Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Непрочитано 26.12.2012, 10:43
#1721
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Для вывода внутренних усилий (сил и моментов) в сечениях плит используется простой и удобный прием, предложенный специалистами фирмы Plaxis bv (Delft, TheNetherlands). В соответствии с этим приемом в расчетную схему параллельно с объемными конечными элементами плиты включаются плитные конечные элементы, жесткости которых в 1000 раз меньше, чем в реальности. Полученные значения сил и моментов, умноженные на 1000, дают искомый результат.
По сути задается фиктивная срединная поверхность. Известный прием, используемый и в других целях. Одна заговоздка - этот метод не вызывает особых затруднений лишь в относительно простых случаях, когда форма элемента близка к элементарной (параллелепипед, обелиск и т.п.). В ситуациях, когда анализируемый элемент имеет сложную форму (например, коленчатый вал), то все намного сложнее, если вообще реализуемо с практической точки зрения. Даже для подпорной стенки с фундаментной плитой не всегда корректно применять оболочечную модель для решения пространственной задачи.
Если бы можно было обходиться только оболочечно-стержневыми моделями, никто бы не связывался с объемными КЭ. Но, увы...
selega вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:51
#1722
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Извиняюсь, а тут вроде бы проскакивал пример про роторам (турбинам) не могу найти...
Последний раз редактировалось 100k, 26.12.2012 в 11:15.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 11:23
#1723
Cfytrr
Питер
100k,
#1662 ?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 06:58
#1724
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Здравствуте, коллеги!!!
У меня такой вопросик - Femap может при расчетах использовать вычислительные ресурсы NVIDIA Tesla или NVIDIA Quadro?
Заранее спасибо!
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:10
#1725
100k
Вопрос - Коэффициент конструкционного демпфирования.
Коэффициент конструкционного демпфирования ( Structural Damping Coefficient) G является безразмерной величиной и характеризует работу всех диссипативных сил, рассеиваемую за один цикл колебаний. Эквивалентный коэффициент вязкого демпфирования ( Viscous Damping Coefficient) С характеризует работу, совершаемую силами вязкого демпфирования и рассеиваемую за один цикл колебаний.
Кто какие к-ты применяет для металлических каркасов, железобетона, пластин и тп?
100k вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 16:37
#1726
palexxvlad
100k, Structural Damping Coefficient по определению очень похож на СНиПовский логарифмический декремент колебаний.
Непрочитано 27.12.2012, 17:03
#1727
100k
Я о этом тоже думал, но ничего толком не надумал. К примеру, у массивного фундамента, на котором стоит турбина, к-т 0.3?
100k вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 17:09
#1728
palexxvlad
Крайне маловероятно .
Скорее всего логарифмический декремент колебаний из СНиП "Нагрузки и воздействия" применим для зданий(оболочечно-стержневых структур), но не для массивных элементов.
Непрочитано 27.12.2012, 17:11
#1729
100k
100k вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:44
#1730
selega
Минск, Беларусь
По сути Structural Damping Coefficient и СНиПовский логарифмический декремент колебаний - одно и то же. Вот только определить его для произвольного объекта - задача не из простых, поскольку параметр относится к вынужденным затухающим колебаниям. Необходимо смоделировать однократное приложение возмущающего динамического усилия и по полученным результатам рассчитать искомый параметр. Или найти в каком-нибудь справочнике, что маловероятно (лично мне такие данные, за исключением строительных норм проектирования, не встречались).
Я тут малость погорячился. См. пост #1734.
Последний раз редактировалось selega, 28.12.2012 в 10:46.
selega вне форума
Непрочитано 27.12.2012, 18:49
#1731
palexxvlad
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Боюсь ничего из этого не выйдет, т.к. затухание вынужденных колебаний хоть для явного, хоть для неявного решателя как раз и задается этим к-том, но никак не наоборот.
Непрочитано 27.12.2012, 21:42
#1732
100k
Structural Damping Coefficient очень сильно влияет на АЧХ. При значении к-та 0.1 перемещения, бывает, падают в 2 и более раза.
А это видимо, к-т внутреннего неупругого сопротивления и могу предположить, что он равен логарифмический декремент делить на пи..... ????
Последний раз редактировалось 100k, 28.12.2012 в 09:46.
100k вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 10:35
#1733
selega
Минск, Беларусь
В книге Рудакова на стр. 61 (табл. 3.1) написано следующее:
Damping, 2C/C(0) - коэффициент конструкционного демпфирования. Для металлов (железо, титан, алюминий, медь и сплавы на их основе, стали, чугуны) значения этого параметра составляют (1-10)х10^-3. Этот коэффициент относится именно к материалу, а не колебательной системе общего вида "масса-пружина".
Там же, на стр. 155:
"Демпфирование есть смысл учитывать не всегда, а при:
- колебаниях тел при частотах вынуждающих сил, приближающихся к резонансным;
- при моделировании переходных процессов колебаний тел, которые длятся значительно дольше, чем период колебаний тела."
Одним словом, нужно учить матчасть.
Последний раз редактировалось selega, 28.12.2012 в 11:21.
selega вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 11:45
#1734
100k
Коэффициент внутреннего неупругого сопротивления
100k вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 13:27
#1735
Right_now
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать клей (Glue) в типе анализа 601 ( Advanced nonlinear). В Рудакове сказано, что Glued не может применяться для типов анализа 601 и 701, а в англоязычных источниках сказано, что это возможно. Помогите разобраться, пожалуйста.
Right_now вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:04
#1736
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Right_now Посмотреть сообщение
Вот что написано в хэлпе к NX:
The linear contact property for NX Nastran contains options for linear contact which is available in Linear Statics (SOL 101), Modal Analysis (SOL 103), Modal Frequency Response (SOL 111), and Modal Transient Response (SOL 112). It also contains options for "Glued Contact", which is available in all NX Nastran solution sequences except SOL 144-146 (Aeroelasticity) and SOL 701 (Explicit Transient Dynamics). The glued option for SOL 601 can be found on the NX Adv Nonlin tab. These options can be reached by pressing the NX Linear tab in the Define Connection Property dialog box.
Последний раз редактировалось selega, 28.12.2012 в 14:09.
selega вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 14:30
#1737
Right_now
во вкладке NX Adv Nonlin в свойствах клеях есть лишь одно доступное для заполнение поле -
Extension Factor, который лежит в пределах от до 0,25. Его задаю. Во вкладке NX Linear все нужные параметра заданы, другие виды анализа выполняются ( sol 101, например). А при запуске Advanced Nonlinear сразу появляется сообщение об ошибке. Не понимаю, в чем дело.
ID:	93555  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.12.2012, 15:31
#1738
selega
Минск, Беларусь
Выкладывайте файл. Будем посмотреть.
Последний раз редактировалось selega, 28.12.2012 в 16:08.
selega вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 20:35
#1739
Voyager2007
авиация
Right_now, посмотрите файл F06, там ошибка написана конкретнее. Glue contact очень хорошо работает в SOL601, так что дело в технике.
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 28.12.2012, 21:02
#1740
Hytrogen
доброго всем времени суток!
недавно появился следующий вопрос - каким образом в femap`е для балочных элементов вычисляются суммарные напряжения при изгибе? Ведь в результатах расчета можно вывести напряжения от изгибающего момента в характерных точках сечения (например, для прямоугольного сечения их 4) Pt 1,2,3,4 Bend Stress, осевые напряжения Axial Stress и суммарные напряжения для двух концов балки Max,Min Comb Stress. Так вот, как получаются именно суммарные напряжения? для какой точки сечения они вычисляются?
И учитываются ли касательные напряжения при изгибе?
Hytrogen вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
