Конвертация файлов - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Конвертация файлов
Конвертация файлов
Старый 20.11.2008, 21:34 17 |
Конвертация файлов
Admin
Administrator
Вам нужно переконвертировать файл одного формата в файл другого формата (из КОМПАСа в AutoCAD, из AutoCAD2008 в AutoCAD14 и т.п.), но вы не можете этого сделать сами?
Разместите в этой теме сообщение с просьбой о помощи.
В сообщении обязательно укажите:
- название и версию программы, в которой был сделан исходный файл
- название и версию программы, для которой вам нужно получить файл
- не забудьте прикрепить исходный файл к сообщению
Для восстановления поврежденных файлов *.dwg есть отдельная тема.
Для конвертации файлов Компаса и решения проблем с их открытием также есть специальная тема.
Для конвертации файлов MS Visio в dwg: преобразовании многостраничных файлов MS Visio в отдельные файлы dwg - нашлось тут. Но должен быть установлен MS Visio! (спасибо alex101000).
В случае, если у вас есть возможность открыть файлы как в Компасе, так и в Автокаде, но вы не знаете, как конвертировать модель Компаса (a3d, m3d) в трехмерную модель DWG, действовать нужно следующим образом:
в Компасе экспортировать модель в sat, в AutoCAD'е создать новый dwg, вставить sat, сохранить dwg.
Для конвертации файлов в растровые форматы (jpeg, tiff и т.д.), а так же в pdf, можно поступить следующим образом:
Скачать бесплатный просмотровщик Вашего типа файлов и напечатать документ с помощью виртуального принтера в требуемый формат.
Для открытия файлов dwg более поздней версии, чем AutoCad, установленный у Вас, можно воспользоваться DWG TrueView или DWGgateway
Если Вам необходимо конвертировать файл PDF, либо какой-нибудь растровый формат (JPG, TIFF и т.д.) в DWG, CDW и прочие файлы CAD систем, для начала можно поискать тут и тут.
Самым эффективным, а часто и единственным, методом остается перерисовка руками. Делать это за Вас вряд-ли кто-то возьмется.
Единственная программа, которая делает это с приемлемыми результатами и минимумом трудозатрат с Вашей стороны - Hungry student. Скачать можно в ближайшем к Вам институте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по конвертации файлов модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вы не можете открыть файл Компаса, есть специальная тема Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2024 в 16:59.
Старый 03.08.2010, 08:17
#1661
evg-samohvalov
sbi спасибо большое очень благодарен обращайся помогу тоже в чем нибудь
evg-samohvalov вне форума
Старый 03.08.2010, 11:00
#1662
Денис46
Возможно я повторюсь но все таки помогите! очень необходимо! работаю на предприятие, все пользуются компасом, наши партнеры используют Автокад. При открытие файла с расширением DWG в компасе все линии тонкие! подскажите как настроить толщину линий понятным и более простым образом??? Компас V10
Денис46 вне форума
Старый 05.08.2010, 17:05 Помогите конвертировать из .cdw в .dwg
#1663
DJo Frey
Архитектор
Очень нужно! Счастливые обладатели Компаса, помогите, очень нужно!
Версия компасовских файлов неизвестна. В dwg можно в версию не выше ACAD2010. Заранее спасибо!
DJo Frey вне форума
Старый 05.08.2010, 23:01
#1664
GWA18
Черновцы
to Денис46
В Компасе: Открыть -> Тип файла dwg ->Указать имя файла dwg -> На кнопочке Открыть нажать треугольник -> в выпадающем меню выбрать Открыть с параметрами -> Флажок Типы линий -> птичку в окошко Установить соответствите типов линий -> Начать чтение
Если не поможет - методом научного тыка поиграться с настройкой параметров.
Успехов!
to DJo Frey
AutoCAD-2007
Только первые (по алфавиту) две папки: "Схемы вторичн. цепей с терм. защит БМРЗ" и "Схемы вторичн. цепей с термин. защит-БМРЗ". Звыняйтэ, слишком много файлов. Может, кто другой остальные конвертирует.
Последний раз редактировалось GWA18, 06.08.2010 в 00:57.
GWA18 вне форума
Старый 06.08.2010, 07:56
#1665
Денис46
Благодарю, но этот метод уже опробован, по нулям, вообще вариант провалился, так как у коллег свои настройки автокада(( в общем чертите в компасе и небудет проблем!!!
Денис46 вне форума
Старый 06.08.2010, 08:15
#1666
PetrIvanych
Сообщение от Денис46 Посмотреть сообщение
Как определил, что линии тонкие? Визуально? Или смотрел параметры стиля линии?
Толщин линий есть две - на экране и на бумаге. Какую надо настроить?
Покажи документы в форматах dwg и frw, и укажи во фрагменте линию, толщина которой не устраивает, и напиши, какой толщины должна быть эта линия во фрагменте.
После этого можно будет ответить на твои вопросы.
PetrIvanych вне форума
Старый 06.08.2010, 09:24
#1667
DJo Frey
Архитектор
2 GWA18
Спасибо большое!
Но продолжаю побираться. Три рубля доехать не хватает... (до водки).
Помогите, люди добрые сконвертировать еще немножко...
DJo Frey вне форума
Старый 06.08.2010, 15:40
#1668
Денис46
на экране и на бумаге черт знает что, все в тонких линиях, а настраивать для 12 слоев стили нехочется, т.к. количество чертежей большое.
Последний раз редактировалось Денис46, 06.08.2010 в 15:51.
Денис46 вне форума
Старый 07.08.2010, 09:58
#1669
PetrIvanych
Проще и понятнее того способа, что описал GWA18, нет. Вся настройка сводится к изменению всего трех стилей, см. als.png. Далее сохраняешь эту настройку в als-файл, см. вложение, и все, следующие чертежи будут читаться, автоматически применяя замену стилей из этого файла.
Что значит "по нулям, вообще вариант провалился"?
Провалиться он может только в случае, если не можешь настроить процесс конвертации.
А это - "у коллег свои настройки автокада", - вообще похоже на отмазку. Какими бы ни были настройки Автокада любой чертеж из него можно прочитать в причесанном виде в Компасе.
Не хочется затратить 3 мин. на настройку? Это даже не смешно...
Чертеж, прочитанный после настройки стилей, см. во вложении. Компас 10 СП2.
Не прочитался только катет, спецсимвол из шрифта gost.shx, т.к. у меня нет такого шрифта. Он и в Автокаде, соответственно, заменился на знак вопроса.
Старый 09.08.2010, 08:58
#1670
Денис46
PetrIvanych спасибо огромное!!! выручил!!! просто я в жизни не сталкивался с автокадом и не пойму все эти настройки стилей линий, так что я не отмазываюсь ничего такого, и мне уж точно не смешно так как перевести нужно проект целый.
Последний раз редактировалось Денис46, 09.08.2010 в 10:57.
Денис46 вне форума
Старый 16.08.2010, 11:13
#1671
Leviafun
Конвертируйте пожалуйста dwg в visio Вложение 43737
Такое вообще возможно?
Последний раз редактировалось Leviafun, 18.08.2010 в 09:44.
Leviafun вне форума
Старый 20.08.2010, 06:43 ПОМОГИТЕ
#1672
Дмитрий 12345
Помогите преобразовать файлик .dwg, AutoCAD 2009 ругается что нужно преобразовать файл программой DWG TrueView а её в наличии нет и скачать нет возможноси максимум стоит 20 метров на скачивания, помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Дмитрий 12345, 20.08.2010 в 07:35.
Дмитрий 12345 вне форума
Старый 20.08.2010, 07:57
#1673
sbi
SPB
Дмитрий 12345 Пожалуста 2007
С уважением sbi
sbi вне форума
Старый 20.08.2010, 09:29
#1674
Дмитрий 12345
Большое спасибо!!!
Старый 23.08.2010, 19:06 Помогите посмотреть архикадовский файл
#1675
mainevent100
Файл в 13-ом архикаде, у меня не открывается, а посмотреть что в нем ооочень хочется! ))
Кому не жалко потратить на это время, выложите пожалуйста пару видов в картинках!
mainevent100 вне форума
Старый 24.08.2010, 07:35
#1676
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
"Файл в 13-ом архикаде, у меня не открывается, а посмотреть что в нем ооочень хочется! ))
Кому не жалко потратить на это время, выложите пожалуйста пару видов в картинках!"
Нервных просим не смотреть.Вложение 44142
Последний раз редактировалось 7Александр, 24.08.2010 в 08:57.
7Александр вне форума
Старый 24.08.2010, 15:03
#1677
mainevent100
7Александр, спасибо!
Offtop: не удивляйся, так заказчик объясняет что хочет получить (это типа раздел "АР")
Старый 29.08.2010, 15:29
#1678
Gastello
Помогите, пожалуйста, .max файл сконвертировать в 3ds или obj. Буду ОЧЕНЬ благодарен если в оба формата.
Вложение 44427
Gastello вне форума
Старый 05.09.2010, 09:49
#1679
Winny_the_Pooh
Сообщение от Дмитрий 12345 Посмотреть сообщение
Аналогичная проблема. нужен TrueView ~140Мб, а для установки требует NET.Framework ~70 Мб, все равно не осилил
Файл ACAD 20010. Сконвертируйте, пожалуйста, в ACAD 2004
Последний раз редактировалось Winny_the_Pooh, 05.09.2010 в 09:58.
Winny_the_Pooh вне форума
Старый 05.09.2010, 10:55
#1680
Там были следы СПДС GraphiCS... Пробуй.
Конвертация ACIS файлов (формат *.sat) Supermax Программирование 1 03.12.2011 17:14
Пакетная конвертация файлов dwg 2010 в dwg 2007? Vildar AutoCAD 9 22.11.2010 21:03
Конвертация файлов старых версий с помощью AutoLISP kometa AutoCAD 4 12.11.2006 17:25
Конвертация нескольких файлов в более раннюю версию... Лариса AutoCAD 4 29.06.2005 05:26
