Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 21.03.2014, 10:44
#1661
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прямая.
Коррозия стали даже в обычной воздушной среде с небольшой влажностью происходит в начальной стадии так быстро, что достаточно нескольких недель для проникновения ее (коррозии) на глубину десятых долей миллиметра. После глубины 0,5...1 мм коррозия замедляется из-за стеснения доступа кислорода воздуха.
Короче, при толщине в 2 мм за короткий период эксплуатации сталь утончается на 1 мм, что есть 50% потери только площади сечения. Для толстой стенки то же даст меньшее ослабление - скорость коррозии не зависит от толщины.
Защита лакокрасочными средствами не дает такой высокой гарантии местной потери защиты, как оцинковка - оцинковка способна элктрохимически блокировать мелкие оголенные участки.
Раньше существовал "припуск на коррозию металла", ибо о гарантиях надежности заботились, а надежных защит не было. А сейчас думают, что есть. На деле только оцинковка более-менее долгосрочно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 10:55
#1662
eilukha
Ф. (7.3) отличается от приведённой в стальном СП отсутствием коэффициента 1,15. Хотя есть оговорка о локальных превышении на 3 %.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:07
#1663
palexxvlad
наконец-то ввели в требования к расчетным моделям учет несовершенств и нелинейный деформационный расчет
Непрочитано 21.03.2014, 11:28
#1664
Limit
Хех...
Причем тут 2 мм? Тонкостенность определяется толщиной? А может соотношением размеров?
Откуда такая информация? Вы химик коррозионист?
А алюмоцинк насколько защищает? Материал существует давно, широко применяется зарубежом, ди и у нас начинают. Профили с такой защитой применять нельзя? Судя по области применения, нельзя!
Оцинкованный лист толщиной 4 мм на практике не найти и по Вашему его применять нельзя? Применяют и 4 мм и 5 и 6 только грунтуют и окрашивают как горячекатанные профили.
Я это все к тому, что название документа сильно сужает его область применения и не отражает сегодняшнюю действительность, хотя бы взять рекомендации по окрашиванию для доп. защиты.
Посмотрите на содержания документов:
AISI S100-2007 или EN 1993-1-3
----- добавлено через ~14 мин. -----
Да и если оставлять область применения только для оцинкованных профилей то все что написано про сварку можно выкинуть! Сварка оцинкованных элементов и сварка элементов без цинка, это не одно и тоже!
----- добавлено через ~26 мин. -----
to eilukha
"для плоских, оболочечных и массивных конструктивных элементов ..."
Интересно как последнее относится к этому документу? )))
Странно и про допуск пластики....
Последний раз редактировалось Limit, 21.03.2014 в 11:55.
Limit вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 11:57
#1665
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Limit Посмотреть сообщение
Хех...
СП для от 1 до 4 мм. Я об СООТНОШЕНИИ толщины корродирумого слоя к АСОЛЮТНОЙ толщине стенки.
Специальны пояснящий пример: имеется швеллер высотой 3000 мм и стенкой 30 мм. Так вот, этому двутавру коррозия пофиг. Для профиля с таким же соотношением высота/толщина, например, 300х1 мм, это - быстрая смерть.
Да, я секретный физик-химик-коррозионист-коллаборционист. Дурак что ли? Это азбучные истины, о них говорят на занятиях в ВУЗе.
Я это все к тому, что название документа сильно сужает его область применения..
Вот это точно подмечено. Более того, прямо видно, что лаббированы интересы промышленников ЛСТК. Стал бы вдруг ЦНИИСК СП бесплатно создавать
Да нормальный документ для ЛСТК, упорядочено и т.д. Чо жаловаться-то вечно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:10
#1666
Limit
Больше не чему в вузе не научили?
А где жалоба? Идет обсуждение...
Limit вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 12:26
#1667
s7onoff
ну вот определение понятия ЛСТК все же не помешало бы. Есть только про тонколистовую сталь (до 4 мм), но как-то размыто это понятие дальше используется.
Непрочитано 21.03.2014, 12:51
#1668
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Больше не чему в вузе не научили?....
Научили еще грамматике. Например, "Больше не чему в вузе не научили?" правильно пишется "Больше ничему в вузе не научили?".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 13:17
1 | #1669
102030
Запилил тему по обсуждению СП http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...51#post1243251
102030 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 15:17
#1670
Limit
to Ильнур
Вы просто не владеете этой темой. Зачем хамить?
Limit вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 10:51
#1671
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Кругляк, резьба левая/правая, талреп.
Поковки.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 05:44
#1672
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы просто не владеете этой темой.?
Какой темой? Темой ржавления железа? Даже детям извествстно, что железо ржавеет.
Или темой ЛСТК? Сто лет уже владеем. Посмотрите темы про ЛСТК на этом форуме.
Зачем хамить?
Насчет хамить - начали Вы:
Хех...Причем тут 2 мм? Тонкостенность определяется толщиной? А может соотношением размеров?
Такое заявление говорит о невникании в суть:
Темой не владеете как раз Вы Оцинковка - чисто антикоррозийная защита стали. Она отличается ВЫСОКОЙ надежностью. И ничего больше.
ВСЕ ДРУГИЕ виды защиты не могут конкурировать с оцинковкой при сопоставимой стоимости.
Надежная защита во избежание БЫСТРОЙ смерти ТОНКОЙ жести - необходимость. Поэтому в СП прописана оцинковка. Вы же желаете, чтобы СП распространялось и на НЕОЦИНКОВАННУЮ сталь. Но так не пойдет - СП не дураки писали. ЛСТК без оцинковки - глупость. Offtop: И без этой-то глупости ЛСТК малонадежны.
Таким образом, общее резюме следующее: тонкостенность с точки зрения коррозии не есть соотношение размеров профиля, а есть соотношение толщины корродирумого слоя к толщине стенки.
Это же так просто и понятно.
Хотя Вы лично можете использовать черное ЛСТК, покрасив ГФ-кой и ПФ-кой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 11:11
#1673
Limit
Цинкование, кадмирование, алюминирование, окрашивание и тд. - это лишь методы защиты от коррозии. Горячее оцинкование действительно хороший способ, НО возникают, очень часто, ситуации, где 275 г/м2 не достаточно!!! на практике, с учетом требование нашего СП по коррозии, область класса 275 крайне низка. Даже в простом навесе в нормальной зоне влажности, уже необходимо применять другую или дополнительную защиту. Да, оцинкованная с полимерным покрытием сталь выпускается до 2 мм. Красить на производстве цинк 275, тоже не просто, нужно проводить дрессировку. Повышение толщины цинка - страдает экономика, прежде всего, да и проблема с наличием, как правило спец заказ на комбинат. Следовательно толщины 2,5 3 3,5 4 мм применять по этому документу будет затруднительно!
По этому мое предложение - убрать из области применения "стальных тонкостенных холодногнутых оцинкованных профилей" и оставить "стальных тонкостенных холодногнутых профилей".
Оцинковка оцинковке рознь. По зарубежным исследованием Алюмоцинковые покрытия более надежны и дешевле, но у нас пока слабо развиваются... Касаемо соотношении толщин корродирумого слоя к АСОЛЮТНОЙ толщине и ВЫСОКОЙ надежности защитного покрытия. О какой Надежности можно говорить? Если 1) У нас нет сроков службы покрытий, 2) Влияние коррозионного износа на работу конструкции в этом документе ни как не оговаривается. Все это относится к проктированию "по понятиям" (что должно присутствовать у любого Инженера_Имхо).
Говорите нормальный документ и разбираетесь... Тогда как Вам возможности пункта:
Сообщение от СП по ЛСТК
6.8 Район размещения неотапливаемых зданий и сооружений из ЛСТК с использованием сталей марок 01, 02, 220 ÷ 250 и аналогичных им импортных (по ГОСТ Р 52246) ограничивается расчетной температурой не ниже минус 55 оС. За расчетную температуру принимается средняя температура самых холодных суток для данной местности, устанавливаемая с обеспеченностью 0,98 по таблице температур наружного воздуха.
Последний раз редактировалось Limit, 24.03.2014 в 11:24.
Limit вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:16
#1674
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... толщины 2,5 3 3,5 4 мм применять по этому документу будет затруднительно.
По большому не затруднительно, т.к. например гнутик 60х40х4 - это о-о-очень толстостенный профиль в смысле расчетов. Какие проблемы-то? Или например по этому СП не посчитать двутавр высотой 3000 мм со стенкой 10 мм - о-о-очень тонкостенный двутавр, но не вписывается в 4 мм. Даже оцинкованный.
...По зарубежным исследованием... у нас пока слабо .... ... нет сроков службы покрытий
Практика показывает, что лучше оцинковки пока ничего нет. Реально надо мыслить.
Потому и умышленно заявлено: оцинкованные. Как говорил один генерал, награждая бойцов орденами: "Все, что могу...". Только цинкование еще как-то сколько-то гарантирует некоторую надежность. Крашеная жесть умрет совсем скоро.
Весьма широкие. Берем среднюю самых холодных, и смело лепим. Один фиг сто лет не протянут
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 13:39
#1675
Limit
гнутик 60х40х4 - это о-о-очень толстостенный профиль в смысле расчетов.... двутавр высотой 3000 мм со стенкой 10 мм
Согласен, только кому 60х40х4 нужен. Холодногнутый двутавр высотой 3000 мм со стенкой 10 мм И вообще "Реально надо мыслить." Сегодняшние возможности оборудования позволяют прокатывать профили толщиной от 1 до 4 мм и высотой от 100 до 400 мм без смены клетей...
О своей практике проектирования я уже говорил.
Специально для владеющего темой ЛСТК Ильнура - открыть ГОСТ Р 52246, прочесть пункт 4.2 и пункт 6.10, а заодно посмотреть таблицу 13 в этом документе.
Последний раз редактировалось Limit, 24.03.2014 в 13:45.
Limit вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:09
#1676
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Подскажите, кто где когда ввел?
100k вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 14:23
1 | #1677
palexxvlad
В обсуждаемом здесь документе
5.9 Учет начальных несовершенств элементов несущего каркаса
5.9.1 В проекте необходимо указать класс точности конструкций по изготовлению, который будет являться одним из исходных данных при разработке технологий изготовления и монтажа конструкций. В зависимости от класса точности и номинального размера конструкции по ГОСТ 23118, таблица Б.1 приложения Б выбирается амплитудное значение максимального начального искривления конструкции.
5.9.2 По результатам нелинейного расчета формируется массив узловых перемещений конечно-элементной сетки расчетной схемы в формате внутреннего именованного файла. Этот массив перемещений нормируется на величину максимального начального искривления, определенного ранее, в результате чего получается массив наиболее неблагоприятных начальных искривлений конструктивных элементов. Нормированный массив начальных искривлений добавляется к начальной геометрии расчетной схемы и повторяется окончательный нелинейный расчет с учетом неблагоприятных начальных несовершенств.
5.9.3 Для учета в компьютерных программах начальных искривлений, описанных в разделе 7, необходимо воспользоваться вспомогательными программами типа Excel для выполнения соответствующих операций с массивами данных.
Непрочитано 24.03.2014, 14:24
#1678
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Специально для владеющего темой ЛСТК Ильнура - открыть ГОСТ Р 52246, прочесть пункт 4.2 и пункт 6.10, а заодно посмотреть таблицу 13 в этом документе.
Просмотрел указанные пункты в указанном документе. Никакой связи с температурой применения не имеется. В ГОСТе лишь характеристики ЛИСТА.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:32
#1679
Limit
Не в температуре дело, хотя... о птичках, в ближайшее время ни в этом ГОСТ или другом вряд ли появится информация по ударной вязкости, просто ГОСТ на испытания "тонкой" стали отсутствует (на память- сегодня выше 5 мм), со статистикой в этой области ситуация соответствующая. НО по опыту для сталей 250-350 выполненных по ГОСТ 52246 все очень хорошо.
Я имел ввиду принципиальную возможность использования в конструкциях сталь 01,02. Это просто абсурд, достаточно посмотреть пункт 4.2 и таблицу 13 ГОСТа. Кстати на подавляющем большинстве аварий, где мне приходилось бывать, была сталь 02 и еще 08Ю другой ГОСТ, но не суть. Это самая распространенная на сегодняшний деть сталь в России в области ЛСТК и применяется как в ведрах так и обшивка сендвич панелей.
Limit вне форума
Непрочитано 26.03.2014, 12:37
#1680
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я имел ввиду принципиальную возможность использования в конструкциях сталь 01,02. Это просто абсурд...
Приличные ЛСТШ-ники, если верить форуму, применяют зарубежные профили высоких классов.
А так, за забором, катают из того, что после ведер осталось.
Воскресе
Ильнур вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
