Технически быстрее это сделать в автокад. Магически как-то учесть узловую сталь ( фасонки, ребра, хвосты)....
Такое наверно на курсах каждому рассказывали , кто на них ходил, останется только тучу параметров добавить и проложенице написать которое по этим параметрам ТСМ выводить будет в удобоваримом виде.
Хотя мне, в принципе, в Revite коттеджики малевать нравится, что-то не жилое или жилое многоэтажное в нем разрабатывать не приходилось. Для железок - адванс (так как железки тоже не более 50 т). Деревяшки крыши рисовать - ревит самое то для меня. Хотя ща в меня можно начать кидать тапками, что мол реальные пацаны рисуют деревяшки в sema, cadwork, dietrichs (только та же сема стоит раз в 8 дороже ревита).
Конечно есть, кто ж спорит? Если КМ небольшой - можно, исполнив танцы с бубном и в Revit его вытащить. Если постоянно выполняются большие объемы КМ - наверно уже стоит к той же Tekla и специализированному ПО присматриваться. Revit - это универсальная платформа, она всегда будет проигрывать специализированным приложениям в функционале, но выигрывать ценой и универсальностью.
Saur, условное обозначение стержневого элемента в КМ ( балка, связь, распорка) на схемах расположения с отрывом от конструкции с которой он сопряжен H ---------- H
Адаптация универсальности к конкретным требованиям ложится на мои плечи, в некоторых конторах - на спеца. Облегчают чуть жизнь - шаблоны. За что, например, можно сказать СПАСИБО Александру Зуеву.
----- добавлено через 28 сек. ----- и в эксель и в painte
Чтоб добить - я черчу узлы КМ на стройке вручную на старых чертежах с пылью и отпечатками ботинок.... по ним сразу же вручную варят.... ничего. Нормально. Стоит.
Расеюшка
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Давай посмотрим что ты защищаешь: Revit — это программа для информационного моделирования зданий (BIM) (английский). Мощные инструменты позволяют использовать процесс, основанный на использовании интеллектуальных моделей, для планирования, проектирования, строительства и эксплуатации зданий и объектов инфраструктуры. Revit поддерживает межотраслевой процесс проектирования в среде для совместной работы. А правда в том что нет никаких мощных инструментов, но они есть у других производителей. |
c 2018 года Allplan стал в трех комплектациях , 2д, КЖ базовый и КЖ PRO. Без скидки цена на максимальную бессрочную лицензию будет порядка 300 000. |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. | andr_g | Revit | 6 | 29.10.2015 20:59 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
