Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2012, 21:48
#1741
Cfytrr
Питер
Hytrogen,
для какой точки сечения они вычисляются?
Суммируются продольные фибровые напряжения от M и N, для характерных точек 1,2,3 и 4
И учитываются ли касательные напряжения при изгибе?
Касательные и эквивалентные можно посмотреть, см.#1656
Voyager2007
посмотрите файл F06, там ошибка написана конкретнее. Glue contact очень хорошо работает в SOL601, так что дело в технике.
Подскажите тогда как заставить посчитать склейку в SOL 601 (Advanced Nonlinear) на простом примере.В SOL 101 (Static Analysis) и 106 (Nonlinear Static Analysis) расчет проходит без проблем, а вот 601 пишет:
Тестовый файл:
Тип файла: rar Glued-601.rar (201.7 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 28.12.2012 в 22:08.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 00:41
#1742
Hytrogen
Спасибо!)
Супер!!! Но функция View - Advanced Post-Beam Cross Section-(Multiple Elements) появляется в версии femap 10.3.0, однако в более ранних версиях (например, 10.1) такой функции нет. И как тогда вывести касательные напряжения??
И еще такой вопрос - есть следующая тестовая задача: консольная балка, и на свободном конце балки размещена пружина заданной жесткости, воспринимающая вертикальное смещение (DOF spring, TY); к свободному концу пружины прикладывается перемещение (Displacement), быстро меняющееся по времени. Хочу проанализировать НДС балки при динамическом нелинейном расчете (Nonlinear Transient Response), но NASTRAN пишет, что для данного типа расчета не поддерживаются вынужденные перемещения. И как быть?
Есть задумка провести расчет Advanced Nonlinear Transient, но не знаю насколько это будет правильно
Hytrogen вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 11:04
#1743
Cfytrr
Питер
Сообщение от Hytrogen Посмотреть сообщение
По формуле Журавского
С динамическими задачами знаком поверхностно, поэтому правильность применения Advanced Nonlinear Transient может подтвердить решение тестовой задачи.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 11:11
#1744
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Кстати, в результатах расчета output set много пустых векторов. Можно заполнить их, любыми значениями. В данном случае, можете высчитать касательные напряжения и занести их в результаты расчета, а затем смотреть эпюры (диаграммы) и тп. Задача не сложная, я когдато чтото такое делал давно.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 11:23
#1745
Cfytrr
Питер
100k,
Было бы хорошо узнать как такое можно сделать.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 12:20
#1746
100k
100k,
Помоему было 3 способа. Както смутно помню
1. Model, Output, Calculate...
2. Программно и через эксель
[Выделить все]
Dim App As femap.model
Dim s() As String
Sub Main
	'Debug.Clear
	Set App = GetObject(, "femap.model")
	Dim os As femap.OutputSet
	Set os = App.feOutputSet
	Dim osId As Long
	Dim o As femap.Output
	Set o = App.feOutput
	Dim rc As Long
	Dim i As Long
	Dim path As String
	rc = App.feFileGetName("Open Envelope", "sv.combiner", "*.contour", True, path)
	If(path = "") Then
		GoTo fin
	End If
	Read(path)
	Dim title As String
	title = s(0)
	os.title = title
	os.Value = 1
	os.program = 0
	os.analysis = 1
	osId = 501
	os.Put (osId)
	Dim vectorId As Long
	vectorId = 3009
	o.centroidtotal = True
	rc = o.InitElemWithCorner(osId, vectorId, vectorId+1, vectorId+2, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  title, 4, True)
	Dim id(100000) As Long
	Dim c(100000) As Double
	Dim c1(100000) As Double
	Dim c2(100000) As Double
	Dim idV As Variant
	Dim cV As Variant
	Dim c1V As Variant
	Dim c2V As Variant
	Dim count As Long
	Dim ss() As String
	Dim elId As Long
	Dim elStress, elStressA, elStressB As Double
	count = UBound(s)
	For i = 1 To count-1
		ss = Split(s(i))
		elId =CInt(ss(0))
		elStress = CDbl(ss(1))
		elStressA = CDbl(ss(2))
		elStressB = CDbl(ss(3))
		id(i) = elId
		'Debug.Print id(i)
		c(i) = elStress
		c1(i) = elStressA
		c2(i)= elStressB
	Next i
	idV = id
	cV  = c
	c1V = c1
	c2V = c2
	rc = o.PutElemWithCorner(count, 2, idV, cV, c1V, c2V, c1V, c1V, c1V, c1V, c1V, c1V)
	o.hascomponent = 3
	rc = o.Put(-1)
	App.feViewRegenerate (0)
	fin:
End Sub
Sub Read(path As String)
	Open path For Input As #1
    l = LOF(1)
    t$ = Input$(l,1)
    Close #1
    Dim l_bound, u_bound As Integer
    s = Split(t, vbCrLf)
End Sub
Последний раз редактировалось 100k, 29.12.2012 в 12:27.
100k вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 23:34
#1747
Voyager2007
авиация
Cfytrr, я все время использовал склейку только для Solid элементов. Сейчас я подозреваю, что она не работает на Plate элементах в SOL601.
По этому поводу в книжке-хелпе к NX.Nastran 7.1 (идет вместе с Femap 10.2) Advanced Nonlinear Solution - Theory and Modeling Guide на стр.261 написано,
что только 3d solid элементы могут быть склеены. В Femap 10.3 идет уже новый настран, но судя по его Release Guide моделирование контакта не изменилось, к сожалению.
По поводу SOL601 хочу еще обратить внимание на интересную вещь:
Есть две любопытные опции - учет в расчете больших перемещений LGDISP и учет больших деформаций LGSTRN.
Возможные следующие сочетания/типы расчетов: Small Disp/ Small Strain, Small Disp/Large Strain, Large Disp/ Small Strain и Large Disp/Large Strain.
В вышепредставденной книге написано, что в зависимости от типа расчета в качестве входных данных по физической нелинейности материала должны подаваться либо в инженерных напряжениях и деформациях, либо в истинных.
Также в зависимости от типа ананлиза выводятся разные! результаты по напряжениям и деформациям.
Тип анализа конечно определяется конкретным случаем, но если кто-то решает в SOL601 нелинейные расчеты изучите этот момент по документации.
Удачи! С наступающим НГ!!
Voyager2007 вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 18:00
1 | #1748
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Наткнулся в сети на интересное издание по линейному статическому и динамическому анализу от специалистов из Сербии.
Практические примеры моделирования в FEMAP. На английском языке.
И еще одно. По нелинейному анализу.
Может быть, кому-нибудь пригодится.
Последний раз редактировалось selega, 05.01.2013 в 18:20.
selega вне форума
Непрочитано 05.01.2013, 19:48
#1749
Pilot25
selega, конечно пригодится! Спасибо Вам и с праздниками! )
Pilot25 вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 17:33
#1750
Hytrogen
selega, спасибо огромное!!! Неужели такие вещи прямо в сети выкладывают?))
Hytrogen вне форума
Непрочитано 06.01.2013, 18:01
#1751
100k
У меня были кое какие материалы, еще по femap 8.3 и msc.nastran но не могу найти.
Может у кого нить, есть еще материалы по femap? выложите, если можно....
И вдогонку.
Расчет собственных форм и частот.
Я помнится делал тест простой консоли. Частота совпала с примером, а вот перемещения нет, они были кратны какому-то к-ту. И видел, кажется, поясняющие материалы, на эту тему, мол перемещения эти условные, и опять не могу найти
Последний раз редактировалось 100k, 08.01.2013 в 11:43.
100k вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 17:35
#1752
selega
Минск, Беларусь
Вот, нашел еще в открытом доступе материалы:
- по контакту применительно к решателю NEi NASTRAN;
- по моделированию композитов с помощью FEMAP 9.3.
Тип файла: rar FEMAP_NeiNastran_Tutorial_Offset_Contact.rar (2.00 Мб, 72 просмотров)
Тип файла: rar Modeling Composites with FEMAP 9_3.rar (2.02 Мб, 1461 просмотров)
Последний раз редактировалось selega, 08.01.2013 в 17:44.
selega вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2013, 20:10
#1753
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 04:07
#1754
Pilot25
Если я не ошибаюсь, вы провели нелинейный анализ (нелинейность и в материале, и в перемещениях), и задали в параметрах отображения не отображать элементы, в которых напряжения (или другое) больше указанного?
Pilot25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 07:52
#1755
Cfytrr
Питер
Pilot25,
Если Вы мне ответили на #1754 то это не я сделал, а товарищи азиаты. И так как у них там все в иероглифах, то разобраться что к чему
нереально. Судя по мультику, фишка расчета в том, что сетка сама "расстёгивается" в процессе нелинейного расчета, моделируются реальные трещины в конструкции.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 09:32
#1756
selega
Минск, Беларусь
это не я сделал, а товарищи азиаты. Судя по мультику, фишка расчета в том, что сетка сама "расстёгивается" в процессе нелинейного расчета, моделируются реальные трещины в конструкции.
ANSYS имеет в своей библиотеке элементы, которые позволяют моделировать трещины.
На рисунке надписи видны плохо, но в левом верхнем углу можно разобрать слово "NASTRAN". А левее его просматривается буква "С". По правде говоря, нет никаких идей. Если только "товарищи азиаты" не пошутили.
selega вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 12:26
#1757
palexxvlad
Вряд ли товарищи пошутили. По виду это похоже на explicit анализ в MD NASTRAN , где в свойствах материала имеется ductile damage initiation criterion, либо какой-то другой критерий инициации разрушения. Что-то подобное в Abaqus
Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.01.2013 в 12:39.
Непрочитано 09.01.2013, 14:36
#1758
All07
Господа, для справки. На праздниках в книжном магазине (дом Зингера) на Невском увидел в продаже книгу Рычкова адаптированную к Femap 10.2
All07 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2013, 14:38
#1759
Cfytrr
Питер
All07,
По большому секрету Загугли Вам расскажут где эту книжку можно найти в формате Pdf
Cfytrr вне форума
Непрочитано 09.01.2013, 15:39
#1760
All07
загуглил, там доступны только отрывки этой (новой) книги Рычкова в формате pdf
All07 вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
