Может кто сталкивался, помогите по экспорту в DWG:
Для корректных сечений у смежников необходим 3D solids DWG т.к. у всех смежников ПО на автогаде, который режет и при этом заштриховывает только тела (солиды). Тот же navisworks в контроле коллизий нормально понимает как сетки (mesh), так и солиды. Acad - нет. Allplan же создаёт при экспорте в dwg "только 3D" объектов не "3D тела" (3D solids), а "фигуры" и "многогранные поверхности". 1) Фигуры - средствами автокада можно без проблем переобразовать в 3D тела командой _convtosolid. после этого Солиды могут быть корректно порезаны средствами Autocad. Так экспортируются например стены в которых ничего не вставленно (ни дверей ни окон). 2) Если же в стене есть любой элемент, то он экспортируется уже в многогранные сети (не solid объекты). Вот тут получается большая проблема, ибо средствами голого Autocad в сечениях режутся только "3D тела" (3D solids), в acad MEP чуть лучше - он видит и рисует эти многогранные сети, но не штрихует их... Покупать потом смежникам MEP вместо голого акада и ещё потом штриховать в большинстве сечений вручную думается странное удовольствие... Получается что у Allplan только формально экспорт в DWG есть, но не в солиды... Может варианты обходных путей через другие форматы... Что уже пробовали: а) в Acad MEP: _AecMassElementConvert, а потом _AecConvertto3DSolids пробовали, все элементы за раз не переводит, а на большом объекте выбирать каждый элемент переводить в объект МЕР, потом в солид это смерти подобно... Причём это нужно же каждый раз на экспорте всё делать 8()... б) Экспорт в DGN, и импорт в Acad через DGN ничего вразумительного не даёт. В microstation файл DGN конвентнутый из Allplan также сетками видится. 3) Через IFC пробовали на большом примере импорт в MEP, долго-долго переводил, и не всё перевёл. Будем конечно ещё с IFC пробовать, но сам факт возможности потери чего-то насторожил. Поиск по инету и форумам ничего не дал. Люди, как Вы со смежниками моделями обмениваетесь? |
Kiev
Если уж пускаться "во все тяжкие" можно попробовать еще экспорт в stl и vrml/3ds. Также можно через Rhino - он вроде бы солиды передает.
По поводу сеток вот попался ролик: http://youtu.be/iGW0PEsWycw , может он прояснит ситуацию. Последний раз редактировалось Delf, 23.02.2012 в 11:42. |
Подскажите, пожалуйста. Вычерчиваю стены со штриховкой, задаю толщину линии стены 0,25, штриховка автоматически становится тоже 0,25, а надо 0,13. Где и что надо поменять, чтобы толщину линии штриховки можно было сделать отличной от толщины линии стены?
Спасибо, но я это знаю. Это немного не то. Суть такая - какой бы ни была толщина штриховки, она в конечном итоге определяется настройкой толщиной линии вычерчивания стены. Так вот, как сделать, чтоб толщины линий штриховки и самой стены сделать различными?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Опытные пользователи ALLPLAN, подскажите как сделать макрос или скажите, это возможно или нет?
Ребристая плита (см. 3D картинку). Монолитная конструкция - 3 ребра продольных, 2 по периметру, 1 поперечное на середине пролета, плита сверху, в качестве пустотообразователя пенополистирол. Нужно сделать макрос - в ребрах должна "сидеть" соответствующие плоские каркасы, в плите - армирование сеткой, Вставки из пенополистирола формируют ребра. Макрос при вставке должен масштабироваться, соответствующие каркасы и сетки должны растягиваться в соответствии с новыми размерами плиты и длиной ребер, среднее ребро перемещается в центр пролета (общая толщина плиты 140мм и ширина ребер 150мм неизменны). Нужна возможность формировать спецификации (объемы бетона, каркасы (шт и количества арматуры), пенополистирол). Такой макрос можно сделать стандартными средствами ALLPLAN, без применения программирования? Если можно, подскажите в каком направлении "копать"? Последний раз редактировалось jola, 01.03.2012 в 13:35. Причина: поправил вложение |
Kiev
Теоретически, в новых SmartParts такое можно будет сделать, но только теоретически. Сейчас я еще не представляю как это можно ними реализовать. |
![]() Allbau запросили про этот баг немцев. Пока остановились на 2х неособо хороших вариантах: 1) Acad MEP (в настройках чуть изменив можно разом все многогранные сети перегнеть в AEC объекты (_AecMassElementConvert), а затем разом в солиды (_AecConvertto3DSolids). 2) IFC (не всегда всё передаёт + долго) Курсы строители наши по SmartParts прошли, на следующей недели отпишутся. |
Магнитогорск
ЗЫ На данный момент не ясно поддерживают ли SmartParts объекты с выдавливанием по профилю, т.е. как выполнить изогнутые поверхности если они есть в 3Dмодели неизвестно ![]() |
Огромное спасибо всем ответившим.
У меня аллплан 2011, сначала попробую стандартными средствами, как порекомендовали (динамической группы закладных деталей). А где можно посмотреть про Smart parts, лучше видеоурок? Может кто нибудь уже сделал такой. Важно посмотреть принцип и оценить возможности инструмента. |
Пытаюсь записать в масштабируемый макрос такую плиту см. вложение.
"Леплю" плиту из стандартных элементов олплана - перекрытия и прогонов под перекрытием. Записываю макрос. Макрос работает, но при масштабировании ребра растягиваются в ширину. Вроде делаю все как показано в учебном фильме Семинар_символы_и_макросы. Как сделать, чтобы ребра могли только удлинняться, а в ширину оставались константой? |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Кто знаком с системой Vault | Олег Вещий | Прочее. Программное обеспечение | 39 | 14.11.2008 22:43 |
