Суешь пруток или проволоку в щель и двигаешь - смотришь цифру напротив того места где застряло. Цифру делишь на десять, бо конусность у девайса такая, в результате десятые доли ловишь "на ощупь", а не приглядываясь к рискам на штангеле. Удобно когда много разного надо померить, но оно примерно одинаково по размеру. Шарики вот так же сортируют - пара линеек на конус расходящихся и катятся шарики между них выпадывая каждый над своим ящиком
Тоже мне достижение. Буквально на коленке такое делается, да и линейка там никак не миллиметровой толщины |
тогда жёсткость конструкции и точность измерения пострадает
Сергей812
Индуктивность в виде довольно компактного дросселя вы угадали это ДРП!!! Кочетков Андрей из всех испробованных мной диодов - на д311 можно ловить вообще без антенны и заземления))) только надо сам приемник держать подальше от тела и "катушку" и КПЕ подальше от всего и друг от друга по хорошему нужна достаточно беспомеховая местность, и антенна метров 50 (как рекомендуют) Serge Krasnikov здесь катушка в виде компактного дросселя а КПЕ исполнен крупным подстроечным с емкостью побольше |
Диод - это уже читерство. Детекторный приемник нужно собирать без диода.
Пс. Серу со свинцом точно врить не буду, а карандаш с бритвой как ни будь попробую |
Предлагаю задачу на тему "Зачем?"
Итак, зачем наши токаря поставили на станок березовый резец? ![]() |
Реалистичные фотографии в SW | Оленька | SolidWorks | 6 | 18.03.2016 09:24 |
Фотографии интересных старых домов | ольга сычикова | Разное | 59 | 06.04.2011 17:10 |
Как сделать из фотографии чертеж с сохранением размеров и пропорций? | fastline | AutoCAD | 19 | 09.11.2009 01:39 |
Ищу ДБН B.1.1.3-97. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. | ivt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.03.2009 12:36 |
Рендер в автокаде на фоне фотографии - как выполнить чтобы подложка не исчезала | Delias | AutoCAD | 10 | 19.09.2008 12:55 |
