Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы.
Старый 18.05.2016, 14:24
1 | #1741
Gast
«Роскосмос» опубликовал два видео с бортовых камер запущенной с «Восточного» ракеты.
http://www.youtube.com/watch?v=Q-FltpndeIshttps://www.youtube.com/watch?v=Q-FltpndeIs
Написано, что это полная версия, но на ней нет отделения второй ступени и полезной нагрузки.
http://www.youtube.com/watch?v=k2q6y_e1kyYhttps://www.youtube.com/watch?v=k2q6y_e1kyY
Gast вне форума
Старый 19.05.2016, 11:58
2 | #1742
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Комиссия "Роскосмос" установила причину переноса первого пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» – неисправность кабеля комплекта наземной кабельной сети, причина неисправности кабеля – ошибка, допущенная при разработке конструкторской документации при переводе чертежей с бумажного носителя в электронную форму.
Копируйте внимательнее.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.05.2016, 12:53
#1743
BYT
Вполне себе реально. В этом есть чтото из темы про правильность оформления проектов. Там где речь шла о применении на чертежах цветов и оттенков отличных от чёрного/белого, а также применение цвета в качестве условного изображения.
BYT вне форума
Старый 19.05.2016, 12:56
#1744
Бармаглотище
КМ, КМД
да скорее всего на бумаге косяк исправили, а в электронке - нет.
Бармаглотище вне форума
Старый 19.05.2016, 16:08
#1745
Итак, названа причина из за которой был отложен запуск ракеты Союз 2.1а с нового космодрома:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=3135 (почему то в непрофильной теме).
Это ошибка в переводе с бумажного чертежа в электронный. Мы здесь все проектировщики и многие занимались подобным переводом старых еще советских архивов.
Получается, ракета очень старая, еще советская, раз используются столь старые детали. Далее, эта деталь (кабель) должна была быть и в Союзах на предыдущих запусках, ведь Союзы запускались и раньше. Или раньше использовались бумажные чертежи, а перевели их в электронку только сейчас? И завод выпускает этот кабель уже полвека? И у него не сохранились ТУ на этот кабель? И где работает тот чертежник, на кабельном заводе или на ракетном? Уволили ведь ракетного директора...
Что то здесь не так...
Упс, речь идет о наземном стартовом комплексе, а не о ракете, но все же, почему используются столь старые разработки?
Последний раз редактировалось Vova, 19.05.2016 в 16:14.
Старый 19.05.2016, 17:12
#1746
Варанчик
ГИП
Потому что летает, а не падает.
Какое ТУ на кабель? Это не проектная документация, а конструкторская. Чертеж с распайками кабеля под клеммы - милое дело. И если кабель по техническим характеристикам подходит, бывают и пустые, незадействованные жилы. И это не ошибка. И если их не прозвонить, а припоять пустой, естественно, сигнала не будет никакого передаваться.
Скорее всего конструктора на такой многожильный кабель согласовали замену (и это не обязательно должно быть отображено в чертеже), а сборщики ошиблись. Да, обидно, но кто ничего не делает, тот и не ошибается.
Варанчик вне форума
Автор темы   Старый 19.05.2016, 17:50
#1747
Нормальное явление. Это как потерять весь комплект чертежей на Сатурн 5, только не весь комплект чертежей, а один чертеж на кабель.
Старый 19.05.2016, 23:49
#1748
Вот что сказал Рогозин:
"Мы обнаружили, что сам пульт управления показал: был допущен конструктивный дефект в кабеле, который регулирует открытие клапана третьей ступени", — заявил Рогозин журналистам.
"Почему нельзя было увидеть этот дефект уже непосредственно на самой ракете? Потому что он относится к категории тех, которые выявляются лишь только при пуске, при срабатывании патрона, который открывает клапан", — сказал Рогозин. (Вопрос от меня: Похоже, кабель находился не на земле, а непосредственно на ракете, и система открытия клапана третьей ступени не была проверена заранее?)
Он пояснил, что дефект произошел из-за перевода бумажной документации в цифровую, в ходе которого не была отмечена необходимость соединения двух контактов и необходимость спайки между ними. (То есть чертежник забыл набить примечание)
"Несмотря на это, одна из работниц предприятия по автоматике обнаружила этот дефект, доложила своему руководству, то доложило наверх.
Конструктивный дефект был устранен, но, как ни странно, на всех кабелях, кроме того, на котором был обнаружен, и этот кабель (то есть подобных кабелей было много и в разных местах, и во всех них надо было спаять некие контакты) это мистическая ситуация - был направлен в литерную ракету, за которую все должны были головой отвечать, а испытания, было отмечено, что были проведены", — сообщил вице-премьер.
Раз замена, значит кабель новый. А если так, почему все эти кабели, или схема соединений, выполненная ими, нарисована на бумаге а не в комьюторе? Инженеры предприятия по автоматике не знают автокада?
Старый 20.05.2016, 06:38
#1749
Простейшие варианты: а) документацию положено передавать на бумаге? Вот и передали. Хотя изначально и вполне могла быть электронной. б) наземные кабели вполне могут быть величиной расходной - на кабельной мачте вполне может быть срезной контакт, а не выдергиваемый (лично такую штуку держал в руках) и соответственно каждый старт этот кабель меняется на новый в) возможно, оно реально нельзя проверить пока пиропатрон не "вскроет" магистраль - просто "пощелкать" пироприводом сложно. г) так нам и расказали чего там в реалии приключилось. Я бы расказал красивую и понятную всем окружающим "сказку"
Старый 20.05.2016, 10:41
#1750
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Cлой с примечаниями был выключен в чертеже. И автосэйвом зафиксирован.
bernata вне форума
Старый 20.05.2016, 11:31
#1751
MCAD
Единственный разумный ответ. Заодно и прессе понятный :-)
MCAD вне форума
Старый 20.05.2016, 12:00
1 | #1752
RomaV
Vova, зачем такие титанические инженерные исследования на основе публикации в прессе? Fogel, всё верно написал, я с ним солидарен.
У нас даже своя такая есть: http://www.nbges.rushydro.ru/press/news/100158.html
RomaV вне форума
Старый 21.05.2016, 11:20
#1753
Китайцы предлагает прыгать с парашютом из космоса всего за 77 кбаксов
подробнее здесь
Старый 22.05.2016, 21:55
1 | #1754
Всё, что земляне отправляли в космос за почти 60 лет на одной картинке (кликабельно)
Старый 23.05.2016, 08:32
#1755
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот любопытный-то какой Чел, летает как мух по черной пустоте, ищет чего-то. Нет там ничего, вакуум. Холодно там и смертельно. Сиди дома на печке, здоровее будешь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 23.05.2016, 08:39
#1756
RomaV
Забавные петли...
RomaV вне форума
Автор темы   Старый 23.05.2016, 09:24
#1757
А где, например, Спутник-1, где Хаббл, МИР, МКС? Где Спектр-Р, на минуточку, кусок самого большого физического прибора за всю историю человечества? Где еще куча орбитальных обсерваторий?
Я уже не говорю про 100500 навигационных спутников, связи и т.д.
Старый 23.05.2016, 12:45
#1758
*KSV*
Представляешь сколько бы это денег/топлива/материалов и прочего, на земле осталось? Вот так сидишь себе на печи.., разглагольствуешь...
*KSV* вне форума
Старый 23.05.2016, 16:47
#1759
Gast
К вопросу о Железнодорожном Габарите.
Первая ступень «Фалькона 9».
http://www.youtube.com/watch?v=YCv31VFk1Lghttps://www.youtube.com/watch?v=YCv31VFk1Lg
Внешний бак «шаттла» на пути в музей в Лос-Анжелесе, 21 мая 2016 г.
http://www.youtube.com/watch?v=RMcNScfFWQEhttps://www.youtube.com/watch?v=RMcNScfFWQE
Gast вне форума
Старый 24.05.2016, 13:43
#1760
Индийская организация космических исследований (ISRO) впервые протестировала
одноразовый прототип перспективного «космического челнока» индийской разработки.
источник
http://www.youtube.com/watch?v=vMLHGr8a3Dg
Первый прототип индийского шаттла RLV-TD был запущен сегодня утром с космодрома на острове Шрихарикота в индийском штате Андхра-Прадеш и спустя 20 минут учёные отрапортовали об успешном завершении полёта.
Аппарат упал в воду в Бенгальском заливе в 500 метрах от берега и разрушился вдребезги, но так и было задумано — «челнок» был лишь одноразовым макетом, целью построения которого была проверка технологии запуска и сбор экспериментальных данных в ходе полёта.
После запуска RLV-TD длиной 6,5 метра и массой 1,75 тонны сумел подняться на высоту 70 километров и «приземлился» в пределах заданной виртуальной взлётно-посадочной полосы. На разработку прототипа индийского космического шаттла ушло более пяти лет и около 14 миллионов долларов.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.05.2016 в 21:50.
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
