Расчетная длина металлических колонн - Страница 83
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4872 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3434 просмотров)
Непрочитано 24.10.2019, 09:53
#1641
andreev.dm
Краснодар
при отсечении колонны следует оставить вертикальную связь, которая будет работать на сжатие
Так было бы слишком просто!!))
Нельзя в каждой раме поставить верт связи в плоскостях рам. Технология....
andreev.dm вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:56
#1642
Tamerlan_MZO
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Нельзя снизу -- ставьте сверху. Будет ферма.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:07
#1643
andreev.dm
Краснодар
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
см. вложение
Об этом речь?
Ну все равно вопрос с расчетной длиной стойки открыт? Или Вы считаете что при таком варианте ферма "тянет" на себя и мю для стоек можно оставлять как для первичной схемы?
#1644
andreev.dm
Краснодар
вложение
Непрочитано 24.10.2019, 10:11
#1645
Tamerlan_MZO
При такой схеме нет обрушения, при выключении средней колонны. Ещё есть крайняя
Ставьте связи везде. Для технологов оставьте проход в середине.
#1646
Бахил
andreev.dm, самый простой путь - сместить узел вниз на ?см. Тогда в горизонтальных связях возникнут усилия.
Последовательно смещая узел добиться равновесия. Если не удалось добиться равновесия, значит "прогрессирующее".
Верхние узлы надо тоже смещать пропорционально.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:18
#1647
andreev.dm
Краснодар
Виноват, но я не понимаю чего мы должны этим добиться.
Во вложении сместил узел. Получил усилия. И?).....
Или речь о нелинейном расчете? Я никогда не считал металл так (
ID:	219262  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.10.2019, 10:23
#1648
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...несколько постов выше - там всё доступно написано...
Где номер поста? Ибо на всем форуме нет поста, где было бы изложение математики "чувствительности" Городецкого в Лире.
А если хочешь "теории" - то вот тебе:
Стержень для которого "крокодил" максимален и будет наиболее "чувствительным". Всё как в жизни.
Не сходится с жизнью - в сканах выше численно параметр на разных участках одной и той же колонны меняется, причем резко. Хотя ни N, ни L, ни J, ни даже E не меняются.
Не угадал однако.
Или ты думал, что быстренько придумаешь формулу крокодила, и тебе поверят?
Это мощно.
А то.
...я не понимаю чего...
Понять Бахила невозможно. Его надо воспринимать как данность. Например как пень на лужайке.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:35
#1649
andreev.dm
Краснодар
Обрушения может и нет, но мне нужно проверить вторую стойку. А если она не пройдет по устойчивости? Вот и вопрос с расчетной длиной для нее. Мне нужно ее будет удалить и пересчитать. И не факт что ферма все понесет. Она останется из расчета без удаления (мю) ? Как Вы считаете на ПО ? Что с мю для колонн делаете при удалении "соседей" ?
Непрочитано 24.10.2019, 10:43
#1650
Бахил
Мало сместил. Ясно же написал
Уменьши координату узла (верха удалённой стойки) по Z на 10, 20,...100 см и посчитай. Чтобы в горизонтальных распорках появилось растяжение.
Где? Опять не туда смотришь?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 10:53
#1651
andreev.dm
Краснодар
Сместил на 100 мм. Усилие +N появилось. Что дальше?
В этом загружении было горизонтальное смещение одного узла. Поэтому не корректно вышло. При изменении координат или смещение по вертикали узла на 10-500 см не возникает растяжения в распорке. Только сжатие.
Неужели эта проблема не столь актуальна?
Последний раз редактировалось andreev.dm, 24.10.2019 в 11:13.
Непрочитано 24.10.2019, 11:45
#1652
andreev.dm
Краснодар
И все таки, что скажете по п. 1 #1631
Этапы:
1. Удаляем колонну. Прикладываем по X силу 1 тн. Считаем. Получили перемещение 0,000105 м. Находим жесткость 1/0,000105=9523 т/м.
2. Создаем плоскую раму. Вводим КЭ 56 в верхний узел. Указываем жесткость по Rx=9523.
3. Считаем на устойчивость и оцениваем мю. Для интересующей колонны получилось 4,23.
Если такую раму посчитать в Кристале по формулам СП как многоэтажная свободная мю получается 3,2 (без удаления естественно )
Как Вам такое?
ID:	219274  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219275  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir untitled8.lir (103.4 Кб, 2 просмотров)
Непрочитано 24.10.2019, 12:13
#1653
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Где?
В караганде: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1615
И да - где номер поста с "доступным" изложением математики "чувствительности городецкого"? А?
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 12:18
#1654
Бахил
Вот:
А что там твоя лира выдаёт-вопрос не ко мне.
Как Вам такое?
Блеск!
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 12:23
#1655
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот:
В стиле желтой журналистики. Где там ОПИСАНИЕ МАТЕМАТИКИ, арифметичская связка, алгоритм вычисления? Это вообще инструкция, какие кнопки нажимать.
Зачем ты вот так дураком прикидываешься?
И пост не мой, и Лира Городецкого. А вопрос именно к тебе - ты же тут знаток седел и коров.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 13:13
#1656
And_T
Этапы:
Как Вам такое?
А параметр чувствительности 1 у какого элемента?
And_T вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:05
#1657
Бахил
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Offtop: Судя по всему "чувствительность =1" у самого стойкого.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:07
#1658
andreev.dm
Краснодар
У нижней колонны как раз
Прикрепил для любопытства)
1 - у того элемента, устойчивость которого наибольшим образом влияет на устойчивость системы в целом.
Последний раз редактировалось andreev.dm, 24.10.2019 в 15:19.
Непрочитано 24.10.2019, 15:15
#1659
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Судя по всему...
Вот именно "судя". А надо бы твердо зная.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 15:19
#1660
Бахил
Offtop: О! Тихий час кончился. Так корова съела всю траву и ушла.
А тебе зачем- "твёрдо"?
Бахил вне форума
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
