Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Старый 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 06.08.2014, 13:36
#1761
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
Крепите на болт.
пробовали, без разницы. В зоне нарушенного цинкового покрытия (отверстие) идет интенсивная коррозия, распространяющаяся на несколько мм от края отверстия, в результате чего лист уже не способен нести точечную нагрузку и "рвется" в точке крепления.
Единственное - с болтом висит немного дОльше, т.к. площадь "контакта" листа и крепежа несколько бОльше. Но итог одинаков - листы улетали, "сгнив" в точке крепления.
Да, я согласен, что башенная градирня (влажность около 100% и температура около 60 градусов) - не самое благоприятное место стали в принципе... НО, думается, разница только в скорости процесса. Ну, не за 2-3 года "улетит", а за 10-15...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:59
#1762
roma1187
Все что я говорил было про узлы несущих конструкций из ЛСТК. У Вас же гардиня не из ЛСТК, верно? А поводу среды, если я не ошибаюсь, Оносов Г. В. говорил ЛСТК можно использовать только в неагрессивной и слабоагрессивной среде (скорее всего ошибаюсь, но где то рядом с истиной )
roma1187 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:16
#1763
Бармаглотище
КМ, КМД
профлист толщиной 1 мм. Оцинкованый.
Правда, потом перестали использовать оцинковку, начли вешать крашеный. Летал точно так же при меньшей стоимости
Непрочитано 06.08.2014, 14:38
#1764
roma1187
Агрессивная среда находится со стороны шляпки или конца самореза?, если со стороны конца то все понятно, а если со стороны шляпки, то видимо под воздействием нагрузок (температурных) прокладка на шайбе начинает пропускает влагу. других объяснений я не вижу.
Offtop: Помню попал проект химзавода, требовалась замена покрытия. Фермы чермет были прилично коррозированы (35%), в профлисте дыры были даже не только в местах крепления ( весь ржавый 90%)
Последний раз редактировалось roma1187, 06.08.2014 в 14:46.
roma1187 вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:50
#1765
Бармаглотище
КМ, КМД
шляпки, конечно. горячая вода же внутри разбрызгивается - каркас изнутри и обшивается.
Сколько лет тот химзавод простоял? = )) Листы же на градирне летали раз в 3 года точно
Непрочитано 06.08.2014, 14:56
#1766
Варанчик
ГИП
И отверстия делаются на заводе штампом
Вон b@r@b@n говорит, что они делаются монтажниками по месту, иначе фиг соберешь
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 22:16
1 | #1767
*KSV*
замените профлист на асбоцементные листы и будет вам счастье, коньяк пришлёте по почте, адрес в ЛС вышлю позже.
*KSV* вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 08:29
#1768
Бармаглотище
КМ, КМД
Не буду я ни на что менять.. = ))
Во-первых, я там уже не работаю. Лет 9 как.
Во-вторых, мне лично сугубо пофиг - пусть летают
В-третьих, я лично не слишком уверен в том, что ацп будут намного лучше себя вести - но могу и ошибаться.
Непрочитано 19.08.2014, 16:36
#1769
ВлаD
Есть у кого-нибудь пример проекта вальмовой кровли из ЛСТК. Хоть и не вальмовой... Любой... Плиз...
ВлаD вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 07:18
#1770
Мельхиор
Владивосток
Вы и правы и не правы одновременно. Производство ЛСТК профилей можно разделить на два типа:
1. тип - лстк профиля штампуются погонажем на станке, затем их при необходимости обрезают до нужного размера на стройплощадке и по месту сверлят отверстия под крепеж (как b@r@b@n и говорит).
2-й тип производства, ЛСТК, когда весь например дом (проект) вычерчивается в компьютере в специальной программе завязанной на этот станок и дальше этот станок шлепает все профиля строго определенного размера, со всеми нужными отверстиями под крепеж (и не только под крепеж), маркирует каждый профиль и далее на стройплощадке дом собирается как конструктор лего, ни чего пилить, сверлить на стройплощадке уже не нужно.
Мельхиор вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:16
#1771
Варанчик
ГИП
Сообщение от Мельхиор Посмотреть сообщение
В облаках не летайте... Никакая точность станка не обеспечит совпадение всех 32 отверстий в реальности (в примере сарая b@r@b@n). Это раз.
Два. Если вы действительно хотите, чтоб была полная собираемость не только одной фермы, но и ряда одинаковых ферм, из которых и состоит крыша, то вам нужен тогда стапель, в котором каждый элемент фермы занимает свое строгое положение + пакет из таких элементов. Когда это все соберете ручками, тогда и можете сверлить. Но станочной точности для этого и не нужно, потому что точность, повторюсь, определяет стапель, а не единичная точность изготовления каждого элемента фермы в плоть до отверстий.
Варанчик вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 08:36
#1772
s7onoff
Есть миф, что в Европах все стальные здания умудряются изготавливать довольно точно. Я хз.
С другой стороны, есть мнение, что фундаменты иногда чуточку отходят от проектного положения
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2591 (converted).jpg (230.8 Кб, 819 просмотров)
Непрочитано 22.08.2014, 09:18
#1773
Зяблик
Металлостроительство
Зря Вы так, в 1984 в Омске собирали два комплекта зданий из ЛСТК (30х50м), изготовленные в Венгрии и привезённые по ж/д (поэлементно в пачках), всё на болтах и все отверстия сходились легко: и на фермах и по связям ... проект был конечно не в программе выполнен ...., но точность обеспечили вполне. Здания стоят до сих пор ...
Зяблик вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:14
#1774
Мельхиор
Владивосток
Вот вам пример конструкций изготовленных на подобных станках, все отверстия выбиваются станком, на месте ни чего не режется и не сверлится.
Изображения
Тип файла: jpg лстк.jpg (423.9 Кб, 842 просмотров)
Мельхиор вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:40
#1775
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это скорее миф, обмен достоверной информацией между западом и россией нвозможен по физике.
Дык это же чуточку, к тому же если присмотреться только. А в среднем все находится примерно там, где положено.
Где Ильнур?
Был в длительном отпуске, потом длительно адаптировался к цивилизации (где информация сильно искажается.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 11:55
#1776
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
а мне кажется, или в узлах самосверлящие?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 02:11
#1777
Мельхиор
Владивосток
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Скорее всего да, самосверлящие, т.к. это проще, но можно и на заклепку крепить, а закручиваются они в уже готовые отверстия, более того, на фото видно, что в месте отверстия станок в металле делает еще и специальную выштамповку, что бы головка шурупа не торчала, такая выштамповка делается на всех деталях сходящихся в одном узле.
Вот еще пример.
Изображения
Тип файла: jpg фермы.jpg (382.5 Кб, 762 просмотров)
Тип файла: jpg саморезы.jpg (109.1 Кб, 756 просмотров)
Последний раз редактировалось Мельхиор, 25.08.2014 в 03:12.
Мельхиор вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 06:40
#1778
S-Y
Правомерно-ли замена профилей системы "Спайдер-В" на стальной неоцинкованный лист с защитой эмалью ХВ-125 по грунтовке ХС-010
S-Y вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 11:07
#1779
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Смотря в какой среде.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 03:51
#1780
S-Y
Ни чего специального.
S-Y вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
