Расчетная длина металлических колонн - Страница 82
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4806 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3357 просмотров)
Непрочитано 23.10.2019, 06:22
#1621
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это сообщение не про "виновника".
Это сообщение об элементе с наименьшим запасом по Эйлеру в предположении, что мю=0,5 (можно проверить по формуле Эйлера). Но в принципе эта информация - о самом "слабом" элементе из примитивного сопоставления. Практически всегда совпадает с картиной энергетического распределения.
Короче, на практике это сообщение в протоколе позволяет сделать первый вывод о "виновнике", не заглядывая в постпроцессор.
В данном случае совпадение тоже полное - см. скан.
А вот что такое "параметр чувствительности" в Лире - непонятно.
----- добавлено через ~16 мин. -----
...устойчивость теряет вся система в целом...
andreev.dm не хотел сказать, что устойчивость теряет отдельно средняя. Так ведь?
Он хотел сказать, что наибольший вклад в потерю устойчивости системы с точки зрения совершенной элементом работы вносит средняя колонна. Для данной системы - если среднюю лишить поддержки крайних (удалив ригеля), то средняя по Эйлеру крякнется при 66 тоннах. Если же крайние освободить от "гнета" средней, то каждая из них по Эйлеру крякнет при 117 тоннах.
Средняя имеет "запас" ~2, крайняя - "запас" ~8. Что и говорит о о том. кто тут "виновен". Вот что хотел сказать andreev.dm
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 08:20
#1622
andreev.dm
Краснодар
Похоже, это обратная SCADовскому величина - распределение энергии деформации, степень "толкучести" элемента
По всей видимости да
andreev.dm вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 08:33
#1623
h5r32
Мы это выяснили страниц 40 назад (Вернее ты выяснил)
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 08:44
#1624
andreev.dm
Краснодар
Не хотел
Непрочитано 23.10.2019, 08:50
#1625
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
... выяснили страниц 40 назад...
Обалдеть. Склероз однако А какой пост?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 08:54
#1626
h5r32
Ильнур, https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1308
h5r32 вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 09:07
#1627
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...1308...
Э-э-э...это опять же предположение.
Вот я знаю, как устроен этот прикол в СКАД, поэтому локальное КЗУ наиболее неустойчивого (при мю=0,5) стержня мне полезно на практике.
А как устроен прикол "чувствительность" - одному Городецкому известно....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 13:41
#1628
Бахил
Offtop: Полезно так же, как корове седло.
Лучше отдыхать, чем ничего не делать
Бахил вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 14:10
#1629
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Полезно так же, как корове седло...
Много ли ты понимаешь в колбасных обрезках...
А говорю - полезно. Просчитав модель из 100500 элементов, я одним взглядом вижу, кто крайний. ГС на кровле, распорка межферменная, ВС межколонная или колонна связевая. И при пересчете мгновенно вижу тенденцию. Для практикующего проектировщика это полезная весчь, позволяет не тонуть в анализе.
Да что тебе говорить...лучше расскажи, раз знаток седел, как устроен прикол "чувствительность" от Городецкого? Ты же пользуешь Лиру - не вслепую же?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 18:09
#1630
Бахил
Ты подними свой "царственный" взор на несколько постов выше - там всё доступно написано.
А если хочешь "теории" - то вот тебе:
Стержень для которого "крокодил" максимален и будет наиболее "чувствительным". Всё как в жизни.
Это мощно. Спасибо, "поржал".
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 08:52
#1631
andreev.dm
Краснодар
Всем доброго утра!
Завтра пятница. Всех поздравляю :rolleyes:
Есть наинтереснейшая задачка.
Участок эстакады. Ряд поперечных рам, между ними пролетное строение, по ним траверса. Опирание стоек на фундамент шарнир. Ригеля рамы к стойкам - жесткое. Во вложении условный пример.
Удаляем одну нижнюю стойку. Как Вы бы решали задачу по определению расчетной длины стойки рамы рядом с удаленной, уважаемые Коллеги?)
Есть предложения:
1. При расчете плоской рамы по устойчивости - ясное дело ГИС, и ЛИРА ругается. Есть возможность в верхний узел удаленной колонны поставить упругую опору, жесткость которой вычислить из пространственной модели - связи то держат ее (приложить 1 т в узел, посмотреть перемещения, вычислить жесткость по Rx). Плоскость XOZ - есть плоскость рамы.
2. Принять модель стойки которая остается отдельно. Нижний узел не смещаемый шарнир. Верхний - "пружины". Вычислять жесткости в верхнем узле и мю по формулам пособия к СП (СНИП), табл 24 СП 294.
Буду рад услышать Ваши мысли на этот счет.
Непрочитано 24.10.2019, 09:25
#1632
Бахил
У тебя ГИС в продольном направлении что со стойкой, что без.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:30
#1633
andreev.dm
Краснодар
А так?
Связевый блок есть, я не стал все показывать просто.
Непрочитано 24.10.2019, 09:33
#1634
Бахил
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Ну ты "даёшь"! Может ещё что забыл показать? И для чего удалять стойку? В чём сакральный смысл?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:35
#1635
andreev.dm
Краснодар
Прогрессирующее обрушение............................
Offtop: Чур помидорами не обкидывать
Непрочитано 24.10.2019, 09:39
#1636
Бахил
А... Ну тогда два пролёта падают, а всё остальное должно стоять.
Нужен ещё один связевой блок. Расчётные длины не меняются.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:43
#1637
eilukha
табл 24 СП 294
- глупости. Таких схем не бывает. В реальности пружинками являются СЖАТЫЕ стержни, поэтому жёсткость таких пружинок во-первых, нелинейна, а во-вторых, зависит от продольных сил в этих стержнях-пружинках.
Но если уж так хочется посчитать по этим формулам, то надо просто сжать интересующий участок встречными силами и рассчитать устойчивость со свободными длинами.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:44
#1638
andreev.dm
Краснодар
Почему сразу падают?
Связи же горизонтальные включаются...
ID:	219255  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2019, 09:48
#1639
Бахил
Включаются. Но выдержат ли? Считать надо. В нелинейной постановке. И никаких "пружинок".
И нет причин считать на общую устойчивость. Потерявши голову, по волосам не плачут.(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:51
| 1 #1640
andreev.dm, при отсечении колонны следует оставить вертикальную связь, которая будет работать на сжатие
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
