Правильность оформления проекта - Страница 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 04.12.2013, 16:18
#1681
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
например если по проекту 25 одинаковых ригелей дается в ведомости расхода стали дается суммарный расход или расход на 1 элемент.
Если в ведомости расхода стали в графе "марка" написан этот ваш "одинаковый ригель" - то ведомость дается на один такой элемент (эта табличка так и называется - ведомость расхода стали на элемент)
А если эти ригели входят в состав монолитной плиты перекрытия - то ведомость расхода стали уже должна суммировать все ригели и включать плитную часть.
vanAvera вне форума
Старый 04.12.2013, 16:26
#1682
maks-ufa
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
"Сборник разъяснений по предпроектной и проектной подготовке строительства (вопросы и ответы). Выпуск 6" есть у кого?
А выложите, пожалуйста, предыдущие 5 сборников. У меня только 2-й
maks-ufa вне форума
#1683
Vovann
Сообщение от aso-unhp Посмотреть сообщение
Порядковый номер документа.
В дополнение: в рабочей документации документ один, где общие данные - первый лист, в проектной документации их может быть несколько, каждый из которых начинается с 1.
Так что тогда пишем в ведомость рабочих чертежей основного комплекта (Форма 1) для рабочей документации ?!
Vovann вне форума
Старый 04.12.2013, 16:47
#1684
aso-unhp
Сообщение от Vovann Посмотреть сообщение
Там перечисляются все листы комплекта:
1 Общие данные
2 Схема расположения...
и т.д.
А когда вносятся изменения, то в примечания пишется номер изм-а
Для проектной документации общие данные не выпускаются. Листы при этом нумеруются каждый документ с 1-го по сути, например, лист 1 - схема ..., лист 2 - узлы... Но это уже другая история
aso-unhp вне форума
Старый 04.12.2013, 17:38
#1685
Vovann
Может не совсем корректно спросил, но так и не понятно, что пишем в столбец "Лист" Ведомости рабочих чертежей основного комплекта (форма 1) Общих данных?
Порядковый номер листа документа (Приложение Ж. Форма 3, 5, 6. - в графа 7) ?
Последний раз редактировалось Vovann, 04.12.2013 в 17:44.
Vovann вне форума
Старый 04.12.2013, 17:43
#1686
Shtrih
SPb
Имеется еще один уапрос: можно ли текстовую часть в проектной документации называть пояснительной запиской и выполняя её с основной надписью обозначить в шифре (графа 1) "-ПЗ" ?? Т.к., например, спецификация - тоже текстовая часть и имеет обозначение "С". Как вариант...
Спс.
Shtrih вне форума
Старый 04.12.2013, 18:05
1 | #1687
aso-unhp
На #1685
В столбец "Лист" пишется номер листа - графа 7 приложения Ж
----- добавлено через ~16 мин. -----
На #1686
Лучше не путать с "ПЗ" раздела "Пояснительная записка".
Текстовую часть лучше определить как "ТЧ" или "Т".
В зависимости от раздела проектной документации перед обозначением текстовой части ставится шифр раздела, например, объект.АР5.Т.
В этом случае один большой объект. Несколько частей раздела АР.
Том, в котором находится эта текстовая часть, имеет:
содержание тома - объект.АР5.С
состав проекта - объект.СП
текстовая часть - объект.АР5.Т
графическая часть - объект.АР5.ГР
Последний раз редактировалось aso-unhp, 04.12.2013 в 19:39.
aso-unhp вне форума
Старый 05.12.2013, 09:27
#1688
Elena.sh
Нормоконтролер
пишем номер листа - 1 или 2 или 3 или 21. Или Вы иначе понимаете фразу из ГОСТ "порядковый номер листа основного комплекта...."?
Elena.sh вне форума
Старый 05.12.2013, 14:41
#1689
Shtrih
SPb
А что пишут в графе "лист" основной надписи в графической части/чертежах в Проектной документации и в Рабочей? В чем разница? Если она есть...
Shtrih вне форума
Старый 05.12.2013, 14:57
#1690
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
есть гост
Witsoon вне форума
Старый 05.12.2013, 15:19
#1691
Shtrih
SPb
Есть..
Допустим есть проектная документация со сквозной нумерацией. В ней есть графическая часть с несколькими чертежами со своими обозначениями в основной надписи в графе 1, например, ХХХ-0, ххх-1 и пр. Что пишут в основных надписях в этих чертежах в графе "лист", если каждый чертеж, например,ХХХ-1 состоит из одного листа?
Shtrih вне форума
Старый 05.12.2013, 15:40
#1692
aso-unhp
Сквозная нумерация используется для комплектования нескольких документов в том. Номера ставятся в правом верхнем углу.
В том входят несколько документов.
По последнему ГОСТ Р 21.1101-2013 эта нумерация не обязательна.
Номера листов рабочей документации и графической части проектной документации пишутся в графе 7 основной надписи.
В проектной документации графическая часть может состоять из одного или из нескольких документов (по аналогии с одним или несколькими основными комплектами рабочей документации). При этом каждый из этих документов начинается с номера 1. Листов общих данных там нет. Документы отличаются друг от друга обозначением документа, заполняемого в графе 1.
Все листы графической части перечисляются в содержании тома проектной документации.
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
В этом случае графу 7 не заполняют. В графе 8 пишется 1
Если каждый лист имеет свое обозначение, то ссылки в других листах на изображения этого листа должны иметь полное обозначение.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 05.12.2013 в 15:50.
aso-unhp вне форума
Старый 05.12.2013, 16:02
#1693
Shtrih
SPb
Ммм..да,это всё понятно.
Суть вопроса крутится вокруг графы 7 осн-ой надп.
если чертеж на одном листе (ХХХ-0), то и в графе 7 ничего непишут (см.прил. Ж).
След-но,если , например, нет нумерации сквозной в проектной документации (как и в рабочей), то графы 7 и 8 пустуют и все документы различаются лишь обозначением?!
Вопрос дотошный, но хочу разобраться..
зачем???)
одно обозначение=один документ=один лист!...
Shtrih вне форума
Старый 05.12.2013, 16:11
#1694
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
зачем???)
Вот затем и пишется, что документ (чертёж) состоит из ОДНОГО листа. То есть, в этом случае (только в проектной документации!) в графе "Лист" не пишем ничего, в графе "Листов" пишем "1". Стопятьсот раз уже обсуждалось. Что, в ГОСТе непонятно написано?
ГОСТ Р 21.1101-2009
Приложение Ж
- в графе 7 - порядковый номер листа текстового документа (Видимо, Вас вводит взаблуждение эта фраза. Это ошибка в тексте ГОСТа. Уже обсуждалось). На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;
- в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе;
Последний раз редактировалось cancercat, 05.12.2013 в 16:18.
cancercat вне форума
Старый 05.12.2013, 16:14
1 | #1695
aso-unhp
А зачем каждому листу присваивать свое обозначение?
Обозначить можно графическую часть как один документ и нумеровать с 1-го номера.
Если в графической части приводятся чертежи нескольких объектов, можно разделить их на группы со своим обозначением и нумеровать каждую с номера 1.
aso-unhp вне форума
Старый 05.12.2013, 17:01
#1696
skalanin
логично, но как показывает практика - экспертизы могут разные просьбы выдавать, +заказчик "умный", +всякоетакоенепредвиденное".
И тут бесполезно спорить о правомочности таких требований, никто не хочет терять заказы, проекты из-за споров про нумерацию, делают как просят и все.
skalanin вне форума
Старый 05.12.2013, 17:20
#1697
aso-unhp
Сообщение от skalanin Посмотреть сообщение
К сожалению, +1
aso-unhp вне форума
Старый 06.12.2013, 14:55
#1698
Shtrih
SPb
А вот если проектная документация состоит из двух частей (в силу большого объема), во вторую часть надо включать содержание? Если надо, то полностью или только с того листа, с которого начинается вторая часть?
Shtrih вне форума
Старый 06.12.2013, 14:59
#1699
Серень
Проектирование электроснабжения
Отправить сообщение для Серень с помощью Skype™
Содержание это перечень документов, входящих в том. А не полистное перечисление всего что входит в том.
Документ - все, что имеет одно обозначение в графе 1 основной надписи;
Серень вне форума
Старый 06.12.2013, 15:03
#1700
Shtrih
SPb
ну,в смысле,да...если из нескольких документов П состоит!....... те, что не входят в первую часть (том) по одной проектной документации - содержание второго тома будет только по второму тому - правильно понимаю?!
и надо ли где-то пояснять, что документация состоит из двух частей??
Shtrih вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
