Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Чтобы обеспечит ПФИ достаточно закрепить сжатый пояс. Как раз закрепление сечения от поворота практически предотвращает смещение сжатого пояса. |
Старый Дилетант
сечения Iw, половина которой - нижний пояс, ну или нв формулы Ж.6-Ж.8 СП 16, там видно, что пояса равноправны в этом деле. Закрепим от смещения по горизонтали (только от смещения!) сжатый пояс - устойчивость ПФИ все равно будет теряться при какой-то нагрузке за счет ухода вбок растянутого, а сжатый останется на месте, немного повернувшись вокруг точки закрепления. |
Не люфт, а возможность ограниченного не стесненного поворота балки при "выключенных" нагруженными с обеих сторон прогонами "полосовых" подкосах.
Кроме того, имею в виду ту же самую возможность поворота при использовании предлагаемой Ильнуром листовой прокладки при достаточно гибком подкосе. |
ОФТОП. Мне кажется, что этот серийный узел и по прямому назначению не всегда будет работать как предполагали разработчики - торможение будет передаваться на сжатый подкос либо (если подкос достаточно гибкий) - куда не надо - на нижний пояс фермы (балки) к которой подвешиается. |
----- добавлено через ~38 мин. ----- Странная какая-то форма при симметричной схеме и нагрузке ![]() |
Премного благодарен. Ждем одобрения исходных.
Я сто раз перепроверил. Ждал дугу посередине. Ну пусть с краю. Но не где-то чорт знает где же ![]() Но так легли карты. Еще пощупаю. Но пока не вижу ничего неправдоподбного.
Воскресе |
Взгляните не только на формулы, но и в суть. Потеря устойчивости наблюдается только там где есть сжатие. "Толкающим" элементом из плоскости является сжатый пояс, который из-за стесненности деформаций стремится выпучиться вбок.
Даже в СП говорится о раскреплении в пролете только сжатого пояса, и ничего о раскреплении отткручения (не считая опорных сечений) Ж.1 Коэффициент СП 16.13330.2017 для расчета на устойчивость изгибаемых элементов двутаврового, таврового и швеллерного сечения следует определять в зависимости от расстановки связей, раскрепляющих сжатый пояс, вида нагрузки и места ее приложения. При этом предполагается, что нагрузка действует в плоскости наибольшей жесткости (СП 16.13330.2017 ), а опорные сечения закреплены от боковых смещений и поворота. Растянутый пояс стремится распрямиться, смещается незначительно и является поддерживающим. А жесткость на кручение определяет насколько сжатый пояс сместится относительно растянутого. Еще фактором влияющим на устойчивость служит положение нагрузки относительно центра вращения. Нагрузка приложенная к поясу в результате смещения пояса создает крутящий момент и способствует его дкльнейшему уходу вбок. Цитата:
Раскрепление растянутого пояса дает нулевой эффект или может немного повысить устойчивость в случае приложения нагрузки в уровне растянутого пояса (т. к. не будет смещения нагрузки относительно оси вращения. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.12.2019 в 12:10. |
Да. Можно удвоить, и все еще будет в пределах упругости.
Нагрузка не задана, можно задать любую, тогда и сечения любые можно. Задан только пролет 12 м, как я понял под 60 Б1. Я вот как раз жду комментариев - а что конкретно-то? Подобрать? Проверить?
Воскресе |
Спасибо, Ильнур. Исходные вполне устраивают. Еще бы для сравнения просчитать варианты без подкосов и без прогонов с нагрузкой в виде сил.
Ранее были выложены КЗУ при различных ГУ - попробуй хотя бы проанализировать. Короче, ВП и НП соединены меж собой не пластилином. Не знаю что еще сказать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это легко.
Воскресе |
Форма естественная, на нее открадывает отпечаток то, что подкосы поворачивают сечения балки и при отсутствии раскрепления из плоскости уходит в одну сторону по полуволне.
Просьба Ильнуру уменьшить жесткость прогона хотя бы до 20Б1. Ну и КЗУ при раскреплении только ВП? |
Вот что у меня получилась.
Расчетная схема, Сечение балки г.л. 230х15.5 в.л. 562х10.5 аналог 60Б1, распорки 20Ш1, подкосы 60х4 все по схеме из #168 В приложении кристаловский файлик бля балки без раскрепления
В исходной модели нашел таки "следы" (ОП и нагрузки) от старой заготовки - поэтому на п.168 КЗУ и форма неверные.
Вот верные: 1. с прогонами и подкосами КЗУ=10,3 (у Cfytrr 9,93) 2. с прогонами без подкосов КЗУ=0,83 (у Cfytrr 1,06) 3. без ничего КЗУ=0,83 Ну и формы адекватные. У меня в модели сечение полка 15, стенка 10 и т.д., т.е. различия есть немного. Таким образом, пока все подтверждается однозначно.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2019 в 20:52. |
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. | ZVV | SCAD | 25 | 11.01.2013 16:13 |
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться | garik86 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.05.2010 13:18 |
Устойчивость плоской формы деформирования | Камо | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 05.03.2009 12:46 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
