Правильность оформления проекта - Страница 87
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 10.12.2013, 12:49
#1721
aso-unhp
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Да без точек там (п.4.2.3 ГОСТа)
Сорри!
aso-unhp вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:20
#1722
Кика
Инженер-конструктор
У меня тоже был вопрос, отвлекли меня...
При отображении изменений в графе примечание в содержании тома ПД вношу "Изм.1(Зам.)". Тогда изменения внесенные в содержание тома отражаются тоже как изменения?
Кика вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 20:06
1 | #1723
aso-unhp
На #1722
Содержание тома - лист проектной документации.
ГОСТ Р 21.1101.2013: п.7.4.2 - изменение вносится путем замены отдельных листов.
Следовательно, в штампе того листа, где указаны изменения, должно быть: номер изм-а(Зам.). И никаких участков.
Про то, что после слов "Графическая часть" нужно писать "Изм.", указаний нет.
П.7.3.20 - изм. ставится на первом листе документа, следовательно, на 1-м листе содержания (ИМХО, подлинник изготавливается автоматизированным способом).
Кроме того "Изм." указывается на обложке тома.
Последний раз редактировалось aso-unhp, 10.12.2013 в 20:30.
aso-unhp вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 21:00
#1724
Hottabich
НПО "ИНКОМИС" Отопление, Вода, Каналья
Саратов
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Сори.... какой есть такой выложил. Причем с благими намерениями.
Простите пожалуйста уважаемый Dallaev, ни на секунду не сомневался в Ваших благих намерениях, и не коим образом не хотел Вас обидеть. Более того, могу сказать, что пара часов поиска в Интернет данного издания не увенчались успехом, так что Ваша ласточка была действительно первой. А оно дорогого стоит. Поэтому просто Спасибо
Alex_26, Спасибо! Реально читаемый. Одного только не пойму зачем два расширения файла? То есть .pdf.flv ? Короче я скачал как есть, а потом удалил хвост .flv получился обычный .pdf файл
Уважаемые коллеги, я пытался в даун загрузить, но что-то не срастается там у меня, поэтому сюда прикреплю (учитывая что весит меньше метра) замечательную бесплатную програмулю позволяющую сразу со сканера получать файлы в формате pdf причем многостраничные. Русский язык присутствует. Качественная штука сажу я вам, элементарная и ставится за пять сек.
Тип файла: rar Scan2PDF.rar (759.7 Кб, 120 просмотров)
Hottabich вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 14:52
#1725
Дрюха
Инженер-конструктор
Приветствую!
Итак, согласно п. 5.5.2 ГОСТ Р 21.1101-2009 "Допускается самостоятельная нумерация для разрезов и сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на разрезы и сечения, расположенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей".
Исходя из этого пункта я делаю вывод, что на разных чертежах могут быть одинаковые наименования сечений и (или) разрезов. Условный пример: комплект состоит из трех листов (общие данные, схема расположения элементов монолитного перекрытия, балка Бм1). На втором листе имеются сечения а-а и б-б. На листе №3 также имеется сечение а-а. Ссылок на разрезы на листах нет. Требования п. 5.5.2 выполнены
В связи с этим возникает вопрос по заполнению графы 4 основной надписи и ведомости рабочих чертежей основного комплекта. В соответствии с тем же ГОСТом в графу 4 "следует вносить наименование изображений, помещенных на данном листе, в точном соответствии с их наименованием на чертеже".
В нашем примере в таком случае для листов прописываются такие вещи:
1 Общие данные;
2 Схема расположения элементов монолитного перекрытия. Сечения а-а, б-б;
3 Балка монолитная Бм1. Сечение а-а.
Вот тут-то (в ведомости рабочих чертежей основного комплекта) и оголяется вся суть моего недопонимания:в ведомости представлены сечения, несущие разную информацию и находящиеся на разных листах, но обозначенные одинаково.
Отсюда вопрос: каким образом необходимо заполнять графу 4 основной надписи (и каким образом заполнять ведомость рабочих чертежей основного комплекта) в листах с наличием на них сечений, разрезов с самостоятельной нумерацией (при наличии или отсутствии в комплекте последовательной нумерации в пределах основного комплекта)?
Offtop: Особенно рад буду ответу уважаемых юзеров Сорокин (заодно и разработчика) и ShaggyDoc
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 17:24
#1726
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Но они относятся к разным "объектам", что понятно из наименования чертежа
Владимир. вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 17:33
#1727
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо понимать, что в графу 4 следует заносить буквально все изображения. Далее в стандарте написано
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе не указывают;
Про то, что кто-то будет еще и "локальные" сечения и т.п. заносить просто не подумали.
Достаточно записать, например, "Балка монолитная Бм1". Сечение относится только к этой балке и его просто не надо упоминать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:55
#1728
Дрюха
Инженер-конструктор
Благодарю за ответ. Сам лично поступаю именно так, как Вы написали
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 09:18
#1729
Кика
Инженер-конструктор
Думаю это строго не регламентируется. Будет правильно если записать и так, как показано в сообщении 1724. В данном случае главное "сечение" писать после "балка" или "схема", что бы было понятно к чему относится...
Кика вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 14:00
#1730
Hottabich
Саратов
Опечатку в новом ГОСТ нашел. Стр. 27 в самом верху окончание таблицы А.2 а не А.1
Скажите, правильно ли я понял глядя на стр.12, что теперь в изометрической проекции можно делать чертежи систем, а не только во фронтальной аксонометрии?
Если да то большой решпект!
Последний раз редактировалось Hottabich, 18.12.2013 в 15:13.
Непрочитано 19.12.2013, 20:27
#1731
parabellum762
первый том 123-КЖ1, второй 123-КЖ2 и т.д.
реально может ввести в заблуждение. ОСОБЕННО, когда в проекте действительно есть разделы КЖ и КЖ1 и КЖ2
Я всегда пишу
Шифр: 123-КЖ
Том 1
ни разу ни у кого претензий не было
parabellum762 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 00:05
1 | #1732
swell{d}
Düsseldorf
вот проблемы-то у людей =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:57
#1733
maratovich
г. Самара
Понимаю, что до смешного доходит, но.... тут уже спор идёт...
Основная надпись - графа наименование, соответственно ведомость рабочих чертежей: в конце наименования требуется ли ставить точку ?
Изображения
Тип файла: jpg Точка.JPG (40.7 Кб, 714 просмотров)
maratovich вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:02
#1734
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Да уж, дошли до точки. Скорей бы Новый год.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 15:37
#1735
Владимир.
Проектирую
Нет
Непрочитано 23.12.2013, 15:49
#1736
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
maratovich, интересный вопрос... Вообще, наименования в таблице - это названия (заголовки) соответствующих документов, а точка в конце заголовка на ставится. http://www.gramota.ru/biblio/magazines/rr/28_563 Вот аргументированное мнение.
С другой стороны, откройте, хотя бы, ГОСТ Р 21.1101-2009 Где-нибудь в таблицах Вы видите точки в конце предложений?
cancercat вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 16:28
#1737
maratovich
г. Самара
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Даже очень
Следуя правилу, что лист общих данных - текстовый, то опираясь на:
ГОСТ 2.105-95
и
ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ
ПАМЯТКА
о некоторых правилах написания и условностях, которые необходимо соблюдать при подготовке и оформлении документов
Москва 1999
и др.
Можно утверждать, что ведомость рабочих чертежей - таблица в тексте и соответственно точку ставить не надо.
Offtop: P.S. Нам бы недельку продержаться......
Непрочитано 23.12.2013, 17:12
#1738
swell{d}
Düsseldorf
Вот у людей проблемы - точку ставить или нет.
Мне задания приходят вот в таком виде.. А вы тут.. Точка.. Завидую
swell{d} вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 17:41
#1739
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
swell{d}, так у Вас в задании отверстия еще и с привязкой? Счастливчик.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 17:49
#1740
swell{d}
Düsseldorf
Ага, 100-150мм от пола - офигенная привязка с учётом того, что сами архи не знают, какой бы пол им сюда зафигачить
swell{d} вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
