Правильность оформления проекта - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 05.11.2013, 15:11
#1621
Сорокин
Нужно читать не только а), но и б) и в) в этом пункте.
Кроме того, нужно читать и то что, было раньше в этой теме. См. #1563 и #1566.
Ведь там есть практически все ответы.
По поводу шрифтов по ГОСТ.
В ГОСТ Р 21.1101-2013 этот пункт несколько изменился.
"5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступно¬сти этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman".
Т.е. шрифты "по ГОСТ" применяют для графических документов (наряду с "другими"), а для текстовых документов (любых) они даже не рекомендуются.
Elena.sh
По вашему вопросу.В ведомости не должны отражаться версии прилагаемых документов. Изменения в ведомость вносятся только при аннулировании прилагаемых документов или при добавлении новых. Это тоже написано в #1566.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 05.11.2013, 16:52
#1622
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Elena.sh Посмотреть сообщение
вносится изменение в основной комплект путем замены всех листов, вместе с прилагаемыми документами
Изменяются не вместе. Изменяются, ОК отдельно, Прилагаемые документы отдельно.
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Может и не должны, но без них разве хорошо?
Мы пишем
Владимир. вне форума
Старый 05.11.2013, 17:06
#1623
n.kontr
Мы пишем
Непривычно, мы тоже пока пишем. Вступит в силу ГОСТ Р 21.1101-2009 перестанем писать. В этом есть определенные плюсы.
n.kontr вне форума
Старый 06.11.2013, 14:09
#1624
VVapan4ik
Да уж... Картина маслом ) Под кого прогибаешься, Сорокин? Гостовские шрифты сейчас не проблема. Зачем клондайк из шрифтов устраивать? Графические документы одним шрифтом... а текстовые другим...
Старый 06.11.2013, 14:21
#1625
swell{d}
Düsseldorf
Calibri на чертежах и в записке смотрится в 100500 раз лучше гостовского
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 06.11.2013, 14:37
#1626
Elena.sh
Нормоконтролер
Как правило, если изменяется основной комплект, то и прилагаемые изменяются. Например, спецификация или та же смета новая выпускается.
т.е. вообще никакие и никогда???? А как тогда заказчик узнает о наличии разных версий спецификации или опросного листа, или эскиза??? Только по заполненной мааааленькой графе с "изм.1" в штампе новой версии?
Elena.sh вне форума
Старый 06.11.2013, 14:45
#1627
Владимир.
Проектирую
Нет. Бывает по-всякому
А как тогда заказчик отличит предыдущую версию спецификации или опросного листа, или эскиза от заменяющей???
Заказчик возьмет в руки прилагаемый документ и на нем увидит
Старый 06.11.2013, 14:50
#1628
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
выложите пожалуйста этот ГОСТ
dallaev вне форума
Старый 06.11.2013, 22:22
#1629
Сорокин
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Есть же!
См. #1563. Нужно нажать на номер ГОСТа
Елена! А какой номер Изм. там нужно писать? Задавали себе такой вопрос?
Ведь в общих данных основного комплекта записываются сведения об изменениях листов этого комплекта и номер соответствующий.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 07.11.2013, 09:10
#1630
n.kontr
Узнает, получив пакет измененной документации, в котором будет и спецификация опросный лист и эскизный чертеж. Мы дополнительно ещё и разрешение передаём заказчику, причем если основание для изменений одно (как в ГОСТ написано - "если изменения взаимосвязаны"), то в одном разрешении описываем изменения и комплекта чертежей и прилагаемых документов. Для некоторых Заказчиков и письмо им же написанное прикладываем, на основании которых изменения внесли. Всё, для повышения его "удовлетворенности"). А то ведь растеряется, разнервничается и глупости в замечаниях писать начнет).
n.kontr вне форума
Старый 07.11.2013, 14:20
#1631
Elena.sh
Нормоконтролер
Номер разрешения вопросов не вызывает - тот же, что и для листов основного комплекта. А Вы не согласны?
Вопрос в том, почему
Ведь ведомости выполняют в том числе и для того, чтобы отразить все изменения, происходящие с чертежами. Чем прилагаемые-то "провинились", что на них не распространяется правило?
Elena.sh вне форума
Старый 07.11.2013, 15:07
1 | #1632
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вы правы. Должны отражаться изменения и в "прилагаемых". Более того, изменения могут быть только в них - например в спецификации оборудования исправлено "кол" или еще что-то, а в чертежах вообще никаких изменений нет.
Ну и правильно делаете. Только то, что передается заказчику надо называть Извещение о внесении изменений. "Разрешение" - внутренний документ, а заказчика надо известить. Желательно в доступной и понятной форме для повышения его простой "удовлетворенности" до "чувства глубокого удовлетворения", переходящего в оргазм.
ShaggyDoc вне форума
Старый 12.11.2013, 18:29
#1633
dallaev
для графических документов какой шрифт рекомендуется?
Последний раз редактировалось dallaev, 12.11.2013 в 18:40.
dallaev вне форума
Старый 12.11.2013, 19:04
#1634
swell{d}
Düsseldorf
да любой
swell{d} вне форума
Старый 14.11.2013, 13:26
#1635
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
да любой
"5.1.3. ... при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов." ГОСТ 21.1101-2009
"2.1. ... При выполнении документов автоматизированным способом допускается применять шрифты, используемые средствами вычислительной техники. В этом случае должны быть обеспечены их хранение и передача пользователям документа" ГОСТ 2.304.
У меня вопрос по поводу шифров разделов проектной документации.
Приложение А ГОСТ 21.1101-2009, где приводятся эти шифры, рекомендуемое. В "Сборнике разъяснений требований стандартов СПДС. Выпуск 1" в ответе на вопрос 28 разработчики отвечают: "В Положении, утвержденном Постановлением Правительства N 87, приведен исчерпывающий перечень разделов проектной документации. Этим разделам соответствуют шифры, приведенные в приложении А стандарта."
Если приложение рекомендуемое, почему проектная организация не может установить этот шифр по своему?
Например, раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" обозначать не ПЗУ, а, допустим, ГП.
Последний раз редактировалось Ilez, 14.11.2013 в 15:33.
Ilez вне форума
Старый 14.11.2013, 13:45
#1636
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
может. прямого запрета нет.
swell{d} вне форума
Старый 14.11.2013, 14:13
2 | #1637
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
ГОСТ Р 21.1101-2013 в pdf
"Сообщение 1762 от Armin в теме Ваши сканы, наша обработка"
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1181079
В Гавр вне форума
Старый 15.11.2013, 18:57
#1638
Серень
Проектирование электроснабжения
Отправить сообщение для Серень с помощью Skype™
Многоуважаемый Николай Иванович!
Будьте так любезны, объясните пожалуйста требование пункта 4.2.9 ГОСТ Р 21.1101-2011:
«4.2.9*Форму, правила выполнения и обозначения документа, в котором приводится состав всей рабочей документации, выполненной в соответствии с договором, устанавливают в стандартах организации».
Я устал бороться в своей организации с массовыми нарушениями требований ГОСТ, одним из которых является отдельный документ "состав проекта" для стадии Р! Естестаенно со штампом по форме 3 (хоть и он у нас тоже свой), да и форма состава проекта тоже еще то изобретение. Так вот данный состав проекта здорово мешает на рабочке, я бы сказал просто тормозит выпуск. А тут такой пункт в новой редакции ГОСТ, у меня последний аргумент отбирается.
Заранее очень благодарен!
С уважением, Пучков Сергей.
Серень вне форума
Старый 15.11.2013, 19:53
#1639
Сорокин
Этот пункт появился в результате массированного предложения разнообразных форм "состава рабочей документации". Если надо - то СТО вам в руки, а навязывать всей стране вашу специфическую форму не нужно.
В стандарте приведен необходимый минимум ведомостей. Запрета на документы "сверх" минимума нет.
Такие же вопросы были и в самом начале создания СПДС (в 1980-х гг.) - типа "где же отражается и учитывается тот состав раб. документации, который передан заказчику?".
Тогда авторы СПДС отвечали, что этот состав отражается в накладных.
Т.е. все равно итоги работы как-то нужно было подводить.
Т.е. такой документ отражает итоги работы по договору, т.к. предусмотреть всё заранее и точно в таком документе - нереально.
Сейчас всё это (если по уму) должно быть в электронном виде - в какой-либо системе управления проектом с возможностью вывода на бумажный носитель планируемого состава РД, его текущего состояния и "итого".
О передаче документации в электронном виде вообще нужен отдельный стандарт. Ведь там тоже куча сопроводительной документации, в том числе, связанной с электронными подписями.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 15.11.2013, 20:03
#1640
Серень
Огромное спасибо за ответ и так быстро!
Жаль, очень жаль. Чудаки, назову их так, все таки победили, как это уже и было в 1917, эх...
Ну что ж, значит я устарел (мне 37 лет и начал работать уже не в СССР) и надо городить огород, перечеркнув весь опыт советской индустрии, тогда карали, а сейчас добровольно, бедные наши дети...
Спасибо Николай Иванович еще раз и дай Вам Бог здоровья нас хоть как то, к чему то, но вминяемому приучать!
Серень вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
