Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирное соединение колонн с перекрытием в монолитном каркасе
Непрочитано 10.05.2015, 13:43
DEM
YngIngKllr
Варианты есть довольно простые, например сделать опирание перекрытия на колонны шарнирное.
И так
1. Колонна на фундамент.
2. Перекрытия
Вариант 1(колонна на колонну)
Вариант 2(перекрытие с колонной на колонну)
3. Покрытие на колонну.
ID:	149871  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149872  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149873  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 15.05.2015 в 12:25.
Непрочитано 21.09.2015, 14:26
#161
ябс
КМ/КЖ
Орел
mya условно жесткий стык, необходимо учитывать податливость
ябс вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 14:47
#162
Alkor527
Пермский край
mya, а Вы какой коэф. расчетной длины приняли? Если пересчитать на 1 армирование полетит?
Если это у Вас Пермская Гос. экспертиза, то советую пересчитать на 1 . Offtop: Эксперт у них - непробиваемый!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 15:41
#163
mya
Урал
Пермская, пермская. Доказываю, что зеленое это зеленое дальтонику.
Армирование полетит конечно. У меня был 0,8. Вообще изначально разговор шел о покрытии. Я уже плюнула, сделала шарнир в покрытии, но теперь уже и в перекрытиях просят. Как спорить -ума не приложу. Я для них не авторитет вообще. Хотя у меня десятки объектов стоят с жесткими узлами везде, но под фамилией главного инженера- я не особо свечусь.
Податливость учтена коэф. 0,2 для плит и 0,6 для колонн.
mya вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:03
#164
alekc.dwg
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
У вас такие длинные колонны, что все так критично станет?
А вы вообще не спорьте, соглашайтесь со всем, но в тоже время говорите, что все у вас проходит.
Ведь если подумать, то при шарнирном соединении:
1. в колоннах моменты уйдут, что в запас
2. наверняка, вы грешным делом какие-нито коэффициентики не учли в запас
Offtop: 3. увеличится прогиб плит перекрытия в крайних пролетах и армирование возможно, но это можно не говорить
alekc.dwg вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:06
#165
Alkor527
Пермский край
Offtop: Если сумеете убедить этого эксперта, прошу рассказать как. Можно в личку.
alekc.dwg не очень хорошие вещи предлагает, но может он и прав...
Пишите в расчете 1 если уверены в своих результатах и ... все....Порадуйте самолюбие эксперта.
Ответственность то в любом случае ваша.
Последний раз редактировалось Alkor527, 21.09.2015 в 16:12.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2015, 16:10
#166
DEM
YngIngKllr
Коэф-тами чего???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:28
#167
ябс
КМ/КЖ
Орел
расчетная длина колоны -0,8
ябс вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 16:59
1 | #168
alekc.dwg
Offtop: Никогда не поздно...Открываете дверь к ниму в кабинет ногой и с порога: Сышь, фраер, ты кто по жизни? не шаришь нифига, понятий не знаешь. Че шнягу накатал, за базар ответь, падла, давай по шурику мзду тяни и не хоботись!
Непрочитано 21.09.2015, 19:37
#169
mainevent100
mya, это из проекта больницы?
тяжелый случай - бодаться с такими экспертами..
после того, как Вы согласитесь и пересчитаете колонны на коэфф. 1.0, эксперт вспомнит про перекрытия и заставит пересчитать их на шарнирное опирание и переармировать.
но можно попробовать "сдать" эксперту колонны, но "отстоять" перекрытия - не убеждать, что узел жесткий (это пустая трата времени и нервов), а типа "согласиться" с шарнирностью, сказав, что податливость стыка для перекрытий учтена пониженными коэффициентами к изгибной жесткости.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 20:37
#170
mya
Урал
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
Там просто был очень забавный момент -когда мне сказали, что так не бывает и попросили расчет в другом ПК, а точнее Лире, я отправила свою схему одному известному товарищу, он перекинул схему в лиру и принес расчет ничего не переделывая. Ему они поверили
Какой запас? я же предоставляю расчеты, нет моментов -не будет и арматуры. Вообще 99% что объект вообще строиться не будет. Там косяков навалом, но не с моей стороны.
Я вообще не понимаю почему меня заставляют принимать шарнир, там где у меня классические жесткие узлы. Не жирно ли так радовать эксперта.
mya вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 17:24
#171
alekc.dwg
Если пролеты не очень большие и здание многоэтажное, то в колоннах арматура больше на сжатие работает.
Радовать или не радовать - решать вам. Если быстро надо ответить на замечания - надо со всем бредом согласиться.
Если хотите отстаивать свое мнение - то на это требуется время и придется вступить в переписку и судя по вашей ситуации длительную.
Переписка хороша тем, что можете четко и аргументированно изложить свою позицию, раз он вас слушать не хочет.
Еще мысль возникла - можно сходить к нему с известным товарищем, раз он имеет на него рычаги влияния)))
Непрочитано 22.09.2015, 18:14
#172
swell{d}
Düsseldorf
Нет моментов, проще продавливание считать..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 18:29
#173
alekc.dwg
Наверное эксперт так же рассуждает
Непрочитано 22.09.2015, 18:56
#174
maks-ufa
Господа, прошу помощи. Экспертиза считает такой узел шарнирным
Так он же на момент заливки плиты будет шарнирным, соответсвенно даст поворот/прогиб плиты от собственного веса. После заливки стены выше воспримет как жесткий только эксплуатационную нагрузку
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.09.2015, 21:14
#175
alekc.dwg
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Если стойки не уберут, то не даст
Непрочитано 23.09.2015, 08:56
#176
maks-ufa
Ну эксперт же не должен допускать возможность влияния неправильныого производства работ на работу конструкции. Допустим залили перекрытие, набрало оно 70% прочности (случился перерыв), врядли кто-то будет задумываться о стойках. Уберут же их до заливки и набора прочности вышележащих стен. Возможно же такое?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 10:07
#177
mainevent100
Возможно же такое?
чтобы такое было невозможно, в проекте пишется соответствующее примечание
а вообще справедливое замечание по поводу шарнирности этого узла для стадии монтажа
Г-образный стержень (а не П-шка) в стену решил бы эту проблему, но строители очень не любят гнутые выпуски из стен
Непрочитано 23.09.2015, 10:13
#178
alekc.dwg
У нас все возможно! Но в 95% случаев несколько стоечек оставляют, а их вполне хватает, что бы плита не прогнулась.
Не успеет ИМХО)))
Последний раз редактировалось alekc.dwg, 23.09.2015 в 10:25.
Непрочитано 23.09.2015, 10:19
#179
maks-ufa
Не успеет ИМХО)))
Дело хозяйское. У нас так не рискуют))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 10:25
#180
alekc.dwg
Максимум, что по шарнирной схеме по 1 г.п.с. поработает от собственного веса, но это не критично, если у вас нагрузка на перекрытие >=50% от с.в.
А чтобы перекрытие дало прогиб, пусть даже от собственного веса, требуется длительное время.
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? ivan.solo SCAD 8 19.01.2016 12:23
Шарнирное сопряжение металлических фахверковых колонн с аркой user277418 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.10.2010 18:22
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 10.03.2010 09:22
Шарнирное соединение с существующей колонной? Vovchik Конструкции зданий и сооружений 7 05.03.2009 22:37
