В смысле добавил(
Не знаю в чем причина. Но все файлы на рабочем столе исчезли! Все все и двж и док и пдф абсолютно все. Я востановил, с помощью програмки по востановлению удаленных файлов(НЕ ДВЖ!!!!) , файлы двж и бак , но они все битые( Есть файлы bak. Меняю розшырение, не открывает и не востанавливает... Последний раз редактировалось Procion, 12.09.2011 в 17:59. |
Приложенный файл либо не восстановим (не начинается с "AC10..."), либо не dwg. Если битые, то см., кстати, #1680 - вдруг поможет. |
То востановление удаленых файлов( |
И восстановление поврежденных - см. посты того автора, vollander. |
Добрый день!
прошу помочь восстановить 2 файла DWG пробовал открывать разными просмотрщиками, пробовал recovery, inset, audit и тд. ничего не помогло. Заранее спасибо. http://fileshare.in.ua/4942341 http://fileshare.in.ua/4942411 Файлы зармер 1 и 1,1 Мб. Заранее спасибо. |
Я тоже открываю в 10 и слетает с такой ошибкой unhandled violation reading 0x0000 exception at 176ce0d4h
Recover что-то исправляет, начинает открывать, но все равно вылетает... щас попробую твой Твой заработал, СПАСИБО!... интересно в чем проблема была? |
Внимательно читаем:
Заменить bak на dwg
Получилось, но только изменений, котиорые я делал более позже нет. И вообще, не может такого быть, что при удалении портативного Автокада и чистке реестра после него удалился сохранённый файл dwg в стандартной папке Мои документы. Мистика одним словом.
