Расчетная длина металлических колонн - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина металлических колонн
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
Алиса Селезнева
Помогите если можно в определение расчетной длины металлической колонны коробчатого сечения высотой 9м в плоскости и из плоскости фермы, узлы прилагаю. Одноэтажное , однопролетной здание,24х60м, шаг колонн 4м, связи по фермам в верхнем и нижнем поясе и профлист покрытия создают жесткий диск по покрытию, вертикальные связи по колоннам не предусмотрены.
Тип файла: pdf узел1.pdf (49.1 Кб, 4872 просмотров)
Тип файла: pdf узел2.pdf (45.3 Кб, 3435 просмотров)
Непрочитано 01.11.2019, 14:22
| 1 #1741
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
По моему скромному мнению все не так просто
И не однозначно. Всегда надо думать.
Для понимания о чем я говорю во вложении картинки и схема. Простая рама. 30Б1 и ригель и стойка. 6х6. Нагрузки 50 и 5 т.
Пример крайне неудачный. Попробуйте по отдельности усилить правую и левую стойку. Результат КЗУ, скорее всего, будет одинаков, по крайней мере так должно быть по Эйлеру.
то нужно брать по 1 форме мю=5,5 для правой стойки, а по второй форме для левой мю=0,8
Этому посвящена, думаю, бОльшая часть темы. По Элеру-Лейтесу, наверное так и получится. Суммарная для схемы критическая сила одинакова и не зависит от распределения нагрузки между узлами рамы.
Чем больше убудет мю более загруженной стойки, тем больше добавится - менее загруженной. По закону сохранения энергии если где-то убудет, то очевидно где-то прибудет.
А насчет того, что на форуме когда-нибудь найдем общее решение определения адекватного мю для поддерживающего стержня глубоко сомневаюсь. Нормотворцы, например, умыли руки.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 14:48
#1742
andreev.dm
Краснодар
Посчитал и так
КЗУ не одинаков.
Зависимость мю от к.ч. трудноуловимая если не сказать что никакая.
Во вложении схема. Попробуйте.
Название: Усиление левой К_Ч.PNG
ID:	219584  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление левой Мю.PNG
ID:	219585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление правой К_Ч.PNG
ID:	219586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Усиление правой МЮ.PNG
Тип файла: lir 1.lir (20.4 Кб, 3 просмотров)
andreev.dm вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 15:22
#1743
Старый Дилетант
Дилетант
Посчитал и так
Вы бы хоть пояснили, что где
Непрочитано 01.11.2019, 15:24
#1744
andreev.dm
Краснодар
Первые две картинки когда усилили слева (40Ш2)
Вторые две - усилили справа (40Ш2)
Непрочитано 01.11.2019, 15:52
#1745
румата
andreev.dm, для самого эффективного увеличения КЗУ усиливать нужно ригель в местах с максимальным параметром чувствительности.
румата вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 15:57
#1746
andreev.dm
Краснодар
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так никто ж и не спорит
В видео что Выше https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...postcount=1732 речь идет о том, что нужно искать форму при которой в искомом стержне параметр чувствительности =1 и брать для него мю. Я с этим не согласен. Мне кажется это упрощением легкомысленным, а наши молодые коллеги могут это взять за правду.
Непрочитано 01.11.2019, 15:59
#1747
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Получается, в ЛИРЕ нельзя найти "виновника" потери устойчивости, как в SCAD? "Чувствительность" показывает элемент, который нужно усилить в первую очередь, а не который "виноват"? Или есть способы и для ЛИРЫ (как энергетический процессор в SCAD)
Antonio_v вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 16:04
#1748
andreev.dm
Краснодар
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Автоматически, как в СКАДе, я считаю что нет. Можно только ориентироваться на форму потери и на значения мю. Для виновника свободная длина будет минимальная. Все остальное мусор. Опять таки ИМХО
По разным формам потери свой "виновник". Поэтому в Лире и есть инструмент исключения "лишнего".
Непрочитано 01.11.2019, 16:16
#1749
Antonio_v
"Исключение" не совсем подходящий инструмент. Во вложении рама по сложней ранее выложенных. На первом рисунке никакие элементы не исключены. На втором исключены все, кроме колонны слева (типа она нас интересует). Видимо, данным инструментом пользоваться как минимум опасно.
Исключению на мной взгляд подлежат "второстепенные" элементы, которые "мешают" поучить общую потерю устойчивости в первой форме
ID:	219594  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 01.11.2019, 16:28
#1750
andreev.dm
Краснодар
В первом случае КЗУ=7, во втором КЗУ=23. Явно, что два разных элемента влияют на потерю устойчивости схемы.
Я обычно выключаю то, что явно по первым формам вылетает - связи, балки. В первом приближении все колонны точно нужно оставлять и анализировать. Это опять к вопросу о том, что инструмент этот не большая красная кнопка. К каждой схеме отдельный подход.
В этой связи можно посоветовать - то что посчитать строго по СП возможно нужно считать по нему. Другое дело когда схема сложна. А таких сейчас каждая вторая. То "а давайте тут подкосик", то "а давайте связи не ставить совсем" и т.п.
Непрочитано 01.11.2019, 17:39
#1751
румата
Тогда зачем усиление колонн в #1742?
В том видео автор заблуждается. Так делать можно не во всех случаях.
И я с этим не согласен.
Вывод - не нужно учится проектированию по видео от кого попало на youtube
Все верно.
"Исключение" не совсем подходящий инструмент...Видимо, данным инструментом пользоваться как минимум опасно.
Нужно проверять другими способами.
румата вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 17:54
#1752
h5r32
Какими?
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 19:46
#1753
Vavan Metallist
Україна, Львів
Условия закрепления можно?
Хотя вроде ясно: защемление в фундаменте, все остальное шаринирно...
Я одного не понимаю: зачем создавать себе проблемы на ровном месте? Зачем считать такую схему сложной?! Это же смешно! Она на практике решается мю=2 для левой колонны и двухступенчатые колонны для двух остальных. Нет ни малейшего смысла заморачиваться в данном случае с "поддерживающей", "толкающей" и прочей лабудой.
У вас получается в левой схеме все мюшки завышены (по крайней мере левой колонны точно), а в правой схемой "пользоваться ... опасно" (непонятно, правда, почему опасно). Почему же не пользуетесь нормальным нормативным апаратом?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 19:54.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 20:08
#1754
h5r32
На сколько я понимаю, смысл найти способ определения мю для не самой нагруженной колонны программным методом с наименьшими трудо/умственныыми затратами.
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 21:21
#1755
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Что нужно найти я и сам понимаю. Я задаю вопрос зачем это находить таким способом? Почему не воспользоваться нормативным?
Суть в том, что вы должны для каждой комбинации усилий находить свое мю и с ним подбирать сечения элементов. А чем сложнее рама - тем этих комбинаций больше, сотни может быть. А теперь покажите мне программу, которая может автоматически применить значения мю для каждой комбинации при подборе сечений. Я такой не знаю. Вы будете мю вводить вручную? Какие же это меньшие затраты?! Это вообще нереально учитывая, что ведь еще и надо варианты перебрать, сечениями побаловаться.
Поэтому не надо этих танцев с бубнами. Кроме того, что обсуждение расчетных длин это самая популярная в ветке по МК тема никаких других результатов от этих танцев нету. На практике как решать я уже написал выше. Никто не отменял пункт СНиПа: "разрешается не учитывать степень загруженности и жесткости соседних колонн" и по факту все так и делают и мю вашего каркаса решаются в 5 минут.
Имхо намного проще программным методом просчитывать сложный каркас по деформированной схеме, нежели найти правильно мю. И намного более правдоподобный результат получим.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.11.2019 в 21:31.
Непрочитано 01.11.2019, 21:37
#1756
h5r32
Зачем спрашивал тогда
А что есть нормативный?
То есть надо именно так делать?
Каждому свое
h5r32 вне форума
Непрочитано 01.11.2019, 22:15
#1757
Vavan Metallist
Україна, Львів
Для особо остроумно-одаренных:
Так делать наиболее просто.
Непрочитано 02.11.2019, 08:25
#1758
Antonio_v
Да, все так. Картинки приведены для отображения работы инструмента лиры, а не анализа остального
не сложной, а посложнее предыдущих. опять же цель не мю искать в этой раме
Ну я бы так не сказал. Для данной схемы, например, для нижней части средней колонны коэф. свободной длины 2,4 из расчета на устойчивость против 2,9 при расчете по СП. Т.е. поддержка как раз есть. (расмматриваю только раму, без жестких дисков покрытия)
Как раз потому, что мю абсолютно неверное
п. 10.3.2 СП 16.13330.2011:
"Допускается определять коэффициенты расчетной длины колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн лишь для сочетания нагрузок, дающего наибольшие значения продольных сил в колоннах и на отдельных участках, и полученные значения коэффициентов использовать для участков с другими сочетаниями нагрузок.
а по СП 16.13330.2017 не только "допускается", а прямое указание делать именно так:
"Значения коэффициентов расчетной длины СП 16.13330.2017 для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн при любых сочетаниях нагрузок принимаются как для колонн постоянного сечения и отдельных участков ступенчатых колонн в рассчитываемой конструкции при сочетании нагрузок, дающем наибольшие значения продольных сил."
Последний раз редактировалось Antonio_v, 02.11.2019 в 08:42.
Непрочитано 02.11.2019, 15:09
#1759
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да, есть, согласен.
Считаем, что на рисунке максимальные усилия в колоннах.
Для среденй колонны действительно мю=2.85 по нормам, что больше, чем в схемаю. Но вот для крайней правой по нормам получаем 2.55, а по вашей картинке 2.61. Ну, не такая уж большая разница. Но есть крайняя левая стойка, которой мю=2.14. Вопрос: на каком основании я должен принимать для нее мю=2.14? Она и так длинная, зачем ее еще "удлинять"? Ведь я спокойно могу принять для нее мю=2.
Уверенны?
На рисунке вероятная расчетная схема крайней левой стойки согласно "логики" программы. Что там неверного? Как вы можете утверждать так категорично? Сразу замечу, что я тоже с таким мю с налету не согласен. Но...
А вот этого не знал. Выглядит как шаг назад, но из-за однозначности трактовки жизнь упрощает здорово
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 02.11.2019 в 15:14.
Непрочитано 02.11.2019, 16:28
#1760
Antonio_v
про 2 абсолютно верно, этому подтверждение примечание к таблице 31 СП 16.133330.2017.
В схеме выше крайние колонны держат среднюю, поэтому мю и выше 2.
Однако, как я понял из этой и подобных тем, если кто-то кого-то держит, то может быть и более 2 (при расчете по устойчивости по СП). А вот с гибкостью можно и 2-ой обойтись спокойно
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчетная длина колонн. Определение мю. Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 26 12.05.2014 18:08
Расчетная длина колонн Алиса Селезнева Конструкции зданий и сооружений 3 09.02.2011 11:35
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
