Siemens PLM Femap - 1001 вопрос. - Страница 89
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Непрочитано 02.02.2009, 22:02 1 |
Cfytrr
Питер
Siemens PLM Femap
with NX Nastran
"Real FEA made easy"
Тема посвящается вопросам, возникающим при работе в среде программного комплекса Femap
Примеры выполнения некоторых расчетов можно посмотреть:
на домашней страничке
Последний раз редактировалось Cfytrr, 27.09.2013 в 17:54.
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 09:49
#1761
Cfytrr
Питер
Приветствуем 11 версию Femap
Cfytrr на форуме
Непрочитано 10.01.2013, 09:52
#1762
mr_Konstruktor
Самолетостроение
Иркутск
Cfytrr, что уже выпустили??
mr_Konstruktor вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 09:55
#1763
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Ознакомительной версии пока не наблюдается.
Попутно - новой книгой Рычкова "Моделирование конструкций в среде Femap with NX Nastran" 2012 г. кто-нибудь уже обзавелся?
Последний раз редактировалось selega, 10.01.2013 в 10:38.
selega вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:00
#1764
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Новая версия это приятно
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Пытался скачать, по ссылке, видимо обманка, файл не читается.
Собираюсь купить книжку, наверное сегодня закажу.
100k вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 11:29
#1765
All07
Если в Питере живете, то в ДК Крупской на 2 этаже у Бережной спросите.
All07 вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:02
#1766
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
То же самое. Попытался восстанавить поврежденный файл - в нем реклама компьютерных игр.
Сообщение от All07 Посмотреть сообщение
Есть и у нас, в Минске. Но и электронная версия не помешала бы
selega вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 12:37
#1767
100k
Я живу в том же городе, что и вы.
Книжку заказал. Жду....
И вообще, господа модераторы, выделите для Femap, отдельный топик, как для Ансис! Что бы были разные темы.
Последний раз редактировалось 100k, 10.01.2013 в 16:53.
100k вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 20:47
#1768
Admin
Administrator
Господа пользователи, кто мешает вам создавать отдельные темы?
У пользователей других ПО таких проблем почему-то нет.
Admin вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 23:39
#1769
Hytrogen
Господа! А кто-нибудь знает, за какой год последнее издание книги Шимковича по FEMAP??
Лично я нашел только за 2008 - Шимкович Д.Г. - "Femap & Nastran. Инженерный анализ методом конечных элементов", но судя по увиденным нескольким страницам содержания (которые были доступны для изучения в интернет-магазине), это копия издания за 2004г. - Шимкович Д.Г. - "Расчет конструкций в MSC.visualNASTRAN for Windows". Вот именно книжкой за 2004г. сам и пользуюсь, но хотелось бы чего-нить поновее от этого автора)))
Hytrogen вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 10:14
#1770
selega
Минск, Беларусь
Сообщение от Hytrogen Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, на сегодняшний день издание 2008 г. - самое свежее. На мой взгляд, новая монография Рычкова, судя по содержанию и доступным в сети отдельным фрагментам, более полезна с практической точки зрения. Кстати, при цене 20-25$ в России (в Беларуси - 28), в Европе она продается за 32-33 евро.
selega вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 13:01
#1771
100k
Частотный анализ отклика. Сила приложенная к конструкции меняется по гармоническому закону.
В примерах обычно пишут, что сила(амплитуда) не меняется по частоте. Функция постоянная. В реальности функция меняется (например приложена с частотой 50Гц). При постоянной функции, видимо, надо просто посмотреть интересующие частоты, а на остальные пики внимания не обращать либо же задать разбивку частотного интервала "вручную" игнорируя не нужные частоты.
А как быть с частотами которые "близки" частоте нагрузки? Можно задать след образом?
И как быть с частотами которые кратны частоте нагрузки, хотя бы кратны 2м(например при частоте нагрузки 50Гц, допустим есть мода 100Гц) дальнейшее можно, думаю, игнорировать.
Пожалуйста прокомментируйте "мысли вслух"
Название: амплитуда постоянная.PNG
ID:	94220  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94223  Нажмите на изображение для увеличения
Название: амплитуда сил от частоты.PNG
Последний раз редактировалось 100k, 14.01.2013 в 14:28.
100k вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 14:19
#1772
selega
Минск, Беларусь
Если у Вас на каждой из частот нагрузка может действовать в течение времени, достаточного для "отклика" конструкции, то в обязательном порядке необходимо исследовать область вблизи резонансной частоты. Это самый простой случай.
Если же время на каждой из частот различно, и при этом изменяется характер нагрузки (время каждой из частот), то придется прогонять различные варианты, коих может быть о-о-очень много. Так можно никогда и не прийти к конкретному решению.
Может быть, проще более подробно описать решаемую задачу? А заодно и файлик приложить.
Последний раз редактировалось selega, 14.01.2013 в 14:24.
selega вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:35
#1773
100k
Спасибо, конечно, но не могу выложить модель, "военная тайна" и большая не тайна, а модель..
Подробнее, что-то там крутиться на частоте 50 Гц, точнее большая турбина "Siemens". Результат меня устраивает, с постоянной амплитудой нагрузки, те функция от частоты х=0 y=1; x=125 y=1; Я, вот, размышляю, как правильнее задать изменение нагрузки от частоты.
Допустим максимальная амплитуда перемещений на частоте 42 Гц, Хочется задать какую-то функцию для нагрузки, что бы максимума она достигала на частоте 50Гц. Последний вариант был с синусоидой.
Если бы амплитуда нагрузки была постоянная, то максимальные перемещения были бы больше на 10-15%.
Не понятно, смог я понятно объяснить?
ID:	94410  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 16.01.2013 в 14:43.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:50
#1774
selega
Минск, Беларусь
Коллега, опишите, пожалуйста, как можно подробнее задачу, чтобы Вам помочь конкретно. Пока ясно только одно - где-то крутится буржуйская турбина. Что она из себя представляет, какие нагрузки на нее возникают, почему они меняются по гармоническому и не очень закону?
Вы уж простите за, вероятно, наивные вопросы, но я ни разу не энергетик А для перехода к механической составляющей задачи необходимы исчерпывающие исходные данные
selega вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:06
#1775
100k
Я тоже не энергетик.
Да и с турбиной вопрос не принципиальный, вопрос в том как правильнее задавать зависимость нагрузки от частоты, так как понятно, что эта нагрузка максимума достигает при частоте 50 Гц.
Обычно берут амплитуду нагрузки постоянную для всех частот, и смотрят, перемещения около рабочей частоты с амплитудой равной 1, остальные игнорируют
А что касается турбины:
Вынужденные силы небаланса роторов имеют частоту, равную частоте вращения роторов турбоагрегата. Величины этих сил, которые являются центробежными, зависят от величин эксцентриситетов, то есть расстояний от центров вращающихся масс до оси вращения. Величины этих сил приводятся в задании завода изготовителя или принимаются согласно указаниям нормативных документов.
Величины эксцентриситетов (вынуждающих сил небаланса) складываются из двух составляющих:
• остаточного небаланса ротора после его балансировки на заводе-изготовителе.
• небаланса, возникающего при соединении нескольких роторов, установленных в собственных подшипниках при монтаже их на электростанции.
синфазное и противофазное действие тут не важно.
ID:	94414  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 16.01.2013 в 15:44.
100k вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:42
#1776
selega
Минск, Беларусь
Если мне не изменяет память, центробежная сила, вызванная, в частности, дисбалансом ротора, представляет собой произведение массы на расстояние от ее центра до оси вращения и на квадрат угловой скорости, то бишь частоты. Поэтому если нагрузка возникает только от дисбаланса, то форма функции "нагрузка" с аргументом "частота" - квадратная парабола.
Если у Вас несколько дисбалансных нагрузок (несколько роторов), то в этом случае все будет зависеть от значений частот и/или векторов центробежных сил отдельных роторов. Это куда более сложная задача, при решении которой необходимо исследовать весь диапазон частот и все возможные случаи вращения (прошу прощения, если я что-то перемудрил).
Ну, а вопрос задания нагрузки от вращения рассматривался здесь несколько выше.
selega вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:49
#1777
100k
возможно это то что надо. подумаю. спасибо.
100k вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:15
#1778
asv
Добрый день, участники форума. Возник такой вопрос: могут ли результаты линейного и нелинейного (геометрическая и физическая нелинейность) анализа быть абсолютно одинаковыми? Значения и напряжений, и перемещений совпадают.
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что если задам нагрузку, превышающую критическую процентов на 20, при проведении нелинейного анализа на шаге нагрузки, соответствующему критической силе, должен наблюдаться переходный процесс потери устойчивости? В моих расчетах такого не происходит, конструкция деформируется так же, как и при статическом расчете и на каждом шаге нагрузке (в том числе превышающей критическую) просто увеличивается значение напряжений и перемещений.
asv вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 15:39
#1779
Cfytrr
Питер
Могут, если напряжения не превысили предел пропорциональности.
Сообщение от asv Посмотреть сообщение
Должен, только иногда необходимо задавать начальные несовершенства (возмущающая сила или погибь).
Cfytrr на форуме
Непрочитано 17.01.2013, 16:16
#1780
100k
Сравните напряжения, достигли ли они предела текучести. Вообщем надо свойства материалов посмотреть, размерности.
100k вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
