Allplan для начинающих - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Allplan для начинающих
Непрочитано 11.06.2009, 12:44
Post
Тема выросла из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26670&page=7 Надеюсь, что со временем она перерастет в своего рода F.A.Q. по программе.
Итак первый вопрос. Создать 3Д модель получилось. Теперь хотелось бы сформировать чертеж. Где это нужно делать. Как образмерить, добавить текст, рамку чертежа, виды разных масштабов и узлы? В общем как оформить чертеж?
С уважением!!!
Непрочитано 23.05.2012, 14:11
#1721
AntonV
ПГС
Regby Вы их, что вручную считаете или через формулы в allplan?
AntonV вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 14:17
#1722
Regby
р. Татарстан
AntonV, вручную. Через формулы можно, но это не универсальное решение.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:19
#1723
AntonV
ПГС
А как тогда они учитываются в спецификации расхода стали в allplan?
AntonV вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 15:23
#1724
Regby
р. Татарстан
AntonV, Добавляются в спецификацию после ее генерирования. Обычно в самую последнюю очередь пробегаюсь по чертежам и добавляю всю вспомогательную арматуру
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 14:55
#1725
patrusheva
Архитектор
Добрый день!
Вопрос по помещениям. Создаю группы помещений (квартиры, общественная зона, лоджии с коэффициентов 0,5), предварительно считаю экспликацию Бюро/1. Архитектура/2. Площ. основания группы помещ.
Площади посчитаны в принципе правильно, но в экспликации есть отклонение в меньшую сторону на сотую. Например, при подсчете калькулятором с плана площади лоджий 16.07 м2, а в экспликации 16.06 м2. Где можно подкорректировать принцип подсчета площадей? Так, чтобы он не округлял в меньшую сторону, а считал площади как в плане.
Кстати, в экспликации ГОСТовской, подсчет идет без потери сотых! Это внутренний глюк или все-таки можно настроить? Т.к. площади по группам очень удобны для презентиции заказчику.
patrusheva вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 15:31
#1726
Regby
р. Татарстан
patrusheva, быть может площадь посчитана с учетом отделки помещения, а потому ее площадь чуть меньше?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 19:31
#1727
patrusheva
Архитектор
Неет)) Я специально отредактировала экспликации, сохранила в бюро, с одинаковыми настройками (без учета отделки).
Непрочитано 26.05.2012, 11:47
#1728
Regby
р. Татарстан
patrusheva, воообще по таким вопросам логичнее интересоваться на allplanforum.ru там архитекторов побольше
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 10:48
#1729
Delf
Kiev
Сообщение от patrusheva Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вашего Бюро у нас точно нет. А какие это спецификации в Стандарте?
Delf вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 09:12
#1730
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Здравствуйте, уважаемые господа!
Вопрос, скорее, к архитекторам, если нет, подскажите кто знает.
При создании лестницы, в модуле лестницы, возможно ли настроить 2D отображение без элементов, засоряющих чертеж, но в 3D, чтобы эти элементы были видны.
Когда переключаюсь между вкладками отображение 2D и 3D и ставлю там соответствующие галочки, почему то, в разных видах настройка не сохраняется по разному.
Можно ли это настроить? Возможно, кто нашел решение или свой способ? Поделитесь опытом.
Спасибо за внимание.
SaFF вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 15:43
#1731
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от SaFF Посмотреть сообщение
Как насчет наборов печати?
Дрюха вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 15:52
#1732
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да, я думаю, так что-то выйдет, только, нужно проверить наличие этих вещей в списке слоев атрибутов.
Спасибо за совет!
SaFF вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 12:20
#1733
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Не, фокус не удался. Не является возможным регулировать слои атрибутов элементов лестницы, по причине их отсутствия.
SaFF вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:37
#1734
Дрюха
Инженер-конструктор
Эт как так?
Тип файла: pdf Порядок действия.pdf (710.7 Кб, 266 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 13:41
#1735
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Ну да, как-то так.
Спасибо, Дрюха, очень помог!
SaFF вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:25
#1736
hoochie
Киров
Приветствую.
Такой вопрос уже может быть задавался, но я не заметил. Возможно ли в Аллплане 2012 создать линию разрыва? В стандартных типах линий её нет. Или подкинуть её куда-нибудь, чтобы появилась?
hoochie вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:37
#1737
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от hoochie Посмотреть сообщение
Приветствую.
Создать соответствующую линию узора. Выше это обсуждалось и даже выкладывалось (если не ошибаюсь)
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 15:47
1 | #1738
Regby
р. Татарстан
hoochie, см FAQ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=65215
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:07
#1739
hoochie
Киров
Благодарствую за оперативность, ну и кую железо пока горячо - с образмериванием непосредственно на листе, я так понимаю - полный швах... И вяжется то попало к чему, и масштаб размеров не поменять. Все размерят в файлах модели, я так понимаю.
hoochie вне форума
Непрочитано 26.06.2012, 16:13
#1740
Дрюха
Инженер-конструктор
По-моему, это норма (размерить в модели)... Разве нет?
Дрюха вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Кто знаком с системой Vault Олег Вещий Прочее. Программное обеспечение 39 14.11.2008 22:43
