Правильность оформления проекта - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Старый 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Старый 24.12.2013, 11:17
#1741
Shtrih
SPb
Добрый день.
"Разжуйте,пжлста, про заглавный лист (21.1101-2013 п 5.2.2). Как он оформляется? Про осн.надпись понятно. Что еще там должно присутствовать?
Спс.
Shtrih вне форума
Старый 25.12.2013, 20:53
1 | #1742
Сорокин
Если текстовый документ, например спецификация оборудования. изделий и материалов, выпускается с титульным листом (он по определению - первый лист документа), его второй лист с основной надписью по форме 5 и есть "заглавный" (потому что он отличается от остальных - в его основной надписи приводятся исполнители, а также название документа). Если титульного листа нет - то этот лист первый. Все остальные листы оформляют основной надписью по форме 6.
Т.е. формально название формы 5 в ГОСТ Р 21.1101-2009 "Текстовые документы (первые листы)" было не очень верным.
Эта терминология принята в ГОСТ 2.106-96 и ГОСТ 2.104-2006.
Сорокин
Сорокин вне форума
Старый 25.12.2013, 23:51
#1743
swell{d}
Düsseldorf
Сорокин, подскажите, пожалуйста. Перечитал весь 21.501 гост, но так и не нашёл требований указывать в рабочей документации общий расход бетона (на всё здание или все конструкции в данном альбоме марки кж).
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Старый 26.12.2013, 20:52
#1744
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Shtrih Посмотреть сообщение
А ГОСТ Р 21.1101-2013 официально опубликован?
На http://protect.gost.ru/ его нет, а скан http://dwg.ru/dnl/12550 какой то грязный
Валериан вне форума
Старый 27.12.2013, 12:31
#1745
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
про точку и другую избыточность можно прочитать здесь - http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45246/
hexD вне форума
Старый 27.12.2013, 13:24
#1746
Shtrih
SPb
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
http://gost.ru/wps/portal/pages.CatalogOfStandarts
Shtrih вне форума
Старый 27.12.2013, 20:28
#1747
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Дата введения 01.01.2014, а прочитать его нигде не возможно.
Валериан вне форума
Старый 28.12.2013, 07:47
1 | #1748
shifr
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Из http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45246
Межгосударственный
КЛУБ ДИРЕКТОРОВ
проектных организаций
Преждевременна, т.е. в последующий период потребуется внесение изменений.
Анализ изменений, вносимых в проектную документацию в процессе строительства, показывает, что с высокой вероятностью будут изменены первоначально выданные проектные решения, например, по размещению креплений на планах фундаментов под оборудование; характеристики дорожного полотна (размеры, уклоны, отметки), которые зависят от реальной естественной осадки основания; месторасположение лестниц, площадок для обслуживания технологического оборудования (аппаратов), обвязка их технологическими трубопроводами и т.п.
shifr вне форума
Старый 28.12.2013, 07:54
2 | #1749
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
обвязка их технологическими трубопроводами...
а также размеры, этажность, расположение и назначение объекта капитального строительства, а также его сметная стоимость.
Вот такие "клубные" директорА.
ShaggyDoc вне форума
Старый 05.01.2014, 08:04
#1750
Валериан
инженер-электрик
Пермь
И что:
Обозначение - ГОСТ Р 21.1101-2013
Наименование - Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
Дата введения - 01.01.2014
А дальше что, где он официально опубликован, где его можно прочитать?
На http://protect.gost.ru/ его нет, а скан http://dwg.ru/dnl/12550 какой то грязный.
Валериан вне форума
Старый 05.01.2014, 09:23
#1751
kifa
Если хочется прочесть не грязный скан придется заплатить за гост, или подождать....
такова практика, к сожалению
kifa вне форума
Старый 05.01.2014, 13:31
#1752
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Куда и кому заплатить, сколько ждать, где и когда он будет официально опубликован.
Валериан вне форума
Старый 05.01.2014, 15:15
#1753
solar
за эту информацию тоже , к сожалению, придётся заплатить...
solar вне форума
Старый 05.01.2014, 15:51
#1754
kifa
www.gostinfo.ru
это купить там ищите
а официально сейчас ничего не публикуется....в действие вступило а что вступило...плати коли хочешь знать реально ждать полгодика где нить пока в инете в норм качестве появится
kifa вне форума
Старый 05.01.2014, 20:33
#1755
Валериан
инженер-электрик
Пермь
www.gostinfo.ru
Поискал и вот результат - К сожалению, Internet Explorer не может открыть страницу www.gostinfo.ru.
Валериан вне форума
Старый 05.01.2014, 20:50
#1756
kifa
дождитесь конца праздников
kifa вне форума
Старый 07.01.2014, 17:39
#1757
Red_line
*Небольшое интересное отступление.
О ГОСТ 21. - касаемо терминологии "окон".
http://odf.ru/o--sovremennoi--termin...ticle_534.html
Автор: Миков В.Л., к.ф-м.н.
Red_line вне форума
Старый 07.01.2014, 19:55
#1758
Stierlitz
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
да много где
например стоянки автомобилей парковки гаражи гараж-стоянки итд
Stierlitz вне форума
Старый 08.01.2014, 09:31
#1759
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Очень познавательная статейка.
Но не в тему.
Валериан вне форума
Старый 09.01.2014, 11:18
#1760
posetitel
Скажите, если рабочую документацию брошюруют в альбом, в данный альбом включены: обложка, титульный лист, общие данные по рабочим чертежам, рабочие чертежи, прилагаемые документы, то нужно выполнять содержание документов сброшюрованного альбома. Содержание имеет отличное от рабочих чертежей обозначение. Должно ли обозначение альбома быть также отличным от обозначения рабочих чертежей? (По аналогии с обозначением тома проектной документации. Обозначение тома проектной документации должно быть отличным от обозначения текстовой части, входящей в состав данного тома, отличным от обозначения графической части, входящей в состав данного тома и отличным от обозначения содержания тома)
posetitel вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
