атрибутов будет уходить меньше.
SaFF вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 14:20
#1627
AntonV
ПГС
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
каким образом, можно пример?
Не понимаю, я на задание атрибутов трачу меньше всего времени, сохранил шаблонов с заданными атрибутами и применяю к элементам.
а вот моделирование КМ это очень трудоёмкая задача, особенно когда есть наклонные элементы.
AntonV вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 15:14
#1628
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
AntonV, ну не драматизируйте
С назначением атрибутов, тоже сложностей нет. Фильтры в этом очень помогают.
А вот с моделированием - да... это да..
А еще сложнее с фасонками. Пытался их делать из "общего стального", как только вращаешь ее (фасонку), то меняются местами длина/ширина/толщина и все вычисления летят. Это тоже проблема.
Надеюсь, что с помощью Smart Parts все случится...
SaFF вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 16:22
#1629
maks-ufa
я фасонки делал обычными 3Д телами и норм))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 06:44
#1630
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
maks-ufa, нам всем приходится делать косынки обычными 3D телами. А как Вы запишите 3D тело таким вот образом -8х100х200 или -8х100, L=200? Используя "общий стальной" - это возможно.
3D тело, нам дает объем и любую форму. А конкретно снять размеры - не имеется возможности, необходимо перемерять.
SaFF вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 08:48
#1631
maks-ufa
SaFF
, а ну тогда клево будет. Куча ручной работы исчезнет))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 13:02
#1632
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
SaFF, согласен что в Allplan общие-стальные элементы для моделирования фасонок и пластин металлических конструкций пока являются лучшим из доступных инструментов. Несколько раз рассматривал методику Regby, но в этом отношении считаю что 3Д тела сокращая время при моделировании, убивают его в большем количестве при получении спецификаций. Кроме того не позволяют добиться создания динамических спецификаций через экспликации. Чтобы еще в большей степени ускорить работу создали собственный ассистент для сортамента горячекатаного листового проката с шириной сечений 1000мм и с толщиной по сортаменту.
Непрочитано 26.12.2011, 09:51
#1633
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
BIM pilgrim, а методика создания спецификаций и дальнейшая работа, с элементами из ассистента, осталась та же? Каким модулем создавался элемент в ассистенте - 3D тела?
SaFF вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 11:05 Использование общих-стальных элементов для моделирования пластин
#1634
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
SaFF, для моделирования стержневых и пластинчатых металлических элементов используем общие стальные элементы. Принцип работы со спецификациями классический с учетом того, что отдано предпочтение динамическим экспликациям. Не достает свободного времени для изучения принципов создания спецификаций с использованием Windows Report. Пример ассистента в приложении к посту.
Тип файла: zip Ассистент-лист (КР).zip (41.7 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 26.12.2011, 11:36
#1635
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
BIM pilgrim, да очень удобно!
Не сочтите за наглость, не могли бы Вы скинуть еще спецификацию. По тому, что мои атрибуты разнятся с вашими, и по возможности, какой атрибут за что отвечает.
А еще один вопрос, получается, что ширина и толщина задана в V9 и V8?
В общем, чуточку не понятно..
SaFF вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:14
#1636
BIM pilgrim
Инженер САПР
Западная Сибирь
В настоящий момент у нас идет пилотник по Advance Steel, поскольку в ближайшей перспективе ожидается только металл. Поэтому триалка Allplan не активирована. На память тоже сейчас не вспомню. В январе-феврале отвечу на ваш вопрос.
Непрочитано 27.12.2011, 07:35
#1637
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
BIM pilgrim, хорошо, спасибо!
SaFF вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 11:21
#1638
Delf
Kiev
А на какой версии? В 2011-1 эта проблема была решена.
Delf вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 12:51
#1639
shpakovalex
Люди помогите не получается армировать балку по радиусу в Allplane 2009 скинте если есть ролик
shpakovalex вне форума
Непрочитано 10.01.2012, 14:14
#1640
AntonV
ПГС
shpakovalex
Посмотрите тему "Как армировать бетон" на http://allplanforum.ru там есть видео от Juffin
AntonV вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
