Allplan для начинающих - Страница 84
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 08.02.2012, 08:52
#1661
maks-ufa
Подскажите пожалуйста, создал ассистент в версии 2011. Не могу перевести его в 2008. В Олменю есть функция перевести только слои в более раннюю версию. а как быть с ассистентами?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 09:06
#1662
AntonV
ПГС
Сообщение от GrayM Посмотреть сообщение
Интеллектуальный элемент (SmartPart) версия Allplan 2012
Я, честно говоря, с ними не разбирался, жду информации на русском языке.
Можно попробовать присвоить им атрибуты для подсчета в спецификации "Текст1, Текст2 и т.д" и посмотреть их свойства может там есть длина.
AntonV вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:20
#1663
Delf
Kiev
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Навскидку, можно ассистент в 2011 сохранить как ndw-файл и потом его преобразовать. В 2008 выполнить сохранение файла как ассистента.
А если подложить в папку преобразования ассистенты не срабатывает?
Delf вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:25
#1664
maks-ufa
Пробовал преобразовать через Олменю как слой - не проходит. Можно конечно сохранить как слой, преобразовать в более раннюю версию, потом открыть и создать заново ассистент, но когда их много - как то не очень. Вот и думаю - это дедочет программы или мое незнание.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:27
#1665
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А что за элемент, в какой версии allplan сделан, чета не пойму как его открыть.
Походу, это Smart Parts...
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 12:56
#1666
maks-ufa
Помогите, пожалуйста. Проблема вроде простая. Рисую стену, делаю в ней проем, создаю вид этой стены с проемом. На виде перетягиваю с помощью функции "изменить точки" угол проема. Раньше в результате мог получить треугольный проем и в форме трапеции. А сейчас стороны проема остаются параллельными (проем остается прямоугольным) и изменяется лишь размер проема (высота, ширина).
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 14:47
#1667
Vadim-911
г.Витебск
а как это понять: "треугольный проем и в форме трапеции"? что-то новое в геометрии, да?
Vadim-911 вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:09
#1668
maks-ufa
Сообщение от Vadim-911 Посмотреть сообщение
Вот так должно получаться. Проще простого))) На другом компе после переустановки появилась проблема описанная выше
Тип файла: rar 13.02.rar (120.2 Кб, 58 просмотров)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:10
#1669
Дрюха
Инженер-конструктор
Может, Вы снимали архитектурный разрез, вследствие чего перетягивали узлы не проемиа, а линий?
Попробовал в 2099 и в 2011. Нигде такая фишка не прокатывает
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 15:17
#1670
maks-ufa
Да там проблема оказывается в общем в самой функции "Изменить точки". Она не коректно работает. Где-то в настройках разве можно изменить работу функции "Изменить точки"?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 13.02.2012 в 16:32.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 17:43
#1671
Delf
Kiev
Может дело в высотных привязках?
Delf вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 19:39
#1672
maks-ufa
Сообщение от Delf Посмотреть сообщение
Да спасибо)) покапался, дело в них)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:46
#1673
Delf
Kiev
Работает при "абсолютных" привязках?
Delf вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 11:55
#1674
Дрюха
Инженер-конструктор
Блин, да и не только двери (стены, к примеру, тоже тянутся) Спасибо, парни, за полезную фишку
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:15
#1675
maks-ufa
Да, спасибо
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 09:49
#1676
AntonV
ПГС
Кто пробовал работать в allplan с сетками, вообще реально в allplan раскладывать и создавать свои сетки, поделитесь опытом.
AntonV вне форума
Непрочитано 15.02.2012, 18:19
#1677
Дрюха
Инженер-конструктор
Быть может, это не совсем о тех сетках, которые Вы имеете ввиду, но все же
Был около года назад на собеседовании в конторе, которая занималась сетками Bamtec. Тогда в Allplan нифига не смыслил, запомнил такию нюансы:
-арматуру раскладывают по изополям армирования из скада, лиры
-сетки почему-то дорабатывают в автогаде
В-целом, творили сетки на вкус и цвет различные.
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 09:04
#1678
AntonV
ПГС
Не доработка в Autocad не подходит, теряется смысл работы в allplan.
На вкус и цвет это хорошо, но мне надо по ГОСТ и со спецификацией, это реально?
AntonV вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:23
#1679
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну тогда я ничего не понимал, что и как. Сейчас бы я, конечно, сказал, что это очень бредово
Та система проектирования отличалась от ГОСТ.
сам же делаю все отдельными стержнями, так что большего подсказать вряд ли получится
Дрюха вне форума
Непрочитано 21.02.2012, 13:38
#1680
Delf
Kiev
Армирование сетками есть. В разделе Конструирвоание, сам не сталикивался, но видел, что сетки по ГОСТу можно задавать. Если не изменяет память, то сетки задаются там же где и сортаменты стержней.
По Bamtec, участвовал как-то в пилотном проекте, так все полностью делали в Allplan. Армирование по результатам расчетов есть и для отдельных стержней и для сеток. На мой взгляд, рулоны Bamtec - это эволюция армирования сетками.
Delf вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
