Мои динамические блоки [2] - Страница 88
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 22.08.2013, 11:01
#1741
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, как добиться следующего поведения у блока в вложении
Так пойдет?
DWG 2007
Z block_1.dwg (100.8 Кб, 3857 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:22
#1742
hellt
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Так пойдет?
в точку! Спасибо, с XY параметрами опыта не было
А чтобы верхяя часть отрезков могла растягиваться на свое расстояние, а нижняя на свое, при этом была бы ручка для позиционирования блока с кругом в горизонтальной плоскости, надо сделать два параметра XY для каждого из отрезков?
hellt вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:28
1 | #1743
kaban55
Всем привет, хочу поделится своим динамическим блоком автоматического выключателя,автоматический выбор тип автомата (1,2 или 3 полюсные ), производитель (Moeller, SE, ABB, Legrsnd) , выбор номинала, возможность все импортировать в таблицу средствами AutoCad с артикулами для заказа.
ну и сам файл в AutoCad 2011
авт. выкл.с номиналами.dwg
kaban55 вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:42
#1744
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Есть несколько вариантов (см. вложение)
а тут не понял
DWG 2007
Z block_2.dwg (117.9 Кб, 3447 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 11:55
#1745
hellt
а тут не понял
имел ввиду такой вариант. (ручка у круга регулирует его положение относительно фигуры)
Правда не удается сохранить линейность изменения положения круга, можно сломать блок, сдвинув положение "по-полярному"
PS в варианте №3 из предыдущего сообщения есть интересное св-во, когда один из отрезков можно отразить, растягивая его в обратную сторону (получив фигуру перевернутой буквой П), но почему-то так работает только один отрезков одновременно
DWG 2010
Z block_1.dwg (100.7 Кб, 3337 просмотров)
hellt вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:11
#1746
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Вариант 4
DWG 2007
Z block_2.dwg (121.9 Кб, 3353 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 12:21
#1747
hellt
Вариант 4
Здорово. Спасибо большое, поле для экспериментов стало еще обширнее.
Пытаюсь разобраться с наложением полярных растягиваний. Как добиться, чтобы блок вел себя по правилу: ручка указывает поворот и растяжение, при этом элемент вида Z должен находиться по центру фигуры?
DWG 2010
WAN.dwg (72.8 Кб, 3289 просмотров)
Последний раз редактировалось hellt, 22.08.2013 в 13:26.
hellt вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:06
1 | #1748
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
через точечный параметр
DWG 2007
WAN_1.dwg (100.2 Кб, 3275 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:43
#1749
hellt
Vombat, похоже я задаю совсем базовые вопросы, но в mastering autocad 11 про дин. блоки рассказано не так подробно, чтобы понять все действия и их порядок применения в тех примерах, что выполнены вами. Может быть у вас есть рекомендация на тему "что почитать" для работы с дин. блоками?
hellt вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:57
#1750
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Информации действительно мало.
В основном это форум, youtube и не не бояться пробовать (экспериментировать)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 16:10
#1751
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Есть еще первая, без "[2]", ветка форума. Лично я - на форуме вырос.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 16:27
#1752
hellt
Vombat, Leopard_, понял, спасибо. Жаль никто не стал структурировать аккумулированные знания в цикле заметок. А то вот, например, совершенно непонятна мне пока логика работы точечных параметров =)
hellt вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 18:10
#1753
skkkk
Сообщение от kaban55 Посмотреть сообщение
kaban55, добро пожаловать на форум
Лично меня блок впечатлил. Я и не знал, что можно делать такие ступенчатые выпадающие списки. Спасибо за информацию к новым размышлениям!
skkkk вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 11:10
#1754
kaban55
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо, рад что понравилось, есть еще немного блоков( а также готовые наборы схем по подключению двигателей и другого оборудования , тоже надо выбрать только из списка и схема готова) , в ближайшее время постараюсь выложить
kaban55 вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 11:26
#1755
hellt
Можно ли как-то сделать, чтобы при печати блока, в котором есть объект "точка", он не печатался? Только путем помещения на непечатаемый слой?
hellt вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 19:01
#1756
XoRys
Медицинская технология
Отправить сообщение для XoRys с помощью Skype™
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Есть небольшая проблема с блоком штампа (файл во вложении). Когда выбираешь состояние видимости "А3 продолжение листа" почему-то остается видимым атрибут "Название_листа", хотя в редакторе блоков он невидим для этого состояния.
hellt, Если Вам нужно, чтоб был выбор - печатать ее или нет, то можно воспользоваться параметром видимости. После того как добавите этот параметр, станет активной панель в правом-верхнем углу экрана в редакторе блоков, в ней несложно разобраться.
DWG 2007
Динблок штампа.dwg (361.4 Кб, 3007 просмотров)
Последний раз редактировалось XoRys, 26.08.2013 в 19:12.
XoRys вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 08:58
#1757
kaban55
Сообщение от XoRys Посмотреть сообщение
Привет, бывает просто глючит сама программа, надо удалить атрибут и сделать его заново, вот я так и сделал в вашем случае, у меня по крайней мере в А3 продолжение , атрибут не показывается. вот ваш файл
Динблок штампа.dwg
kaban55 вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:26
#1758
XoRys
Неа, не так. Дело в том, что у меня положение атрибута не фиксированное. Если его зафиксировать - все ок, а вот перемещаемый атрибут почему-то виден всегда...
Последний раз редактировалось XoRys, 27.08.2013 в 11:31.
XoRys вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:41
#1759
AlexKey
будущий технолог
Добрый день. Добавил свои динамические блоки на инструментальную палитру. При вставке этих блоков они вставляются не в том месте куда указываешь, уже все параметры перебрал...
AlexKey вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 12:00
#1760
kaban55
Сообщение от XoRys
вот перемещаемы, добавил параметр перемещения
Динблок штампа2.dwg
Последний раз редактировалось kaban55, 27.08.2013 в 12:12.
kaban55 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
