Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330?
Непрочитано 02.09.2015, 09:39 4 |
s7onoff
Все чаще в темах раздела "Металлические конструкции" всплывают отсылки, упоминания Еврокода. Причем практически всегда в результате обсуждения получается так, что Еврокодовский подход либо точнее, либо понятней, либо подробнее нашего, СПшного. Может пора признавать капитуляцию, принимать Еврокоды и оставлять советское наследие в Истории? Или же есть в пороховницах порох и наш СП в чем-то все-таки лучше?
Вопрос темы еще раз: чем Еврокод по стальным конструкциям лучше/хуже СП 16.13330? Давайте постараемся подойти к вопросу без излишнего ура-патриотизма, не растекаясь мыслию по древу, объективно и желательно со ссылочками на пункты. И еще один момент - тут говорим именно о TKP EN 1993 - нормы именно по стальным конструкциям.
Обещаю за темой следить и выносить в шапку все важное.
Все еврокоды по металлическим конструкциям имеют следующую нумерацию:
EN 1993-ч-ч-гггг
1993 - не год, а раздел 3 - "Проектирование стальных конструкций". Что значит цифра 199 я не знаю, но вроде что-то связанное с годом первого введения этих норм
ч-ч - Непосредственно номер части норматива. Да, у них вместо одного "СП 16" целая двухступенчатая иерархия нормативов
гггг - год редакции.
На данный момент Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в 2009 году еврокоды редакции 2005-2007 годов переведены на русский язык и, судя по всему, выложены в общий бесплатный доступ. Называются "ТКП EN 199*-*-*-2009". Тут год отличается от годов издания оригиналов. ТКП - Технический Кодекс Установившейся Практики. Непосредственно в конце документа располагается в большинстве случаев национальное приложение - дополнения или изменения текста, принятые в отдельном государстве, в данном случае - в республике Беларусь. В dnl данные документы были выложены wvovanw'ом, за что ему отдельное спасибо. Ссылки на эти документы под значком (BY).
Также Бахил где-то нашел несколько частей, переведенных ЦНИИПСКом в 2011 году тех же редакций 2005 года. Ссылки на эти документы под значком (ЦНИИПСК).
ТКП EN 1993-1-1-2009 - Общие правила и правила для зданий (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-2-2009 - Общие правила определения огнестойкости (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-3-2009 - Дополнительные правила для холоднодеформированных элементов и профилированных листов (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-4-2009 - Дополнительные правила для нержавеющей стали (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-5-2009 - Пластинчатые элементы конструкций (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-6-2009 - Прочность и устойчивость оболочек (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-7-2009 - Прочность плоских листовых конструкций при действии поперечной нагрузки (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-8-2009 - Расчет соединений (BY) (EN) (ЦНИИПСК) (ЦНИИПСК. Нац. приложение) (ЦНИИПСК. Сопоставительный анализ)
TKP EN 1993-1-9-2009 - Усталостная прочность (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-10-2009 - Свойства трещиностойкости и прочности материала в направлении толщины проката (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-11-2009 - Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение (BY) (EN)
TKP EN 1993-1-12-2009 - Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700 (BY) (EN)
TKP EN 1993-2-2009 - Стальные мосты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты (BY) (EN)
TKP EN 1993-3-1-2009 - Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-1-2009 - Бункеры (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-2-2009 - Резервуары (BY) (EN)
TKP EN 1993-4-3-2009 - Трубопроводы (BY) (EN)
TKP EN 1993-5-2009 - Забивка свай (BY) (EN)
TKP EN 1993-6-2009 - Подкрановые пути (BY) (EN)
1. Steel Construction Information - Design Guides[WEB]. Steel Construction Institute - Британская организация, позиционирующая себя как "независимый поставщик технических знаний и распространитель наилучшей практики в секторе металлоконструкций".
1.1 SCI_P355 - Композитные балки с перфорацией (Design of Composite Beams with Large Web Openings) [PDF]
1.2 SCI_P358 - Шарнирные узлы (Joints in Steel Construction: Simple Joints to Eurocode 3) [PDF]
1.3 SCI_P359 - Сталежелезобетон в стальных рамных зданиях (Composite Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.4 SCI_P360 - Устойчивость балок и колонн (Stability of Steel Beams and Columns) [PDF]
1.5 SCI_P361 - Введение в Еврокоды (Steel Building Design: Introduction to the Eurocodes) [PDF]
1.6 SCI_P362 - Краткий справочник (Steel Building Design: Concise Eurocodes) [PDF]
1.7 SCI_P363 - Данные для проектирования (Design of building design: Design data) [Онлайн-версия]
1.8 SCI_P364 - Примеры расчета незамкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Open Sections) [PDF]
1.9 SCI_P365 - Невысокие рамно-связевые здания (Steel Building Design: Medium Rise Braced Frames) [PDF]
1.10 SCI_P374 - Примеры расчета замкнутых сечений (Steel Building Design: Worked Examples - Hollow Sections) [PDF]
1.11 SCI_P375 - Проектирование огнезащиты рамных зданий (Fire Resistance Design of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.12 SCI_P385 - Проектирование стальных балок на кручение (Design of Steel Beams in Torsion) [PDF]
1.13 SCI_P391 - Структурная устойчивость рамных зданий (Structural Robustness of Steel Framed Buildings) [PDF]
1.14 SCI_P394 - Ветровые воздействия (Wind Actions to BS EN 1991-1-4, SCI, 2013) [PDF]
1.15 SCI_P397 - (Elastic Design of Single-span Steel Portal Frame Buildings to Eurocode 3) [PDF]
1.16 SCI_P398 - Жесткие узлы (Joints in Steel Construction: Moment-resisting Joints to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
1.17 SCI_P399 - Проектирование портальных (???) рамных зданий (Design of steel portal frame buildings to Eurocode 3) [Содержание] - только за деньги. За бешеные деньги.
2. ТКП 45-5.04-274-2012 "Стальные конструкции. Правила расчета". [PDF] - "Настоящий технический кодекс детализирует основные положения ТКП EN 1993 по расчету стальных конструкций и устанавливает порядок выполнения расчетов элементов стальных конструкций на прочность и устойчивость." Что-то вроде пособия к белорусским ТКП EN.
3. Steel Designers' Manual [PDF] - огромная книга (1451 стр) от того же Steel Construction Institute, UK. От нагрузок и теории до практических рекомендаций по проектированию отдельных элементов и огнезащиты с картинками, схемами, графиками. Издание 7, 2012 года. Спасибо ak762 за выложенный материал и Shotagv за наводку на книгу.
Последний раз редактировалось s7onoff, 22.12.2015 в 19:37. Причина: 2015-12-21
Непрочитано 29.12.2015, 22:26
1 | #161
Манифест
Черноземье
Jndtnxbr - пока просмотрел мельком (скачал все посты), за такое всегда спасибо
Разработчик
Сообщение от atos88 Посмотреть сообщение
Уважаемый Разработчик
Не пойму Jndtnxbr - Ответчик вроде? че за эсперанто???
Манифест вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 08:48
#162
hentan
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Offtop: люди иногда меняют ник
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:39
2 | #163
Jndtnxbr
Манифест
че за эсперанто???
Разработчика отмордерили за то, что он в прямом эфире назвал шута горохового шутом гороховым
atos88, действительно, для сосредоточенной силы при нагрузке сверху немного разбегаются значения фи балочное, полученные по формулам и по таблице Ж.2. На рисунках фи балочное от лямбда y для нагрузок сверху и снизу.
Название: fib равномерная.png
ID:	163152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: fib сосредоточенная.png
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 23:40
#164
atos88
Спасибо! Ваши бы выкладки да в учебники бы))
atos88 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 08:42
#165
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
а потом в головы бы, в головы!!!
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 09:07
#166
Homel
Студент....
г. Ленинград
Крутая тема.
Выкидываю СП...перехожу на Еврокод!
Homel вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 17:10
#167
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
...Выкидываю СП...
Совсем-то выкидывать не получится, с экспертизой надо еще общаться...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 17:14
#168
miko2009
Инженер-конструктор
Ну будет как в Польше , за пол года перешли по приказу министерства на Еврокоды а по факту считают СНиПом до сих пор
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 17:55
#169
741520
Инжинегр
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
В Британии таже фигня. Должно сначало выпустится достаточное количество специалистов знающих его. В Беларуси только в 2014 году был первый выпуск студентов обучавшихся по Еврокоду (т.к. его ввели в 2010 году). Старшее поколение все равно прикидывает на коленке в том в чем привыкло.
741520 вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 18:38
#170
miko2009
Инженер-конструктор
Ну их СНБ (даже еще не ТКП) по железобетону это просто переписанный еврокод (переписали с учетом местных норм Лазовский Тур Пецольд и тд), так что с 2000 там железобетонщики под евро
miko2009 вне форума
Биография авторов книг по стальным конструкциям ФАХВЕРК Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.01.2014 13:45
Ищу название серии по быстровозводимым железобетонным и стальным конструкциям промышленного здания Senator Alex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.02.2013 10:39
FAQ по стальным конструкциям (КМ) ФАХВЕРК Разное 2 13.01.2009 12:29
Ищу спрвочник по стальным конструкциям Артем Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 17.06.2008 20:19
