Не на релейщиках, а неисправный ВМ вкатили, у него должна быть мех блокировка,
не позволяющая вкатить взведенный ВМ, а её не было...
У россетей в СТО прямо указано необходимость такой блокировки: 5.2.1. Оперативная блокировка должна исключать: включение разъединителя на участке электрической схемы, заземленном включенным заземлителем, а также на участке электрической схемы, отделенном от включенных заземлителей только выключателем; включение заземлителя на участке схемы, не отделенном разъединителем от других участков, которые могут быть как под напряжением, так и без напряжения; включение и отключение разъединителями уравнительных токов, превышающих номинальный коммутируемый ток разъединителей, или включение на несинхронное напряжение; включение и отключение токов нагрузки разъединителями, за исключением: • зарядного тока шин и оборудования всех классов напряжения (кроме конденсаторных батарей); • дугогасящих реакторов, трансформаторов напряжения, нейтралей силовых трансформаторов при отсутствии в сети замыкания на землю; • намагничивающего тока силовых трансформаторов, зарядного тока с соблюдением требований действующих директивных документов (перед отключением намагничивающего тока трансформаторов, его РПН следует установить в положение, отвечающее номинальному напряжению, или в положение с меньшим от номинального током намагничивания. Переключатель вольтодобавочного трансформатора (последовательного регулировочного трансформатора) - установить в нейтральное положение. Отключение и включение намагничивающих токов силовых трансформаторов с неполной изоляцией нейтрали, работающих с разземленной нейтралью, независимо от наличия защиты разрядником, следует выполнять после предварительного заземления нейтрали заземляющим разъединителем или через токоограничивающий реактор Последний раз редактировалось Pavel_V, 04.11.2024 в 19:11. |
Китайцы жгут... Автоваз, твоя очередь. |
Корабельная система спасения. Интересно, что в среднем контейнере...
разработка малых испытательных стендов Регистрация: 12.07.2024
Под Якутском на реке Лена начались работы по стр-ву моста. Вечная мерзлота.
Вот такие вот штуки изготавливаются для сооружения фундаментов пилонов моста в русле реки. Всего 3-и штуки коффердамов. Лену не перекроешь))). Пойменные опоры по другой схеме стр-ва: погружение шпунта в выбуренные скважины до 21м (мерзлота) и заполненные песком. https://mostlena.ru/
Но зато в любую погоду можно туда-сюда под Леной кататься
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
