Я прошу прощения за неправильное использование термина - катапультрование. В классическом понимания катапультирования не было.
Экипаж покидал вертолёт уже на земле после падения. Причем один летчик сам покинул машину, а второго доставали спасатели из горящей машины.
Задумался: если вертолёт подвесить за не вращающийся винт, лопасти сложатся? В том плане какой процент/угол равнодействующих (вертикальных и радиальных) обеспечивает целостность винта. Или прочности шарнира хватает и для статической нагрузки (попадались видео, где у вертолёта лопасти вертикально складывались в воздухе, видимо при поломке редуктора, то там тупо от остановки их может сломать)
Нет, не сложатся. Лопасти выдерживают вес вертолёта с запасом.
Собственно о чём я и говорю: листом бумаги заряженым в "болгарку" можно перерезать пластиковую панель, но если бы он не вращался - смялся бы от прикосновения к ней. Во вращающейся лопасти все волокна - и верхние и нижние, работают на растяжение и момент изгибающий парируется разницей, а вот в статике возникают сжимающие напряжения и не факт что на это рассчитывают... ну, для вертолётов - в самолётах лопасти в обе стороны (в теории) считают.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.12.2024 в 23:12. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
https://www.vokrugsveta.ru/articles/...-km-id6133216/
Китайцы собираются пробурить морское дно на рекордную глубину. Хотят достичь поверхности Мохоровича, которую не смогли достичь даже на Кольской сверхглубокой. В океане бурить сложнее, то и толщина коры меньше. Может, и получится. |
Из зала всё подтвердили. Подсказывают, что во всём виноват ветер. Этот проклятый ветер поломал лопасти на Ми-26, который возит грузы на остров и базируется в Тикси. Лопасти в Тикси привезти и их заменить мы не умеем (не можем, не хотим). Технологии утеряны. Поэтому с материка в Тикси летит, но все никак не долетит, другой Ми-26, который, в теории, всех спасет.
А лопасти у 26го охренеть какие. На камазе не привезешь.
инженер-электрик Регистрация: 02.09.2007
г-г Севастополь
Жена без спросу заказала, получила и установила (не без бабаха
А всего-навсего нужно ввернуть лампу с встроенным датчиком движения...
Что есть, то есть... Диаметр несущего винта у Ми-26 - 32 метра!
Но если винт и редуктор снять, то Ми-26 вытянет своего собрата. ![]() На переднем плане лежат лопасти для несущего винта Ми-26! Все бы ничего, но без грузоподъемных устройств такую операцию не провернуть (Вес одной лопасти 375 кг), а кроме того винт после замены лопастей проходит балансировку. Это уж точно в полевых условиях не сделать. ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.12.2024 в 07:23. |
Первое фото в пред. посте сделано в Росвертоле (Ростов-на-Дону)
а вот глядя на последнее, трудно представить в наше время 3D на суперкомпах, что это рисовалось карандашом на кульмане
В целом же хочу процессор, чтоб управлял подсветкой каждой ступени отдельно в зависимости от того с какой стороны ты на неё зашёл |
Ставишь на каждую ступеньку и шагаешь вверх-вниз с подсветкой
Не работает линия с шириной в СПДС 10 - Инженерные коммуникации. | azmt | ПО от CSoft | 11 | 28.11.2018 09:25 |
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации | Crazyquilt | Архитектура | 9 | 28.03.2016 08:20 |
Ищу журнал "Промышленное строительство и инженерные сооружения" | luidju | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.01.2015 11:07 |
Определение -инженерные корпуса!!! | Tenzor | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 21.09.2009 09:51 |
